Антифриз
Антифриз
Сообщение ЧерепушкА » 30 мар 2010, 17:14
кто что подскажет по антифризу? глянул тут недавно под капот и обнаружил, что его чуть меньше минимума....собственно вопрос вот в чём: можно ли смешивать разные антифризы (не по цвету конечно, а разных марок) или стоит купить оригинальный и заливать только его.....или вообще полностью сменить на какой то другой? подскажите =)
Сообщение Chipizdrik » 30 мар 2010, 17:16
я родной НОРДом доливаю и все нормик... вообще главное дешевый не лей, и все норм будет...
вообще я не понимаю смысла отметки минимум, пока в бачке на непрогретой машине есть антифриз - етого достаточно...
у тяж машина новая еще на гарантии да? так во время ТО они те все должны доливать...
Кинофан
Авто: Ф.Ф 2 р 2009г
Re: Антифриз
Сообщение Кинофан » 30 мар 2010, 18:20
ЧерепушкА писал(а):кто что подскажет по антифризу? глянул тут недавно под капот и обнаружил, что его чуть меньше минимума....собственно вопрос вот в чём: можно ли смешивать разные антифризы (не по цвету конечно, а разных марок) или стоит купить оригинальный и заливать только его.....или вообще полностью сменить на какой то другой? подскажите =)
А я у Шуры2 попросил долить у него было с запасом он на встречу привез я долил грамм 75 попроси и ты мир не без добрых людей :wink:
Сообщение ЧерепушкА » 30 мар 2010, 20:28
))) да я не против и купить если что...главное знать что именно купить =)
Сообщение Лётчиков » 30 мар 2010, 21:13
я в салоне брал фордовский что то рублей 160 стоил литр, его надо разводить водой 1 к одному.
а так мне по гарантии подливали в салоне, а на третий раз сделали диагностику на утечку т.к. за месяц доливали 2 раза. теперь полтора года не доливаю всё в норме держится.
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 30 мар 2010, 21:15
ЧерепушкА писал(а):))) да я не против и купить если что...главное знать что именно купить =)
Ну там же в бачке видно какого цвета.. У меня красный.. :roll:
Сообщение Лётчиков » 30 мар 2010, 21:16
и у меня красный
Сообщение motorist » 30 мар 2010, 21:28
Смешивать антифризы разных производителей можно, но не желательно. Так же нежелательно смешивать антифризы одного производителя, но расчитанных на разный температурный режим, так как после этого сложно определить температуру замерзания или закипания. То и другое вредит системе охлаждения.
Ни в коем случае нельзя смешивать антифризы разного цвета. Например: красный флюоресцирующий и зеленый, т.к. они имеют разные ингибиторы - присадки. И суть запрета не в том , что антифриз может замерзнуть, а в том, что ингибиторы могут вступить в реакцию друг с другом и перестать обеспечивать защиту системы охлаждения от коррозии, разрушения, возникновения воздушных пробок и т.д.
При покупке б/у автомобиля и обнаружив низкий уровень охлаждающей жидкости, лучше подстраховаться, и полностью его поменять.
Что залито в новом, всегда можно узнать у дилера.
Сообщение ЧерепушкА » 30 мар 2010, 21:36
Вооот теперь всё ясненько ))))
Ну надо глянуть что у меня именно залито и тогда уже решить полностью слить и залить другое либо залить то что есть
Сообщение ЧерепушкА » 30 мар 2010, 21:37
Да не насчёт цвета как раз сомнений никаких...конечно же красный...только красный ))
Сообщение motorist » 30 мар 2010, 22:16
Хочу еще больше рассказать о такой немудреной вещи как антифриз.
Очень частый случай из практики:
Приезжает Саша, Рома, Андрей и т.д. (автомобиль ВАЗ-21011, или другой), двигатель 16 клапанник, включение электровентилятора от контроллера двигателя. Слезно просит перепрограммировать включение вентилятора на более низкую температуру, потому что у него мотор начинает закипать раньше, чем включается вентилятор. Спрашиваю, антифриз или Тосол(кстати тож антифриз, а название "Тосол" - отечественная торговая марка!!!) доливал? Водой? Другим антифризом? Говорит да. Но при чем говорит это и округляет глаза. И тут начинаю ликбез:
1.Температура включения вентилятора всегда выше 100 градусов, это нужно для того,чтобы получить максимальную мощностную отдачу от мотора, которая находится в пределах 100-115 градусов. Это обеспечивает антифриз, который работая при избыточном давлении в системе, может закипать при температуре выше 100 градусов. Смесь разных антифризов как правило снижает температуру закипания, еще больше снижает ее избыточное количество воды. Тем более не дистилированной.
