Магнитолла не разблокируется.
Goorman
Сообщение Goorman » 30 мар 2010, 09:54
Помогите плиз.
Снимал аккумулятор. Магнитолла при включении выдает сообщение:
CODE _ _ _ _ 20. Нижние подчеркивания(которые между code и 20),
мигают. Магнитола реагирует только на кнопку включения, нажатие на любые другие кнопки ни к чему не приводит.
По дороге домой заехал к диллеру, без записи попросил мастера взглянуть, тот развел руками мол впервые такое вижу, спросил не снимал ли я саму магнитолу, и предложил записаться на диагностику.
Фото магнитолы http://s52.radikal.ru/i136/0904/51/6ac362cebd91.jpg
Буду благодарен за любые ответы.
Последний раз редактировалось Goorman 30 мар 2010, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
Mike...
Сообщение Mike... » 30 мар 2010, 10:01
все просто. введи код, который у тебя где-то должен быть на наклейке. если кода нет - спрашивай у народа, сгенерят специальной прогой.
это типа защитная функция такая, чтоб магнитолу не сперли. хотя она не помогает : ))))
А МАСТЕРУ НЕ ВЕРЬ ! И ДИЛЕРУ НЕ ВЕРЬ ! РАЗВОД НА ДЕНЬГИ 100% ! Врут суки, не может быть, чтоб такого они не знали !
Goorman
Сообщение Goorman » 30 мар 2010, 10:38
Дело в том, что для того чтобы ввести код, необходимо поочередно нажимать цифры 1,2,3,4 соответствующее цифрам кода количество раз, и для подтверждения ввода нажать цифру 5.
А у меня можно нажать только кнопку вкл. Любые другие клавиши на нажатие не реагируют, и на дисплее соответственно ничего не отображается, курсоры просто дружественно мигают и ВСЕ. Короче какая то лажа. А карточка с кодом уменя есть.
Mike...
Сообщение Mike... » 30 мар 2010, 10:46
Дерни аккамулятор еще раз для начала
Goorman
Сообщение Goorman » 30 мар 2010, 11:26
Пробовал - нифига.
no4emy
Сообщение no4emy » 30 мар 2010, 11:28
магнитолу вынь и сунь обратно, как вариант.
Goorman
Сообщение Goorman » 30 мар 2010, 11:31
А это геморройно?
Mike...
Сообщение Mike... » 30 мар 2010, 11:33
на сколько мне известно, чтоб вынуть и сунуть магнитолу штатную нормальную на форде надо разобрать пол панели приборной ... нереально :)
Goorman, получается, у тебя просто не реагируют кнопки ... я даже и не знаю что еще можно сделать ... может отцепить аккум и подождать 5-10 минут ... чтоб разрядились все ее внутренние элементы ... а то бывает, что заряд держат немножко и после отключения
no4emy
Сообщение no4emy » 30 мар 2010, 11:34
квадратная магнитола вытаскивается 4мя ключами за 10 секунд
Goorman
Сообщение Goorman » 30 мар 2010, 11:37
Ну вобще я скидывал клему где то на минуту, попробую подольше подержать, а по поводу вынуть магнитолу, так вроде же не должно быть разницы каким образом её обесточивать.
Сообщение Лётчиков » 30 мар 2010, 11:37
судя по надписи она просит код, и говорит что у тебя осталось 20 попыток, а потом она заблокируется наглухо.
Без обид. глянь в инструкцию на мафон , там процедура ввода кода описана подробно , если я не ошибаюсь там нажал 1 покрутил бублик до нужной цифры, нажал 2 покрутил бублик до нужной цифры и так дале 3 и 4 ....
пробуй удачи..
Goorman
Сообщение Goorman » 30 мар 2010, 11:39
no4emy писал(а):квадратная магнитола вытаскивается 4мя ключами за 10 секунд
Какими ключами?
Goorman
Сообщение Goorman » 30 мар 2010, 11:46
Лётчиков писал(а):судя по надписи она просит код, и говорит что у тебя осталось 20 попыток, а потом она заблокируется наглухо.
пробуй удачи..
