друг подскажи номер павельона или размеры этих креплений !Birdimson писал(а):так естественно не может быть по той причине что размер магнитолы меньше дырки ...samarec писал(а):на рамке сзади должны быть крепёжки с клипсами (они в комплекте с рамкой идут), если их нет (бывает такое) то народ обычно эту рамку на силикон или сырую резину сажает, а дальше всё как с обычным майфуном. Сначала вставляем и закрепляем железную рамку от мафона, потом вставляем сам мафон и прикручиваем к рамке, включаем, радуемся! ))
тока прежде чем переходную рамку покупать примерь её на мафон!
Вобщем поскольку когда пытался найти по форумам как же все таки установить стандартную 2DIN магнитолу и не нашел, решил поделиться своим опытом.
Итак для установки требуется
1. 2DIN магнитола
2. Уши крепления
3. Рамка переходная
Рамку брал такую
Все это приобрел на горбушке, в подарок дали мне эти самые ушки крепления (не знаю где бы я их взял если бы не подарили ) :roll:
Снимаем переднюю панельку магнитолы (2 самореза и защелки)
Подготавливаем магнитолу:
Отвинчиваем корзину
Далее у меня под корзиной были еще какие то крепления - их тоже снимаем
Берем ушки, и пропиливаем приблизительно как на рисунке напильником, иначе будет мешать при постановке передней панели назад.
и прикручиваем их к боковым стенкам, предварительно замерив глубину установки магнитолы. Обычно у магнитол по бокам несколько отверстий для крепления, в моем случае они не подошли (или бы магнитола выпирала на 5-7 мм), нашел чуть дальше 2 дырки как раз по ушам, только дырки эти не предназначены судя по всему для креплений, поэтому взял саморезы по толще и обрезал по длине, все вполне себе нормально закрепилось
Теперь закрепляем магнитолу саморезами в имеющиеся для этого в торпеде отверстия (рамка магнитолы на фото лишняя она не нужна)
Далее нужно немного подточить переднюю панельку, иначе из-за саморезов она будет выпирать немного
Теперь ставим панельку на место, в переходной рамке снизу, изнутри, посредине сделал пропил под выступ в торпеде (фото нет к сожалению)
Фиксируем рамку сверху, а потом приклеиваем снизу (как то так у меня получилось :D ) и получаем результат.
Установка стандартной 2 DIN магнитолы на FF рестайл
Re:
Re:
друг подскажи номер павельона или размеры этих креплений или схему !Birdimson писал(а):так естественно не может быть по той причине что размер магнитолы меньше дырки ...samarec писал(а):на рамке сзади должны быть крепёжки с клипсами (они в комплекте с рамкой идут), если их нет (бывает такое) то народ обычно эту рамку на силикон или сырую резину сажает, а дальше всё как с обычным майфуном. Сначала вставляем и закрепляем железную рамку от мафона, потом вставляем сам мафон и прикручиваем к рамке, включаем, радуемся! ))
1. 2DIN магнитола
2. Уши крепления
3. Рамка переходная
Рамку брал такую
Отвинчиваем корзину
- litvinovm
Re: Установка стандартной 2 DIN магнитолы на FF рестайл
как снять рамку под 1 дин магнитолу?
вытащил мангнитолу, рамка имеет люфт в пару милиметров, но нятуть побаиваюсь. нет ли там саморезов, которые нужно отдать? или просто приложить силу с такой-то матерью вытянуть рамку?
если замена пройдет, буду отдавать за смешные деньги рамку для фф2 под 1 дин и мистери -586 вт. работает все. нареканий нет.
На испанском баклажане за эмоциями!
- Авто: ford focus 2
А где купить такой комп и рамку такую???maseol писал(а): У меня вуот CMMS стоит. По железу и возможностям - комп в штатном месте головным устройством. Есть вся мультимедиа и навигация. Хочу добавить диагностику двигателя.
