Сдохла нештатная сигналка
severjohn
Сообщение severjohn » 31 мар 2010, 21:13
:( . Сигналка старлайн 6.На днях подошел к машине, нажал на брелоке открыть, а в ответ "пик" и все, ЦЗ не сработал.брелок исправен.сигнальная лампа в машине не горит. грешу на предохранитель, а где его воткнули на серваке не знаю. Может блок главный сдох у сигналки.Кт встречался поделитесь инфо пожалуйста
Сообщение Лётчиков » 31 мар 2010, 21:47
глянь под бордачком. там обычно ввод питания делают и так обычно предохранитель висит . попробуй бордачек открутить и заглянуть во внутрь.....
severjohn
Сообщение severjohn » 31 мар 2010, 21:58
попробую загляну. на днях откручивал бардак, да времени не было рассматривать.вроде от блока идет проводок с общей связкой к блоку предохр.но там черт ногу сломит.свободных ячеек для сигналки я не нашел, а все предохранители вытаскивать, проверять-время нужно.как проверю напишу
amper
Сообщение amper » 01 апр 2010, 01:59
severjohn писал(а):попробую загляну. на днях откручивал бардак, да времени не было рассматривать.вроде от блока идет проводок с общей связкой к блоку предохр.но там черт ногу сломит.свободных ячеек для сигналки я не нашел, а все предохранители вытаскивать, проверять-время нужно.как проверю напишу
все снимать совсем не нужно, там есть резервные места их и проверь в первую очередь!
ff2 2007 хеч 1,8 Гия
ЛЁХА
severjohn
Сообщение severjohn » 08 апр 2010, 10:31
Проблему решил.от главного блока сигналки (он находился м/у магнитолой и бардаком)шел пучок проводов, ну и на расстоянии 15-20 см все провода прошли через предохранители.заменил.всем спасибо
