Помогите установить истину! Механизм блокирования лючка бака
Rudolff
Сообщение Rudolff » 14 апр 2010, 11:24
Купил недавно ФФ2 2007г. седан
Заглянул под крышку бака на заправке не обнаружил пробки на баке - одни говорят ее не должно быть, долгие говорят что сп..ли.
Вроде резьбы в горловине нет - но есть странные выступы.
Позже выложу фотку.
В пользу второй версии говорит и то, что не запирается крышка бака - не выходит пимпочка.
Кста кто нить сталкивался - как ее можно пи чинить? или как проверить на работоспособность.
Машина стоит под окном - боюсь кто нить или сахара насыпет или бензин сольет.
Последний раз редактировалось Rudolff 16 апр 2010, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение s_pl » 14 апр 2010, 11:28
Поищи на форуме, очень много обсуждали... А коротко: крышки быть не должно, там стоят шторки, которые дожны раздвигаться пистолетом, если они не закрылись, то попробуй пошевелить там пистолетом или резко его достать и т.д. В комплекте с машиной должен идти переходник для старых пистолетов, вот можно пороботь потыкать им...
Сообщение Chipizdrik » 14 апр 2010, 11:28
У меня лючек бензобака запирается автоматом когда на сигналку ставлю, на рестайлах такого вроде как нету, а саму крышечку попросто сперли как прут дворники, накладки, шилдики и тому подобную легко отвинчиваемую лабуду
Сообщение s_pl » 14 апр 2010, 11:33
Chipizdrik писал(а):У меня лючек бензобака запирается автоматом когда на сигналку ставлю, на рестайлах такого вроде как нету, а саму крышечку попросто сперли как прут дворники, накладки, шилдики и тому подобную легко отвинчиваемую лабуду
На рестайлах крышки нету и не будет, на дорестайлах обычная система с крышкой и замком...
Rudolff
Сообщение Rudolff » 14 апр 2010, 11:34
Там есть шторка (или клапан) такой круглый серебристый в самой горловине - но он легко отодвигается пальцем без усилия...Так должно быть?
И все таки непонятно должна быть крышка или нет ... :(
Rudolff
Сообщение Rudolff » 14 апр 2010, 11:36
А у меня разве рестайлинг - я думал они идут с 2008 года..
Фары передние не вытянутые как у новых а обычные...
Сообщение s_pl » 14 апр 2010, 11:36
Rudolff писал(а):Там есть шторка (или клапан) такой круглый серебристый в самой горловине - но он легко отодвигается пальцем без усилия...Так должно быть?
Крышки быть не должно, шторка не должна продвигаться пальцем, значит она плохо защелкнута (может также и заводской деффект), для того, чтобы её нормально защелкнуть читай выше моё сообщение... И не слушай людей, которые тебя запутывают...
Сообщение s_pl » 14 апр 2010, 11:38
Стоп, всё верно, машина на рестайл не похожа, тогда откуда у тебя шторки??????????????????????????????????????
Сделай фотку горловины, будем разбираться...
Но факт в том, что если есть шторки, то крышки не будет...
Rudolff
Сообщение Rudolff » 14 апр 2010, 13:42
Вот http://slil.ru/28956445 фотки горловины бака - есть какие то выступы - но резьбы вроде для пробки нет...хрен его знает искать ее если она есть в природе...но клапан блестящий свободно открывается пальцем...
Сообщение samarec » 14 апр 2010, 13:57
100% пробка должна быть, а вот и резьба для неё (обведена красным)
Rudolff
Сообщение Rudolff » 14 апр 2010, 14:20
спасибо - т.е. однозначно пробку искать - но бензин вроде не испаряеться - по крайней мере не видно...
сколько пробка стоит кто знает - и где ее брать заходил в пару магазинов - только на заказ говорят...
Сообщение samarec » 14 апр 2010, 14:38
Да испаряца он асобо и не будет, вот тока могут "добрые" люди насыпать те туда чёньть!
а про пробку тут спроси
Rudolff
Сообщение Rudolff » 14 апр 2010, 14:51
Спасибо за помощч!
