Появилась после замены резины с зимней на летнюю! Машина начала подруливать то вправо, то влево. И на неровностях руль крутится из стороны в сторону как будто без усилителя еду. В чём причина? Помогите?
Cars писал(а):Появилась после замены резины с зимней на летнюю! Машина начала подруливать то вправо, то влево. И на неровностях руль крутится из стороны в сторону как будто без усилителя еду. В чём причина? Помогите?
Вероятнее всего Вам необходимо проверить развал/схождение (углы установки колёс передней и задней оси).Это рекомендуют делать при смене резины.
Тут или балансировку сделать (на скорости должно руль долбить), или сход/развал (идет в сторону, неравномерно и довольно быстро съедается резина). Другого не должно быть. Лучше сделать побыстрее, чтоб не покупать новую резину
Скорей всего форсунки загадились, но если именно после 120 км/ч то хз. При любом резком нажатии должно трясти.
И Желательно правила форума почитать еще :)
