Скачут обороты на холостом ходу
Всем доброго дня! У меня такая проблема: разгоняюсь примерно до 80 км/ч, выключаю передачу и качусь на нейтралке и тут обороты начинают плясать от 0 до 2000. Колебания уменьшаются при стижении скорости торможением и приходят в норму при полной остановке. Подскажите что это??? Всем удачи на дорогах!
У меня несколько другая проблема - обращал внимание если стараешься ехать очень медленно - почти на холостом ходу - то машина сама подгазовывает до 1200 - и опускается до 800 и едет рывками - было ли у кого нить еще так?
Про плавание на нейтралке не проверял - теперь проверю.
- -=StasUn=-
- Подполковник
Re: Скачут обороты на холостом ходу
Пользуйся поиском, уже много на эту тему тут обсуждали!Herrkomrad писал(а):Всем доброго дня! У меня такая проблема: разгоняюсь примерно до 80 км/ч, выключаю передачу и качусь на нейтралке и тут обороты начинают плясать от 0 до 2000. Колебания уменьшаются при стижении скорости торможением и приходят в норму при полной остановке. Подскажите что это??? Всем удачи на дорогах!
В кратце, чисти дросельную заслонку, при необходимости прошивку обновить и будет тебе счастье=)
*СтасЮн*
ага в нашем полку 1,8 л прибыло это нормальное пока явление, следите за стрелкой и выжимайте сцепление ... как начала качатся в нейтралке нажми сцепление и секунд 5 -10 всё устаканится будут стоять как вкопаные) или периодичекски дросельную заслонку чистьи.... как выше сказано коллегой
- Кинофан
- Авто: Ф.Ф 2 р 2009г
По читай темки эта беда Федора,там всё написаноHerrkomrad писал(а):Всем доброго дня! У меня такая проблема: разгоняюсь примерно до 80 км/ч, выключаю передачу и качусь на нейтралке и тут обороты начинают плясать от 0 до 2000. Колебания уменьшаются при стижении скорости торможением и приходят в норму при полной остановке. Подскажите что это??? Всем удачи на дорогах!
- Майор
почисти дроссельную заслонку, пропадет на время, а прошивки у официалов пока нет, я узнавал!!!Herrkomrad писал(а):Всем доброго дня! У меня такая проблема: разгоняюсь примерно до 80 км/ч, выключаю передачу и качусь на нейтралке и тут обороты начинают плясать от 0 до 2000. Колебания уменьшаются при стижении скорости торможением и приходят в норму при полной остановке. Подскажите что это??? Всем удачи на дорогах!
Самому можно справиться с этой задачей и чем чистить?nergent писал(а):почисти дроссельную заслонку, пропадет на время, а прошивки у официалов пока нет, я узнавал!!!Herrkomrad писал(а):Всем доброго дня! У меня такая проблема: разгоняюсь примерно до 80 км/ч, выключаю передачу и качусь на нейтралке и тут обороты начинают плясать от 0 до 2000. Колебания уменьшаются при стижении скорости торможением и приходят в норму при полной остановке. Подскажите что это??? Всем удачи на дорогах!
- borik4
- Капитан
а какая машина ??? Если не секрет конечно!!!!! Чистить - чистящим средством!!!!gusak писал(а):Самому можно справиться с этой задачей и чем чистить?nergent писал(а):почисти дроссельную заслонку, пропадет на время, а прошивки у официалов пока нет, я узнавал!!!Herrkomrad писал(а):Всем доброго дня! У меня такая проблема: разгоняюсь примерно до 80 км/ч, выключаю передачу и качусь на нейтралке и тут обороты начинают плясать от 0 до 2000. Колебания уменьшаются при стижении скорости торможением и приходят в норму при полной остановке. Подскажите что это??? Всем удачи на дорогах!
- Старшина
- borik4
- Капитан
А в какой момент она настраивается на грязную заслонку???? И сколько сантиметров должна быть грязь.....что бы память на нее настроилась??? :?alexbond75 писал(а):почистить самому можно только после этого ему надо память обнулять,чтобы он настраивался на чистую заслонку,а без этого мартышкин труд
у меня пока помогает промывка заслонки, а вчера был у оффициалов и поинтересовался решит ли замена прошивки от 2вух литрового двигателя проблему с плавающими оборотами, манагер сказал что нет, блин думаю, ребята на форуме говорили что поможет, но он сказал что можем поменять КАЛИБРОВКУ и тогда обороты будут просто медленно опускаться к положенным, вот беда думаю, лучше я пока буду мыть заслонку, а там видно будет!
ff2 2007 хеч 1,8 Гия
ЛЁХА
ЛЁХА
Машина ФФ2. 1.8 . 125л. МКПП. Фамилия есть у чистящего средства?borik4 писал(а):а какая машина ??? Если не секрет конечно!!!!! Чистить - чистящим средством!!!!gusak писал(а):Самому можно справиться с этой задачей и чем чистить?nergent писал(а):почисти дроссельную заслонку, пропадет на время, а прошивки у официалов пока нет, я узнавал!!!Herrkomrad писал(а):Всем доброго дня! У меня такая проблема: разгоняюсь примерно до 80 км/ч, выключаю передачу и качусь на нейтралке и тут обороты начинают плясать от 0 до 2000. Колебания уменьшаются при стижении скорости торможением и приходят в норму при полной остановке. Подскажите что это??? Всем удачи на дорогах!