2. При подходе к точке закипания, на внутренних поверхностях системы охлаждения образуется шуба из воздушных пузырьков, в том числе и на корпусе датчика температуры. Воздух, как мы знаем, плохой проводник тепла, датчик окруженый пузырьками, начинает срабатывать с запаздыванием, вентилятор не включается, двигатель закипает. Накипь, которая тоже образуется постепенно на датчике, тоже плохо проводит тепло, вот поэтому, чтобы снизить ее образование, антифризы разводятся дистилированной водой.
Вывод: Следите за антифризом, все не так просто, как кажется на первый взгляд! :lol:
Сообщение ЧерепушкА » 30 мар 2010, 22:24
Вывод: Следите за антифризом, все не так просто, как кажется на первый взгляд! :lol:[/quote]
Придётся следить за ним в оба Изображение
Сообщение Лётчиков » 30 мар 2010, 22:29
Сообщение motorist » 30 мар 2010, 22:53
ЧерепушкА писал(а):Вывод: Следите за антифризом, все не так просто, как кажется на первый взгляд! :lol:
Придётся следить за ним в оба Изображение[/quote]
Ну вот, я серьезно, а вы вечно все опошлите. :lol: :lol:
Сообщение ЧерепушкА » 30 мар 2010, 22:59
Ну вот, я серьезно, а вы вечно все опошлите. :lol: :lol:[/quote]
Нет тебе спасибо за квалифицированные советы :!: :!: :!:
всегда очень хорошо всё объясняешь....так держать Изображение
Сообщение motorist » 30 мар 2010, 23:14
Спасибо товарисчи! А я и не обижаюсь, я ж могу отличить где под...б, а где дружеский юмор. :lol:
tasty
Сообщение tasty » 31 мар 2010, 01:11
:( у меня его тоже чуть меньше минимума... КАТАСТРОФААА
Ford Focus II 3-d, МКПП, 1,8
Когда-то я была ангелом... Потом потеряла крылья и пересела на метлу...А что? И скорость повыше и тюнинг в перспективе)
Денис1987
Сообщение Денис1987 » 31 мар 2010, 02:59
tasty писал(а)::( у меня его тоже чуть меньше минимума... КАТАСТРОФААА
Надо Димку или Сашку звать на помощь! )))
Денис
Сообщение sunrize » 31 мар 2010, 07:55
Хочу чуть добавить инфы по-поводу антифризов. Все антифризы произведены на базе гликолей. Так вот, различают антифризы на основе этиленгликоля(моноэтиленгликоля) и полиэтиленгликоля. Последний имеет более высокую температуру кипения и предназначен для высокофорсированных моторов. Основа, как правило, указана на упаковке. Смешивать их можно, но не нужно. Просто понизите температуру кипения антифриза, что не есть хорошо для двигателя(см. пост motorist-а).
Сообщение ЧерепушкА » 31 мар 2010, 09:54
Нееет гораздо хуже...теперь нельзя ездить :D
rec
Сообщение rec » 31 мар 2010, 09:58
не нужно печалиться, дольём ;)
=Cерёга=
ff2/1.6МТ/115/3D/rus
tasty
Сообщение tasty » 31 мар 2010, 11:56
не абиижай мааленькихИзображение
tasty
Сообщение tasty » 31 мар 2010, 11:57
Сообщение ЧерепушкА » 31 мар 2010, 12:01
tasty писал(а):не абиижай мааленькихИзображение
Ой извините меня маленькая любушка.....вот в знак моего искреннего извинения Изображение
я больше так не буду...чесна чесна
tasty
Сообщение tasty » 31 мар 2010, 12:03
ЧерепушкА писал(а):Ой извините меня маленькая любушка.....вот в знак моего искреннего извинения Изображение
Изображение оо)) а вот и долгожданные цветочки)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя
