Не работает ГУР на малых оборотах! Подскажите в чем дело...
FoxHz
Сообщение FoxHz » 22 мар 2010, 21:17
Полетела трубка высокого давления на ГУРе :cry: . Проехал без жидкости километров 5-6 :( . После этого залил жидкость и отогнал к дяде феде на ремонт. ГУР при этом работал нормально. Машинку разобрали и пока искал запчасти, три недели ГУР стоял без масла (возможно и на небольшом морозе - днём выгоняли на улицу, а ночью стояла в гараже). После замены трубки После замены трубки ГУР отказывается работаь пока не раскрутишь движок до 1500 оборотов :cry: :cry: :cry: ...
Вот такая беда. Подскажите, кто знает в чем дело и каковы последствия? Всё станет на свои места или придется ГУР менять?
Изображение[/url]
Сообщение sunrize » 22 мар 2010, 21:23
Попробуй сделать так:
При работающем на Х.Х. двигателе, раз 10-15 повернуть руль от упора до упора, не задерживая его в крайних положениях.
FoxHz
Сообщение FoxHz » 22 мар 2010, 21:29
sunrize писал(а):Попробуй сделать так:
Попробую, хотя думаю, что не поможет - ребята делали знакомые, думаю, что не обманывают - сказали, что пытались решить эту проблему - прокачивали 20 минут, пытались разными способами....
Изображение[/url]
Сообщение sunrize » 22 мар 2010, 21:35
Если это так, то значит пока выгоняли, загоняли машину с вытекшим из насоса маслом, ему(насосу) настал кирдык. Задиры на лопатках насоса образуются очень быстро при работе без масла, либо при его недостатке.
Сообщение motorist » 22 мар 2010, 21:45
Неизвестно, сколько раз твои знакомые заводили авто, выгоняли,загоняли... Любая продолжительность работы насоса ГУР без масла, для него губительна. С вероятностью 90% могу предположить, что произошел задир лопаток ротора, в худшем случае они приплавляются к ротору и теряют подвижность. Вылечить можно, но для этого нужен, как минимум, мастер по ремонту ГУР. Если сам никогда не сталкивался с описанной проблемой, даже не буду объяснять, как это делается.
Пы.Сы. Пока писал данное сообщение, Толя за меня уже все сказал. :D
FoxHz
Сообщение FoxHz » 22 мар 2010, 22:32
Они машину не заводили, при мне разобрали и потом с гаража и в гараж толкали. Как следствие и ГУР не работал... я так понимаю он не мог навернуться при перекатывании машины с места на место (пока туда-сюда катали, акум посадили...)
У меня возник вопрос. В Москве трубку покупал с рук. Продавец гарантировал, что трубка оригинальная (то, что новая, я и сам видел). Возможно ли что трубка не оригинальная или бракованная - в местах спресовки или в других местах трубка может быть диаметра меньшего, чем положено и из-за этого на холостых оборотах не создается нужное давление???
P.S.: завтра поеду разбираться в проблеме - попробуем поставить старую трубку и проверить работу ГУРа... о результате отпишусь.
Изображение[/url]
Сообщение motorist » 23 мар 2010, 00:09
FoxHz писал(а):Они машину не заводили, при мне разобрали и потом с гаража и в гараж толкали. Как следствие и ГУР не работал... я так понимаю он не мог навернуться при перекатывании машины с места на место (пока туда-сюда катали, акум посадили...)
Маловероятно. Чтоб разность диаметров существенно сказалась на работе ГУРа, она должна быть раза в два меньше.
mihandro
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение mihandro » 23 мар 2010, 01:14
Да, что-то с этими ГУРами один гемор. Я за последние 3 месяца тоже поменял и насос ГУР и трубку высокого давления. Вообщем если полетел насос (тфу-тфу), то менять придется и трубку тоже скорее всего, ибо насос после себя еще много хлама оставляет.
В Москве могу посоветовать вот этих ребят - http://www.gurauto.ru/, специализируются как раз на этом геморе. Новая трубка высокого давления стоит в р-не 5000 руб. в ЕКЗИСТЕ.
Удачи.
Сообщение Лётчиков » 23 мар 2010, 08:51
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2 ... chiny.html
могет ремень привода проскальзывает????
в вот прокачка гидрача
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2 ... eniya.html
FoxHz
Сообщение FoxHz » 23 мар 2010, 23:36
Поставил старую трубку. Стало чуть лучше, ГУР уже на 100 оборотов работает, то есть при движении практически незаметно, а вот на Х.Х. руль крутится как без гидрача, но всё-равно лучше, чем с новой трубкой... но из старой масло потихоньку вытекает. Решил заказывать насос ГУРа.
