Не заводится на горячем двигателе
Altman
Сообщение Altman » 29 мар 2010, 22:23
Недавно приобрел ФФ1 2001 года, 2,0 АКПП, Zetek и столкнулся с периодически возникающей проблемой... На холодную двигатель заводится без вопросов, а вот когда двигатеь горячий, то бывает, что не хочет заводиться... Если добавить газу, то заводится, а отпускаешь педаль- обороты падают и глохнет. Когда чуть остывает, снова заводится и все опять чудесно... Эта поблема то есть, то её нет. Может кто сталкивался с подобным? Что посмотреть?
Андрей Бардос
Сообщение Андрей Бардос » 29 мар 2010, 23:40
Сразу сложно сказать: причины разные могут быть - надо поочереди исключать каждые: самое простое что может быть - свечи, следует проверить, посмотреть возд. фильтр. Может сделать диагностику двигателя, может какой датчик. Что-то можно сделать самому, что-то на сервисе
bardos
Altman
Сообщение Altman » 30 мар 2010, 00:06
Думаю все же начать с диагностики. Может это внесет ясность.
Андрей Бардос
Сообщение Андрей Бардос » 30 мар 2010, 00:26
Попробуй. Диагностика в районе 700 р. Не так дорого, а ясность может прийти сразу.
bardos
Сообщение Лётчиков » 30 мар 2010, 09:18
порпобуй крыжку бензобака открыть, и завестись на горячую...
если заведешься, а при при открытии горловины будет пшик... то есть вероятность забит абсорбер или электромагн клапан обратки барахлит ...
Viktor-s
Авто: 8 (929) 676 83 96
Сообщение Viktor-s » 30 мар 2010, 22:58
Altman, поменяй регулятор холостого хода, находится он под впускным коллектором прямо над стартером.
Клапан стоит 4500 рублей.
Хочу сразу предупредить без подъёмника или ямы поменять не реально.
У меня замена стоит 600 рублей.
С уважением,
Виктор.
Тел: 8 (925) 506 83 96
Viktor-s
Сообщение Viktor-s » 30 мар 2010, 23:04
Компьютерная диагностика ничего не покажет так как неисправность механическая, промывка регулятора тоже ни чего не даёт.
Проверенно опытным путём.
Не трать напрасно время и деньги на диагностику.
С уважением,
Виктор.
durii
Сообщение durii » 31 мар 2010, 19:25
У меня ломался датчик холостого хода!Машина заводилась без проблем и горячая и холодная,только зразу глохла если газку не поддать...
