:) Если у тебя стояло ON постоянно, то кондер находился в режиме готовности и запускался, как поправил Дима, от +4 и выше градусов... Там стоит электромуфта, которая включается при такой температуре... А то, что у тебя всю зиму стояло на AUTO и AC-on, так это правильно...
AUTO не было, а +4 у нас недавно началось, с недельку наверное, может две, так вот наверное электромуфта уже и не сработала, сказали она вообще кондей не включала!!
nergent писал(а):AUTO режим климата, там есть...его я не включаю, у меня стоит A/C ON!!!а AUTO насколько я понимаю, это режим выбираешь, типа автоматический!
AUTO - это и есть режим включенного климата, при его отключении твой климат превращается в обычный кондиционер с ручной регулировкой и градусы на экранах в этом режиме говорят лишь о температуре на выходе из отопителя, т.е. отключается режим выхода на заданную температуру воздуха салона... Т.е. если отключен AUTO, температура стоит на +22С, то при достижении 22С отопитель продолжит гнать тот же теплый воздух с той же интенсивностью, следовательно режим поддержания (убавления или изменения температуры воздуха на выходе) не будет фунциклировать...
так ,блин подскажите,я этого всего не знал,купил недавно..,всю зиму отъездил с включённым климатом при +22,кондеем вааще не пользовался,щас когда стало тепло,врубил климат на минимум,и не фига,жарко,температура на брелке сигналке показывает +23,включаю кондей,становится холодно а потом этот мерзкий запах...чё делать????