Изображение[/url]
Сообщение Chipizdrik » 24 мар 2010, 00:10
кстати где я раньше работал, там изготавливают под заказ 9в течении 20 минут шланги высокого давления, у нас куча народу приходило и по 500 рублей примерно делали шланги вместо этих дорогостоящих трубок
Сообщение Лётчиков » 24 мар 2010, 09:06
а настройки руля , не мнеял могет на спорт режим???
fatez
Сообщение fatez » 24 мар 2010, 10:51
Лётчиков писал(а):а настройки руля , не мнеял могет на спорт режим???
Разве на ГУРе настройки рулевого управления меняются?
FF2 2.0
fatez
Сообщение fatez » 24 мар 2010, 11:03
FoxHz писал(а):Поставил старую трубку. Стало чуть лучше, ГУР уже на 100 оборотов работает, то есть при движении практически незаметно, а вот на Х.Х. руль крутится как без гидрача, но всё-равно лучше, чем с новой трубкой... но из старой масло потихоньку вытекает. Решил заказывать насос ГУРа.
Диаметры старой и новой трубки не сравнивали?
После ремонта жидкость новую заливали или старую?
Сам насос ГУРа проверять не пробовали?
FF2 2.0
FoxHz
Сообщение FoxHz » 24 мар 2010, 13:28
С движком 1.4 никаких спорт режимов не может быть.
Изображение[/url]
FoxHz
Сообщение FoxHz » 24 мар 2010, 13:32
Всё это делали и учитывали. Жидкость новая, трубки сравнивали, насос проверяли. Дело в насосе - 99%. я его подпалил (испортил лопасти) когда проехал без жидкости. Насос качает и на х.х., но не накачивает нужного давления.
Изображение[/url]
fatez
Сообщение fatez » 24 мар 2010, 13:40
FoxHz писал(а):Всё это делали и учитывали. Жидкость новая, трубки сравнивали, насос проверяли. Дело в насосе - 99%. я его подпалил (испортил лопасти) когда проехал без жидкости. Насос качает и на х.х., но не накачивает нужного давления.
Как насос проверяли?
Какое он давление выдает при оборотах 1000-1500?
FF2 2.0
FoxHz
Сообщение FoxHz » 24 мар 2010, 18:33
Давление не меряли, на глаз определили, что он работает... да и на х.х. чувствуется, что он нагнетает давление, но этого давления не хватает для правильной работы ходовой части.
Изображение[/url]
FoxHz
Сообщение FoxHz » 06 апр 2010, 13:38
Всё решилось само собой! На старой трубке (с которой выбегала жидкость) проехав немного закончилась жидкость, после чего я сразу залил новой и... о чудо... гидрач сразу заработал как новенький!!! Я поменял трубку и километров через 80 трубка заработала нормально, причём не постепенно, а резко...правда на холостых всё-равно немного туговато, но этого почти незаметно. Я думаю, скорее всего всё таки воздух был в системе, ещё возможно, что из-за того, что на насосе без масла при поломке проехал, теперь лопостя не сразу откидываются...
В общем это уже не важно, я рад, что машинка опять ездит :D
Изображение[/url]
Radist
Сообщение Radist » 07 июн 2010, 14:25
И у меня лопнула трубка..
Реально ли её снять без эстакады (подъемника)?
Верх открутил, а как снизу подлезть - не знаю..
Хочу попробовать заварить..
Демидов Иван
Авто: Ford Fokus 2
Сообщение Демидов Иван » 30 апр 2017, 20:21
FoxHz писал(а):Полетела трубка высокого давления на ГУРе :cry: . Проехал без жидкости километров 5-6 :( . После этого залил жидкость и отогнал к дяде феде на ремонт. ГУР при этом работал нормально. Машинку разобрали и пока искал запчасти, три недели ГУР стоял без масла (возможно и на небольшом морозе - днём выгоняли на улицу, а ночью стояла в гараже). После замены трубки После замены трубки ГУР отказывается работаь пока не раскрутишь движок до 1500 оборотов :cry: :cry: :cry: ...
Господа, приходилось разгерметизировать и сливать жидкость системы ГУР на своём Фокусе дважды, по разным причинам (ремонт ходовой, течь трубки ГУР), в обоих случаях работоспособность рулевой рейки возвращалась не сразу. ГУР тоже работал после ремонта только на повышенных оборотах, а на ХХ его просто не было. Не спешите ничего покупать и менять, ГУР скорее всего заработает, когда выгонит сам весь воздух из системы. На это уйдёт от нескольких часов до суток езды с длительными остановками. Следите за уровнем жидкости в бачке.
При отсоединённых от рулевой рейки трубках старайтесь не крутить рулём во время ремонта - меньше воздуха попадёт в рейку, быстрее восстановится работа.
