кто-нибудь ставил парктроник самостоятельно?
kreev
Авто: Форд Фокус II
Сообщение kreev » 13 апр 2010, 00:59
Тут жена достала - хочу, мол, парктроник. купил. теперь вот ставить нужно. кто-нить это уже пережил? или я первым советами делиться буду? :D
На Фокусе и в Болгарию за квартирой! http://bgrst.ru
borik4
Капитан
Капитан
Сообщение borik4 » 13 апр 2010, 01:14
Да наверно все кто покупал - сами ставили, я себе не ставил...так как надобности нет...но парни у дома за час с перекурами поставили!!! Там в наборе и сверло было под размер....притащили шруповерт и все....а если снять накладку с бампера то даже поймешь где сверлить ...там отверстия есть...
Сообщение s_pl » 13 апр 2010, 07:58
Ничего сложного нет...
kreev
Авто: Форд Фокус II
Сообщение kreev » 13 апр 2010, 23:49
дык у меня еще спереди датчики надо ставить... я вот думаю, бампер надо снимать? и как быть с экранчмком на торпедо? как к нему незаметно проводку подвести - сверлить отверстие? или снимать торпедо?
Mike...
Сообщение Mike... » 13 апр 2010, 23:54
надо было брать без датчика индикаторного. только со звуком. этого более чем достаточно. и гемора с размещением нет.
у меня штатный такой, проблем нет вообще.
borik4
Капитан
Капитан
Сообщение borik4 » 13 апр 2010, 23:57
kreev писал(а):дык у меня еще спереди датчики надо ставить... я вот думаю, бампер надо снимать? и как быть с экранчмком на торпедо? как к нему незаметно проводку подвести - сверлить отверстие? или снимать торпедо?
А экран он не беспроводной штоли??? Под ковриком таши....В моторном щите куча отверстий....
kreev
Авто: Форд Фокус II
Сообщение kreev » 14 апр 2010, 00:04
а на верх, на панель приборов (торпедо) как?
KOLEG
Re: кто-нибудь ставил парктроник самостоятельно?
Сообщение KOLEG » 14 апр 2010, 00:08
kreev писал(а):Тут жена достала - хочу, мол, парктроник. купил. теперь вот ставить нужно. кто-нить это уже пережил? или я первым советами делиться буду? :D
Ставил сам ,ничего сложного нет ,главное аккуратно просверлить накладку,там внутри на накладке есть отметки под отверстия,в бампере уже отверстия предусмотрены при штамповке.Самое длительное ,это протяжка проводов в этом процессе.
FF2 ,100 л.с АКПП 2006 г.в.
KOLEG
Сообщение KOLEG » 14 апр 2010, 00:11
Я закладывал провод от экрана между стеклом и торпедо,он туда проваливается и держится за счет резинки на торпедо очень хорошо,сверлить точно ничего не надо.Экран можно поставить ближе к лобовому стеклу и провод не будет особо заметен.
kreev
Авто: Форд Фокус II
Сообщение kreev » 14 апр 2010, 00:20
KOLEG писал(а): Я закладывал провод от экрана между стеклом и торпедо,он туда проваливается и держится за счет резинки на торпедо очень хорошо,сверлить точно ничего не надо.Экран можно поставить ближе к лобовому стеклу и провод не будет особо заметен.
О, большое человеческое спасибо! буду сверлить, втыкать, тащить ...
Благодарил (а): 193 раза
Сообщение Лётчиков » 14 апр 2010, 20:09
уменя парктроник , тянул провода резиновым уплотнителем порогов , на верх поднял по стойке опять же под уплотнителямти , и вывел на зеркало заднего вида , там в потолочной консоли даже есть спец вырез под вывод провода( ставил парк мастер) кстати соединялся крокдильчиком к фонарю ЗХ, и там же в задней левой нище зп обшивкой блок и закрепил к разъемам
Сообщение Лётчиков » 14 апр 2010, 20:17
парк мастер вроде как установка на зеркало заднего вида один тостый провод из под крыши идет.
(на заднем плане не обр внимание антена от ТВ, а под херкалом кронштейн ТВ)
в спокойном состоянии
при движухе назад вот так
но тут тока 4 задних
kreev
Авто: Форд Фокус II
Сообщение kreev » 26 апр 2010, 23:44
о, круто! а я уже тоже поставил - был в деревне у родителей, делать было нечего вот и занялся. самый гемор с проводами - дольше всего возиться. сами-то датчики за пол часа поставились, а проводку полтора дня разводил...
