Включил климат-контроль и нет холода
#1Машину купил зимой! Focus 2 1.8 Chia! Зиму отездил в норме, тепло! А сегодня включил климат на 18 градусов в режиме AUTO, и ничего!!! Воздух ели дует так еще и не холодный!!! Убавил до самого холодного и тоже самое!!!!! Так еще когда температуру опускаешь ниже 20 градусов, начинается шум под бордочком, как будто он воздух из салона начинает заберать!!! О_О Короче вообще ничего не понял!!! Завтра записался на замену салонного фильтра, может поможет! Кто что знает, пишите!!!!!
- Авто: Chevrolet Niva '16 1.8 LE+ off road 5MT 5D, Daewoo Matiz '10 1.0 5MT 5d
Может помочь... Еще не известно чего ты от него ожидаешь... Возможно в салоне было ниже +18 градусов, а жарко казалось из-за солнца...
- БАМСИК
- Генерал-лейтенант
Re: Нужен совет по поводу климата!!!
#3Cмотри темку климат-контроль в разделе Ремонт и обслуживание! Там писалось сам читал только что ! Но у меня кондей и тоже не фурычит может еще не так жарко?Sanek212 писал(а):Машину купил зимой! Focus 2 1.8 Chia! Зиму отездил в норме, тепло! А сегодня включил климат на 18 градусов в режиме AUTO, и ничего!!! Воздух ели дует так еще и не холодный!!! Убавил до самого холодного и тоже самое!!!!! Так еще когда температуру опускаешь ниже 20 градусов, начинается шум под бордочком, как будто он воздух из салона начинает заберать!!! О_О Короче вообще ничего не понял!!! Завтра записался на замену салонного фильтра, может поможет! Кто что знает, пишите!!!!!
*Серега*
*Серега*
Да, кстати муфта кондея запускается только от +4 или +6 градусов...
- Майор
я там писал, вообщем езжай на диагностику лучше!!скорее всего от мороза электромуфта засохла или что там с ней, и не включает кондей тебе!!вообщем ее тебе заменят и фриона дольют!!
а на тепло он работает нормуль?!фильтр не стоит менять!!
- БАМСИК
- Генерал-лейтенант
А за три года с лишним нужно заправить? Думаю на диагностику съездить!s_pl писал(а):Да, кстати муфта кондея запускается только от +4 или +6 градусов...
*Серега*
*Серега*
БАМСИК писал(а):А за три года с лишним нужно заправить? Думаю на диагностику съездить!s_pl писал(а):Да, кстати муфта кондея запускается только от +4 или +6 градусов...
Моей 4 года, заправлять еще не собираюсь... :D
- Майор
я думаю, если все работает исправно и на холод кондей или климат тоже исправно работает, то не вижу смысла ехать на диагностику и отдавать просто так деньги, поедешь когда что-то будет не так!!
Поменял фильтр! Но холода один фиг нет! Проверили фрион, и фриона нет!!!))) Теперь вообще жесть, надо искать куда он делся! Где то наверно пропускает, Не мог же он до суха сам выветрется???