Сообщение samarec » 14 апр 2010, 14:56
да незачё :D
Благодарил (а): 193 раза
Сообщение Лётчиков » 14 апр 2010, 16:57
прикольно пробочку сперли, походу ешще и запиралку сломали( про пимпочку для закрытия лючка бензобака).... крыжечка обчно к крышке лючка на пластиковой пимпочке крепится.... врядли прежный хозяин сам снял, скорее всего был в аварии а что бы подобрать краску в цвет снял крышку лючка ( для маляра ) и кто то захотел слить бензу крышку открутил а до бака всё равно не залез вот от обиды и зашвырнул куда непопадя...) так что исчи крыжечку, иначе щас лето скоро пыль будет насосет полный бак и пиздык насосу а это уже порядка 18 тыс рубликов. плюс работа мастера или сам мудохаться дня два с непривычки.
Rudolff
Сообщение Rudolff » 16 апр 2010, 10:55
Залез я значит вчера под крыло - снял колесо, кожух и узрел малоприятную картину...механизм запирания напрочь отсутствует и висят какие то штучки а проводах..
две из них я понял папа и мама - а третью не идентифицировал.
Скажите мож кто нить залазил туда - что там должно быть и возможно ли самому установить механизм и подключить - не сломая охранки?
Изображение Изображение Изображение ИзображениеИзображениеИзображение
Последний раз редактировалось Rudolff 16 апр 2010, 11:29, всего редактировалось 5 раз.
Лесник
Лесной друг
Сообщение Лесник » 16 апр 2010, 10:59
IceMan
Запчасти на FORD! Скидки!
Сообщение IceMan » 16 апр 2010, 11:00
Rudolff писал(а):Залез я значит вчера под крыло - снял колесо, кожух и узрел малоприятную картину...механизм запирания напрочь отсутствует и висят какие то штучки а проводах..
Фотки прилагаю. http://slil.ru/28966738
Как добавить фотки прямо на форум - без залиdки на хост подскажите?
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/rstognie/Desktop/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%20%282%29/SDC15260.JPG[/img]
Пока никак, тока через хост
Партнёр Клуба: ЗАПЧАСТИ ДЛЯ FORD
Скидки для одноклубников!
ФФ2 2литра МКПП кожа-рожа 06г Синий седан в обвесе
Rudolff
Сообщение Rudolff » 16 апр 2010, 12:00
Звонил на сервис - спросил про это все дело, сказали 5 кило рублей механизм в среднем 700 только за диагностику - а на ремонт - сказали приезжай там видно буит ... :((
тока машину купил - денег итак нет...а они... :((
Сообщение samarec » 16 апр 2010, 12:02
да купи ты пока пробку и всё, на рестайлах лючёк вапще не закрываеца этим механизмом, там его тупо нет ваще!
Сообщение Chipizdrik » 16 апр 2010, 12:10
не выкидывай деньги за лабуду... лючек у меня лично вообще пластиковый как я понял и даже с механизмом если надо слить кому то, то проще сломать... и тогда будешь ломать голову вопроссом на хрена я этот замок поставил... у нас же люди какие если хотят спереть, а не получается, то обязон пакость какую то сделают в отмеску за хитроумные навороты защиты...
Rudolff
Сообщение Rudolff » 16 апр 2010, 13:00
ваапсче логично...мож ну его нах.. этот замок...
borik4
Капитан
Капитан
Сообщение borik4 » 17 апр 2010, 03:00
потом где нить на разборке подыщешь....какда будет время.....Крышку то найди по любасу..
Rudolff
Сообщение Rudolff » 17 апр 2010, 23:05
сеодня объездил 7 магазинов запчастей у нас в туле - нигде пробки а тем более механизма нет - все к офицалам посылайют - а у тех дорого наерное сцуко...а где вообще разборки есть в замкадье? кто подскажет?
Сообщение s_pl » 17 апр 2010, 23:12
Rudolff писал(а):сеодня объездил 7 магазинов запчастей у нас в туле - нигде пробки а тем более механизма нет - все к офицалам посылайют - а у тех дорого наерное сцуко...а где вообще разборки есть в замкадье? кто подскажет?
В Воронеже есть много... :lol:
