Установка стандартной 2 DIN магнитолы на FF рестайл
Birdimson
Сообщение Birdimson » 15 апр 2010, 15:08
Народ, кто ставил, объясните подробно плиз процесс установки стандартной 2 DIN магнитолы в FF2 рестайл. Я заказывал машину без музыки - заглушка просто, теперь решил поставить 2 DIN. Прочитал что нужна переходная рамка, нашел вот такую
но у нее нет никаких креплений, да и в самой машине не нашел к чему закрепить ее и главное саму магнитолу, вот даже приложил фотку
Достаточно ли для установки одной такой рамки (ISO переходник не считаю) или надо что то еще. В общем желательно подробно что снять, что куда привиньтить и т.д.
FF2 Рестайл 2009 Titanium, Универсал 1.8 TDCi
Сообщение samarec » 15 апр 2010, 15:18
на рамке сзади должны быть крепёжки с клипсами (они в комплекте с рамкой идут), если их нет (бывает такое) то народ обычно эту рамку на силикон или сырую резину сажает, а дальше всё как с обычным майфуном. Сначала вставляем и закрепляем железную рамку от мафона, потом вставляем сам мафон и прикручиваем к рамке, включаем, радуемся! ))
тока прежде чем переходную рамку покупать примерь её на мафон!
Birdimson
Сообщение Birdimson » 15 апр 2010, 15:45
Ну в этом случае выходит что она вынимается также просто как и 1 DIN? Ключики вставил вынул и пошел. Я тут читал что их как то мертво сажают, типо все разобрать что б снять надо. И к тому же я вот не вижу даже за что там железную рамку цеплять то?
Сообщение samarec » 15 апр 2010, 15:49
на железной рамке разгинаюца зажимы и держаца за проставочную раму, а сидит он мёртво потому што всоновной массе своей двух диновые мафоны не защёлкиваюца в железной рамке, а прикручиваюца к ней четырьмя болтиками и закрываеца потом всё это дело ещё одной декоративной рамкой от мафона! ))
Карочи одни рамки, рамки, рамки! :lol: :lol: :lol:
Birdimson
Сообщение Birdimson » 15 апр 2010, 16:06
Даже и не знаю рискнуть поставить себе таким образом 2 DIN без съемной панельки, или пожалеть деньги на магнитолу, стекло и консоль ... :D
Кинофан
Авто: Ф.Ф 2 р 2009г
Сообщение Кинофан » 15 апр 2010, 16:40
Birdimson писал(а):Даже и не знаю рискнуть поставить себе таким образом 2 DIN без съемной панельки, или пожалеть деньги на магнитолу, стекло и консоль ... :D
У же поступили в продажу 2 DIN са семной панелью .Или застрахуй или за танируй стекла :wink:
Birdimson
Сообщение Birdimson » 27 апр 2010, 17:02
samarec писал(а):на рамке сзади должны быть крепёжки с клипсами (они в комплекте с рамкой идут), если их нет (бывает такое) то народ обычно эту рамку на силикон или сырую резину сажает, а дальше всё как с обычным майфуном. Сначала вставляем и закрепляем железную рамку от мафона, потом вставляем сам мафон и прикручиваем к рамке, включаем, радуемся! ))
так естественно не может быть по той причине что размер магнитолы меньше дырки ...
Вобщем поскольку когда пытался найти по форумам как же все таки установить стандартную 2DIN магнитолу и не нашел, решил поделиться своим опытом.
Итак для установки требуется
1. 2DIN магнитола
2. Уши крепления
3. Рамка переходная
Рамку брал такую
Все это приобрел на горбушке, в подарок дали мне эти самые ушки крепления (не знаю где бы я их взял если бы не подарили ) :roll:
Снимаем переднюю панельку магнитолы (2 самореза и защелки)
Подготавливаем магнитолу:
Отвинчиваем корзину
Далее у меня под корзиной были еще какие то крепления - их тоже снимаем
Берем ушки, и пропиливаем приблизительно как на рисунке напильником, иначе будет мешать при постановке передней панели назад.
и прикручиваем их к боковым стенкам, предварительно замерив глубину установки магнитолы. Обычно у магнитол по бокам несколько отверстий для крепления, в моем случае они не подошли (или бы магнитола выпирала на 5-7 мм), нашел чуть дальше 2 дырки как раз по ушам, только дырки эти не предназначены судя по всему для креплений, поэтому взял саморезы по толще и обрезал по длине, все вполне себе нормально закрепилось
Теперь закрепляем магнитолу саморезами в имеющиеся для этого в торпеде отверстия (рамка магнитолы на фото лишняя она не нужна)
Далее нужно немного подточить переднюю панельку, иначе из-за саморезов она будет выпирать немного
Теперь ставим панельку на место, в переходной рамке снизу, изнутри, посредине сделал пропил под выступ в торпеде (фото нет к сожалению)
Фиксируем рамку сверху, а потом приклеиваем снизу (как то так у меня получилось :D ) и получаем результат.
