Щиток приборов. Не горит одна лампочка подсветки
bokoch-m
Сообщение bokoch-m » 13 апр 2010, 00:26
На щитке приборов не горит левая сторона при включенных габаритах. Знаю что там лампочки и возможно та которая слева перегорела. Сложно ли менять её? я не ас в этом деле, смолу ли сам?
Опишите если можно последовательность.
Сообщение s_pl » 13 апр 2010, 07:59
Для начала нужно снять щиток приборов, а там по ходу...
bokoch-m
Сообщение bokoch-m » 13 апр 2010, 18:37
Снял щиток. Все довольно просто, проще и некуда. Там где не горит лампочка отсутствовала (предыдущий хозяин-тракторист постарался).
Снял лампочку с правой стороны чтоб проверить, не горит! Подумал с контактами что то не то, но когда ввернул обратно на прежнее место перестала гореть и там ((((((((((. И ввернул правильно и контакты вроде в порядке, даже предохранитель проверил, все равно не горит. Может сгорела?(((((((
На всякий случай сфоткал, пойду куплю новые с патронами.
если кто сталкивался с подобным, буду благодарен за советы. 8)
