такое дело. купил фф2 б/у и выяснил (после расчета понятное дело), что не загораются фонари заднего хода и задний противотуманный. проверил лампочки, преды - в порядке (правда преды только 2 проверял - непосредственно лампы заднего хода и противотуманки. мож. еще какие-нибудь стоило?). залез под бампер и нашел там разъем подключения проводки. рассоеденил, пошатал, соеденил - не помогло. стопаки и поворотники на задней двери работают. в чем может быть дело?
На Фокусе и в Болгарию за квартирой! http://bgrst.ru
А лампочки как проверил ? Просто что сперальки целы или подключал к внешнему источнику ?
Целая спералька внутри ни о чем не говорит. Тем более на лампе стоп-сигнала их аж две. Надо проверять на внешнем питании или это можно сделать в любом автомагазине бесплатно.
Mike... писал(а):А лампочки как проверил ? Просто что сперальки целы или подключал к внешнему источнику ?
да нет, так, вытащил из фонаря, визуально осмотрел и все. просто очень подозрительно, что не работают оба светоприбора на заднем бампере (при этом я вот задумался о том, как подключена сигнальная лампа на панеле приборов? она-то у меня загорается при включении задней противотуманки - т.е. цепь не прерывается?)
фрукт этот Фокус-покус теперь ваш!!! Проверь в разьеме который ты нашел...возьми тестер!!! Визуально не надо ничего смотреть...визуально они уже не горят, все только проверяй.....загорелась лампа - значит хорошая, не знаю где там проводка проходит к фонарям...не лазил...возможно когда бампер снимали битый че нить не так соединили..или наоборот не соединили....
И подпиши какая у тебя машина!!!!!
да вот те же мысли посещают, коллега (мой фф2 такого же неземного цвета :) ). просто хотелось на халяву выкрутиться типа советик получить простой... ан нет, придется с тестером повозиться
kreev, просто проверь нормальным образом лампы. я сам себе менял так 2 штуки, хотя на вид они были абсолютно здоровы, а тест в магазине показал что обе сдохли :)
Если не поможет и лампы окажутся живы, тогда уж лезь в электрику.
kreev писал(а):все как обычно - на поверхности. пошатал, почистил, заменил 1 лампу - загорелись! (интересно, а могут они быть последовательно запитаны?).
Как это последовательно? :roll: Такова быть не должно.
да я вот тоже думаю, что не должно. однако именно это пришло мне в голову, когда все заработало именно после замены противотуманной лампы (хотя из разъема выходит 4 провода - по 2 на каждую из ламп)