Последний раз редактировалось Birdimson 27 апр 2010, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение samarec » 27 апр 2010, 19:06
Ну вот, отлично получилось, а ты переживал! Я немного не так делал, т.к. у меня рамка другая, но главное ведь результат!
Кинофан
Авто: Ф.Ф 2 р 2009г
Сообщение Кинофан » 27 апр 2010, 20:13
Может все таки рамку чуток затонировать в цвет магнитолы мне кажется так лучше смотреться будит :wink:
Последний раз редактировалось Кинофан 27 апр 2010, 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение s_pl » 27 апр 2010, 20:52
Хороший отчет!!! :D
Birdimson
Сообщение Birdimson » 27 апр 2010, 22:38
s_pl писал(а):Хороший отчет!!! :D
Спасибо, просто подчерпнул много полезного при выполнении остальных операций и это здорово помогло, вот и решил тоже может кому поможет.
А насчет тонирования, так тут не поймешь толи затемнять толи наоборот осветлять .. :D
Кинофан
Авто: Ф.Ф 2 р 2009г
Сообщение Кинофан » 28 апр 2010, 18:02
Я так думаю все таки в цвет мафона смотреться лучше должен :wink:
Последний раз редактировалось Кинофан 05 май 2010, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
Safsens
Сообщение Safsens » 05 май 2010, 11:52
Спасибо за инструкцию!!! займемся...
DeathMan
Сообщение DeathMan » 12 сен 2010, 11:30
Birdimson писал(а):Изображение
А есть фото, как именно снимается данная панель (декоративная) ?
Evgens
Сообщение Evgens » 12 сен 2010, 13:03
снимаешь заглушку. откручиваешь два самореза и выдёргиваешь рамку
Сообщение Chipizdrik » 12 сен 2010, 13:17
лучше в сервисе хорошем обтянуть карбоном точно таким, классно смотреться должно... будет тока магнитола черная, а остальное полностью одинакового цвета в карбоне
DeathMan
Сообщение DeathMan » 12 сен 2010, 15:42
Evgens писал(а):снимаешь заглушку. откручиваешь два самореза и выдёргиваешь рамку
у меня не получается снять рамку вокруг магнитолы Pionner 3100DVD, там она сверху на двух защёлках и снизу на такиx же 2х защёлках, нижнии походу обламали мне при установке, а посему рамка держится только за счёт верхних, а вот верхние мне не удаётся снять так как подлезть не могу к ним.
P.S. Если можно, то поподробнее что есть заглушка и как она выглядит ?
FF2 5D Хэтч 2010; Pioneer AVH-P3100DVD + Hertz 165.1 + (DLS R6A LE + DLS MA23) + (Subb Supra + Blaupunkt 270)
Kurchatov-FM
Андрей202
Хочу заказать такие же
Сообщение Андрей202 » 30 сен 2010, 13:17
Скинь плз размеры кронштейна и расстояние между отверстиями.
hangover
Re: Установка стандартной 2 DIN магнитолы на FF рестайл
Сообщение hangover » 13 дек 2010, 16:58
Уважаемые, подскажите где найти расшифровку пучка проводов к магнитоле (от предыдущего хозяина достался с обрезанными хвостами). Не пойму где какой цвет и за что отвечает.
Сообщение Chipizdrik » 14 дек 2010, 12:11
да тебе из той группы проводов надо 2 провода питания и 4 комплекта проводов на колонки
hangover
Сообщение hangover » 14 дек 2010, 15:35
Chipizdrik писал(а):да тебе из той группы проводов надо 2 провода питания и 4 комплекта проводов на колонки
Из того жгута проводов нашел тонкий желто-черный и толстый черно-какой-то. Магнитола работает при заведенном авто. После того как заглушить и снова завезти... все настройки обнуляются.
Сообщение Chipizdrik » 14 дек 2010, 21:56
значит ни к тому проводу подключил, там есть постояные 12 вольт и от замка зажигания, вот их надо не перепутать... да и на самой магнетоле есть красный (постоянный+) и желтый - ет с замка зажигания по моему так
hangover
Сообщение hangover » 16 дек 2010, 13:48
Chipizdrik писал(а):значит ни к тому проводу подключил, там есть постояные 12 вольт и от замка зажигания, вот их надо не перепутать... да и на самой магнетоле есть красный (постоянный+) и желтый - ет с замка зажигания по моему так
перепроверил все комбинации тестером, 12 вольт появляется только на двух из них и только при повороте ключа :(
но уже подключил напрямую к контактам прикуривателя.
maseol
Авто: Focus II
Сообщение maseol » 28 июл 2011, 16:59
Изображение У меня вуот CMMS стоит. По железу и возможностям - комп в штатном месте головным устройством. Есть вся мультимедиа и навигация. Хочу добавить диагностику двигателя.
koledjio
Авто: ford focus 2
Сообщение koledjio » 25 окт 2011, 22:28
Друг подскажи в каком повельоне брал ушки крепления если можно ?
Вернуться в «Автозвук»
