Всем доброго времени суток! значит машинка у меня 1,5 месяца фф2 1,8 пробег 68 тыс, очень радуюсь её появлению),сам уже проехал 4 тыс ,НО последние 3 дня стал замечать непонятные звуки! появляются они при движении с небольшой скоростью 30-40 км по слегка неровному асфальту причем и на холостом ходу, по моему усиливается при поворотах руля... звук напоминает бряканье и постукивание, мне больше кажется в районе багажника - хотя точно не определить! при увеличении скорости звук теряется, на глубоких кочках и ямах, лежачих полицейских ни стуков, ни бряков... кто сталкивался, или что-то предполагает ответьте пожалуйста!
Может также и салон, или что-то в багажнике, выложи все из машины и проверь... Сложи спинки задних сидений, смажь уплотнители дверей, да ту что угодно может быть, надо прислушиваться...
leonidpalich писал(а):угу! попорядку! слухачом ездил сам) не салон, не двери, не обшивка,уплотнители смазал, сиденья раскладывал, запаску убирал))) все так же)
так откуда точнее звук?
s_pl до эстокады доберусь завтра))) собираю мнения на что внимание обратить в первую очередь! начитался так это замки, обшивка, сидушка, домкрат)), трос ручника, амортизаторы. список примерно окончен! обязательно отпишусь завтра!
leonidpalich писал(а):s_pl до эстокады доберусь завтра))) собираю мнения на что внимание обратить в первую очередь! начитался так это замки, обшивка, сидушка, домкрат)), трос ручника, амортизаторы. список примерно окончен! обязательно отпишусь завтра!
Давай конечно... :D
фф2 1.6 100л 2005г. У моей машины такая же фигня. Особенно этот мелкий стук слышно зимой. Обшарил всю машину вместе с офицалами на станции -ничего.Плюнул так и ездил.Перед зимой поменял всю подвеску но стук так и не пропал.Такое ощущение что стук идёт из под обшивки багажника.
ГОСПОДА! поехал сегодня к знакомому! прокатил - послушали, остановились, вывернули передние колеса, и... на правом переднем(!!!) колесе протекла стойка! качнули - все болтается... во как! завтра буду дальше разбираться)
у моего занкомого, правда на мондео, была похожая фигня, у него правда чтото стучало когда торомзишь..по гарантии пару раз наверное поменяли амортизаторы и стойки - все равно стучит. потом оказалось что откручен супорт один был
djekson80 писал(а):у моего занкомого, правда на мондео, была похожая фигня, у него правда чтото стучало когда торомзишь..по гарантии пару раз наверное поменяли амортизаторы и стойки - все равно стучит. потом оказалось что откручен супорт один был
:shock: ахренеть, супорт откручен, если так с завода было, то это ППЦ!!!
проблема решена! короче, сняли защиту картера - выпала гайка (О КАК!) и заменил передние амортизаторы! заодно подтянул резинки сзади все) оказывается звук был спереди! вот так бывает!
