Кондиционер
- borik4
- Капитан
Я когда так же нажал...то зеленая пена брызнула....можно самому поискать утечку....Ищут вот.....В наше время практикуется поиск утечек фреона двумя способами - электронными течеискателями и ультрафиолетом. Течеискатели - это специальные приборы, улавливающие наличие в воздухе фреона.удобна диагностика с помощью ультрафиолетового красителя. Суть ее в следующем. Система полностью заправляется, вместе с фреоном и маслом в нее заливается специальный краситель, способный светиться в лучах ультрафиолета. Красители выпускаются под фреон R-134a и R-12, есть также универсальные красители. Они никак не влияют на работу кондиционера и, тем более, не могут ничего испортить. Кстати, многие фирмы-автопроизводители заправляют кондиционеры УФ-красителем прямо на заводе.
- БАМСИК
А у меня вообще там давления не было!Я когда нажал псык был меньше чем газировку открываешь! Такое впечатление стравили все до ноля!Предлагаешь самому утечку найти если она имеется?
*Серега*
*Серега*
- Сеня Посадский
- Анатолий10rus
- Авто: фф2
- Сеня Посадский
- БАМСИК
Во пришла весна,c кондерами проблемы пошли! Подскажите если давление фриона нет совсем,включая кондей мог я что нибуть сломать еще?Или заправлю и все,он заработает?
*Серега*
*Серега*
Если вой усиливается, то дело скорее в моторе печки, так как при газе возрастает напряжение... Второй вариант: не гудит ли это обдув радиатора? не греется ли двигатель? Если обдув радиатора не отключается, то мыть радиатор... Но скорее двигатель печки шумит...Сеня Посадский писал(а):Про кондей по ходу сюда все темы льют.. Ребяты, такая беда, завыл кондей!!! Холодным дует, всё ок, но воет просто пипец.. при нажатии на педаль газа вой усиливается... Явно что то крутящееся шумит.. :? З:Ы зимой машинка ездила редко.
- Сеня Посадский
Не, Серег, не он.. Например, машина стоит работает на холостых, кондей не включен, обдув на 2... ничего не шумит.. включаю кондей.. и появляется этот звук.. явно из моторного отсека. :roll: :roll:s_pl писал(а):Если вой усиливается, то дело скорее в моторе печки, так как при газе возрастает напряжение... Второй вариант: не гудит ли это обдув радиатора? не греется ли двигатель? Если обдув радиатора не отключается, то мыть радиатор... Но скорее двигатель печки шумит...Сеня Посадский писал(а):Про кондей по ходу сюда все темы льют.. Ребяты, такая беда, завыл кондей!!! Холодным дует, всё ок, но воет просто пипец.. при нажатии на педаль газа вой усиливается... Явно что то крутящееся шумит.. :? З:Ы зимой машинка ездила редко.
Ну а не вентилятор обдува радиаторов?Сеня Посадский писал(а):Не, Серег, не он.. Например, машина стоит работает на холостых, кондей не включен, обдув на 2... ничего не шумит.. включаю кондей.. и появляется этот звук.. явно из моторного отсека. :roll: :roll:s_pl писал(а):Если вой усиливается, то дело скорее в моторе печки, так как при газе возрастает напряжение... Второй вариант: не гудит ли это обдув радиатора? не греется ли двигатель? Если обдув радиатора не отключается, то мыть радиатор... Но скорее двигатель печки шумит...Сеня Посадский писал(а):Про кондей по ходу сюда все темы льют.. Ребяты, такая беда, завыл кондей!!! Холодным дует, всё ок, но воет просто пипец.. при нажатии на педаль газа вой усиливается... Явно что то крутящееся шумит.. :? З:Ы зимой машинка ездила редко.
- Сеня Посадский
- Сеня Посадский
Пускай они давление проверят - это о многом скажет... Может и компрессору ёк... Но лучше надеяться на самое легкое... :lol:Сеня Посадский писал(а):Я вот тоже про это думаю, машинке 5 лет скоро, может там фриона маловато просто( хотя холодом дует) вот компрессор и воет на сухую.
- Сеня Посадский
Тсс, про это вслух лучше не говорить.. :lol:s_pl писал(а):Пускай они давление проверят - это о многом скажет... Может и компрессору ёк... Но лучше надеяться на самое легкое... :lol:Сеня Посадский писал(а):Я вот тоже про это думаю, машинке 5 лет скоро, может там фриона маловато просто( хотя холодом дует) вот компрессор и воет на сухую.
- Сеня Посадский
Да не спеши с выводами, там скорее всего нужно под левой фарой потереть и всего-то... :lol: :lol: :lol: Тьфу-тьфу... Всё будет гуд...Сеня Посадский писал(а):Ну Серёга Липецкий, млин, заморочил ты меня с компрессором.. :D Ща звонил, 7р б/у :shock: + работа. :shock: :lol:
- Сеня Посадский
- БАМСИК
[quote="Сеня Посадский"]Я вот тоже про это думаю, машинке 5 лет скоро, может там фриона маловато просто( хотя холодом дует) вот компрессор и воет на сухую.[/quote Привет у меня 3 года машине а фриона ноль вообще, я думаю не стоит тебе пока кондей гонять смазки для компрессора мало наверное лучше дозаправить рекомендуют раз в год дозаправлять или хотя бы давление проверять в системе!
Последний раз редактировалось БАМСИК 11 апр 2010, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
*Серега*
*Серега*
- БАМСИК
Думаю без фриона вообще не запуститься муфта! Должна же стоять какая нибуть защита!Чтоб не спалить компрессор! Вот например у меня муфта вообще не реагирует на кнопку А/С все молчит и не крутиться! Давления ноль в системе! Думаю надо вакумировать,искать проблему утечки если она есть и заправлять потом!
*Серега*
*Серега*
- Сеня Посадский
- Сеня Посадский
- Сеня Посадский
Ездил сейчас на диагностику.. Утром включаю кондей и о чудо.. все посторонние звуки пропали!!! :lol: Все равно решил поехать, рассказал про свою беду... послушали, пощупали сказали что всё ОК. Шуметь там может только подшипник компрессора и всё. Если мало фриона, компрессор просто не качает и всё, соответственно холодный воздух не дует. Сам компрессор тоже может крякнуть, но он как правило звуков не издаёт, сначала греется, плохо качает, потом клинит. Как то вот так. :)