В инструкции написано для моего типа магн. нажимаем цифру 1 нужное количество раз в соответствии с первой цифрой код, затем цифру 2 и.т.д. И как я понимаю все нажатия должны отображаться на дисплее, а у меня нифига.
Щас сбегал попробовал твоим способом - рзультат тот же.
Просто какая то жопа.
Сообщение Лётчиков » 30 мар 2010, 11:52
Нажмите кнопку с цифрой, которая
совпадает с первой цифрой Вашего
ключевого кода.
2. Нажмите кнопку с цифрой, которая
совпадает со второй цифрой Вашего
ключевого кода. Повторите то же для 3
и 4 цифр.
Сообщение Лётчиков » 30 мар 2010, 11:53
Если при вводе кода Вы ошиблись,
можно повторить ввод цифр, продолжая
нажимать кнопки с цифрами 0-9.
Вводимые цифры заполнят позиции с 1
до 4 на дисплее, и процесс повторится
по кругу.
4. Убедитесь в том, что ключевой код
введен правильно и полностью, затем
нажмите для подтверждения на кнопку
предварительной настройки * или на
кнопку, находящуюся между кнопками
со стрелками.
Сообщение Лётчиков » 30 мар 2010, 11:55
Кроме Sony и DAB
1. Нажмите на кнопку 1 необходимое
количество раз, пока на дисплее не
появится первая цифра ключевого кода.
2. Аналогичным образом нажмите на
кнопки предварительной настройки 2, 3
и 4 для ввода остальных трех цифр.
3. Убедитесь, что ключевой код введен
правильно и полностью, затем нажмите
на кнопку предварительной настройки
5 для подтверждения ввода. В модели
1500RDS нажмите кнопку AM/FM.
ЕСЛИ ВВЕДЕН НЕПРАВИЛЬНЫЙ
ЗАЩИТНЫЙ КОД
Допускается до 10 попыток ввода ключевого
кода, причем при вводе неверного кода
возникают различные состояния.
Количество попыток отображается на
дисплее.
6
Goorman
Сообщение Goorman » 30 мар 2010, 11:56
Лётчиков писал(а):Нажмите кнопку с цифрой, которая
ключевого кода.
и 4 цифр.
Есть такой способ, хотя и не для моей магнитолы, но я все равно его пробовал - результ я думаю вы угадаете.
Сообщение Лётчиков » 30 мар 2010, 11:57
вот что еще могет у тебя идет обратный отсчет
Если на дисплее поячвляется
сообщение ‘WAIT 30’ (ПОДОЖДИТЕ 30
МИНУТ), это означает, что аудиоблок
будет заблокирован на 30 минут.
Дождитесь обнуления таймера
обратного отсчета. Когда появится
сообщение ‘CODE’ (КОД), снова введите
ключевой код.
Сообщение Лётчиков » 30 мар 2010, 12:00
CODE ---- # ( где # кол во оставшихся попыток)
Запрос на ввод пользователем цифрового кода
безопасности с указанием количества попыток. Сооб-
щение возникает при повторном включении энергопи-
тания аудиоблока. Введите код, как описано в главе,
посвященной безопасности аудиосистемы.
Goorman
Сообщение Goorman » 30 мар 2010, 12:04
Лётчиков писал(а):вот что еще могет у тебя идет обратный отсчет
ключевой код.
В том то все и дело, что на дисплее у меня CODE _ _ _ _ 20 и рядом часы, обыкновенные часы какие бывали в те времена когда я еще не снял аккум и все было вкайф, а теперь я даже понять не могу.
Кто нибудь кто обесточивал магнитолу, может подсказать - должны ли работать кнопки кроме тех которые отвечают за ввод кода, ну там например настройка часов или еще что.
Goorman
Сообщение Goorman » 30 мар 2010, 12:15
Всем спасибо за советы, как решу проблему отпишусь обязательно.
Сообщение Лётчиков » 30 мар 2010, 13:02
слушай я раза три аккум снимал, глюков не было. тока кнопочки ввода работали..... а могет ты включенную магнитолу от аккума отсоединил....
а попробуй может магнитоа просто не включилась , и у тебя на табло в дежурном режиле горит код____ , поэтому кнопочки не активны....
