индикатор- силовые агрегаты
привет, всем дизелистам! подскажите пожалуйста! у меня Ф Ф - 2 1.8 тдси. при оборотах выше 3000 иногда загорается индикатор- неисправность силовых агрегатов. и при минусовой температуре во время прогрева двигатель работает неустойчиво. кто знает в чем причина?
Привет, для начала сделай подпись (см. правила)...
Топливо менять не пробовал?
Проверь топливный фильтр, в каком он состоянии...
Может форсунки???
Кстати еще посмотри на воздушный фильтр, как он там поживает, не задушен ли?
Точнее всего скажет диагностика...
А вообще у нас есть грамотные мотористы, вечерком обязательно что-нибудь дельное посоветуют...
Может форсунки???
Re: индикатор- силовые агрегаты
Ребят, ну подскажите дельную мысль... :)игоряха писал(а):привет, всем дизелистам! подскажите пожалуйста! у меня Ф Ф - 2 1.8 тдси. при оборотах выше 3000 иногда загорается индикатор- неисправность силовых агрегатов. и при минусовой температуре во время прогрева двигатель работает неустойчиво. кто знает в чем причина?
ZAQ писал(а):обавлено: Пн Май 25, 2009 2:57 pm Заголовок сообщения:
есть фишка такая дигностика в одном из форумов ссылку кидали на ff1,
1. Для входа в тестовый режим: ключ в положение 1, нажать кнопку сброса одометра и держать, ключ в положение 2 и держим кнопку около 5 секунд, пока на дисплее не загорится слово TEST. Кнопку отпустить, машину можно завести.
2. Меню листается короткими нажатиями на эту же кнопку.
3. Выход из тестового режима – долгое нажатие или выключение зажигания.
Компьютер проходит циклически через следующие пункты меню
1.GAUGE SWEEP – стрелки всех приборов выходят на максимум и возвращаются.
2.LCD TEST – закрашены все пиксели дисплея
3.LED TEST – светятся все индикаторы
4.ROM LEVEL=0541 – версия прошивки компьютера
5.NVM TARGET ROM=0541 – версия NVM ROM
6.NVM EEPROM LEVEL=0001 – версия NVM EEPROM
7.MANUFACTURE=START 66 – возможно инфа о дате производства – ?
8.MANUFACTURE=HOURS 6B06 – возможно инфа о дате производства – ?
9.DTC #01=D900 – коды последних ошибок
10.ROAD SPEED=___0.0 MPH – скорость, мили в час
11.ROAD SPEED=___0.0 KM/H – скорость, километры в час
12.SPEEDO GAUGE=0051 – положение стрелки спидометра (HEX)
13.ENGINE SPEED=0000 – тахометр об/мин
14.TACHO GAUGE=004D – положение стрелки тахометра (HEX)
15.ODO ROLL COUNT=дневной пробег – ?
16.FUEL A / D? INPUT= – ?
17.FUEL GAUGE=0251 – положение стрелки топливомера (HEX)
18.FUEL FLOW=00 – расход топлива?
19.FUEL PERCENT=2B – процент заполнения бака (HEX)
20.ENGINE TEMP=__77 C – темп.двигателя в цельсиях -35 (0 здесь = -35 на улице)
21.TEMP GAUGE=00B7 – положение стрелки указателя температуры (HEX)
22.BATTERY=11.9 – напряжение в сети, вольты
23.DIST TO EMPTY=154 MILES – пробег до пустого бака, мили
24.RAFE=36.2 MPG – Rolling Average Fuel Economy (Miles Per Gallon) – ?
47.PERSONALITY 01=57 – возможно идентификация по ключу – ?
_________________
здорово.воспользовался твоим советом,посмотрел коды ошибок показал код 9601.посмотрел на форумах,понял что речь идет о ключе иммобилайзере.что мне его прошивать?как ты думаешь из-за этого может загораться индикатор. и еще вопрос-почему зимой обороты плавали (именно зимой),сейчас все нормально.
* игорь * Ford focus - 2 2006г.в 1.8 tdci хэтчбек (comfort+)
