Ремонт радиатора
Игорь1971
Ремонт радиатора
Сообщение Игорь1971 » 21 мар 2010, 21:30
можно ли отремонтировать радиатор системы охлаждения.
из подд капота при прогреве двигателя идет пар.На сервисе сказали-менять радиатор.
mihandro
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение mihandro » 21 мар 2010, 21:32
А температура при этом в норме, или греется?
Насколько я знаю радиаторы промывают от забившейся грязи/камней. Может сначала стоит это попробывать.. а ремонт как-то сложно представляю себе.
james
Сообщение james » 21 мар 2010, 22:50
боюсь лохануться щас, но как при прогреве может идти пар из радиатора? при прогреве он холодным должен быть. или в фокусе не существует малого круга?
james
Сообщение james » 21 мар 2010, 23:32
извините за второй пост.
по теме:если вы греете машину до открытия большого круга, и наблюдаете легкий парок из радиатора, то скорее всего это от нагрева испаряется конденсат, скопившийся на радиаторе, а в сервисе вас просто разводят.
опять таки повторюсь что в фокусах я не дока, просто сталкивался с таким на других марках автомобилей.
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 21 мар 2010, 23:34
james80 писал(а):извините за второй пост.
Всё намного проще.. Антифриз уходит?
mihandro
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение mihandro » 21 мар 2010, 23:34
Кстати да, после мойки зимой на всех машинах идет пар из передней части копота, где как раз стоит радиатор - испаряется влага.
james
Сообщение james » 22 мар 2010, 00:15
еслибы уходил антифриз пар шел бы всегда, да и погодка какраз для мокрого радиатора.кстати по запаху пара антифриз выкупить можно легко
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 22 мар 2010, 00:16
А зачем тогда менять радиатор, если антифриз не уходит?
Сообщение Лётчиков » 22 мар 2010, 00:20
это похоже на темку когда пацану нужно было сцепление поменять, а официалы ему в догонку ,что и масло в коробке необходимо заменить (это при том что масло в коробку заливается на весь срок эксплуатации атомобиля, и не требует долива).
amper
Re: Ремонт радиатора
Сообщение amper » 22 мар 2010, 11:14
Игорь1971 писал(а):можно ли отремонтировать радиатор системы охлаждения.
Если уровень антифриза постоянен зачем тогда весь сыр-бор, если уровень падает тут решай так: если на гарантии езжай к официалам, если откажут в гарантии то два пути: либо менять радиатор, либо попытаться его запаять, если дырка в металлической части то запаяешь легко, если дыра в пластмассе, то тут как повезет, я на ВАЗе трижды паял радиатор, мучался в том месте где паял пластмассу, из опыта знаю что пайка на пластмассе держится не долго
ff2 2007 хеч 1,8 Гия
ЛЁХА
Karakurt
Сообщение Karakurt » 22 мар 2010, 16:59
вот увидите, что чел больше тут не напишет и слова!
Лётчиков писал(а):это похоже на темку когда пацану нужно было сцепление поменять, а официалы ему в догонку ,что и масло в коробке необходимо заменить (это при том что масло в коробку заливается на весь срок эксплуатации атомобиля, и не требует долива).
когда коробку снимают, то масло бежит струёй, ну если конечно вам жалко две бутылочки масла на своего коня, то можно попросить мастера пожанглировать коробкой, да так что и капли не проронил))) Кстати старое масло было мутноватое! хз я залил себе новое масло на механику от акпп
ff2 1.6 мкпп 115 2006
amper
Сообщение amper » 22 мар 2010, 19:58
Не скажу точно, но по-моему для автоматов своё масло,а для механики своё
ЛЁХА
Karakurt
Сообщение Karakurt » 23 мар 2010, 13:28
так и есть, но мастер, который мне менял сцепление сказал, что это нормально и проблем ещё ни у кого не было
