Подскажите по ДИСКАМ И ШИНАМ 17*
Nikolya.C
Сообщение Nikolya.C » 23 мар 2010, 06:52
Кому не сложно проконсультируйте новичка.
У меня5дверный хеч выпуск август8года с новыми фарами на штамповках15тых.
хочу на весну купить литые 17. Позвонил оф диллеру сказали что 18 диски как у СТ в обычный фокус не влезут.
Хорошо тогда я выбрал
http://www.replica.su/replica_ford_replica-fr119.html
но меня пыгает что у них вылет меньше чем у оригинала существенно ли это + посадочное центральное отверстие не 53.3 как должно быть а 54.3
и третий вопрос каие шылы поставить с какой высотой профиля чтобы все это не цепляло об подкрылок при повороте?
Сообщение samarec » 23 мар 2010, 09:10
эти диски влезут точно, да и STшные тоже влезли бы, пусть не писдят! Да вылет и отверстие не заводские и если надо будет официалам докапаца если вдруг какой гарантийный случай с подвеской, то обязательно докапаюца до колёс, не продавай родные пятнашки, еси чё будешь на них к дилеру есдить :wink:
Nikolya.C
Сообщение Nikolya.C » 23 мар 2010, 09:26
а то что у родных вылет 53.3 а у этих 50. Это они во внутрь будут смещены или наружу ?)
Сообщение samarec » 23 мар 2010, 09:28
на три мм во внутрь
я например 45 собираюсь ставить!
Сообщение samarec » 23 мар 2010, 09:29
а, и ещё, покрышки надо брать 205/50 или 215/45 штоб за подкрылки не задевали, можно и 225/45 но тока с вылетом 45!
Nikolya.C
Сообщение Nikolya.C » 23 мар 2010, 10:09
ты с размерами балонов уверен под тот диск что я выбрал ?
и еще у него ширина 7.5 при вылете 50 он не будет торчать из под крыла машины ?
Сообщение samarec » 23 мар 2010, 10:11
торчать точно не будет, 225-я может об поткрылки задивать при повороте
ты в любом случае померей их перед покупкой, не ленись, внутреннее отверстие меня смущает, хотя 1 мм..., померий
Сообщение Chipizdrik » 23 мар 2010, 10:22
Реплика - ет типа такой подделки оригинала... как я понимаю да? а то когда в запчастях работал эти диски никто не покупал и все ругали что мнутся как фольга
fe-ri
Сообщение fe-ri » 23 мар 2010, 10:34
Chipizdrik писал(а):Реплика - ет типа такой подделки оригинала... как я понимаю да? а то когда в запчастях работал эти диски никто не покупал и все ругали что мнутся как фольга
Сезон отгонял пока нормально все.
rec
Сообщение rec » 23 мар 2010, 10:39
Nikolya.C писал(а):а то что у родных вылет 53.3 а у этих 50. Это они во внутрь будут смещены или наружу ?)
будут торчать наружу(бока машины будут грязные, ставь широкие брызговики), на ширину 7,5 диска резину мин 215 надо не уже..
=Cерёга=
ff2/1.6МТ/115/3D/rus
Nikolya.C
Сообщение Nikolya.C » 23 мар 2010, 11:04
Итог выбрал
ДИСКИ : http://www.replica.su/replica_ford_replica-fr119.html
Балоны: http://www.replica.su/shini-dunlop-sp_sport_maxx-0.html
Диски R17 ширина 7,5 :P
ось 63.4 стандарт 63.3 :oops:
вылет 50 стандарт для 15* 52.5 :oops:
РЕЗИНА DUNLOP SP Sport Maxx
215/45R17 91Y :shock: << выбрал исходя из советов на форуме ?
Просто померить н дают поэтмо покупаю по интернету... и ошибиться нельзя :roll: :oops:
Сообщение samarec » 23 мар 2010, 11:10
да резина классная, себе её же наверна брать буду
Вернуться в «Шины и диски»
