олени на сервесе
олени на сервесе
Добрый день! Ребята возникла проблема помогите может кто сталкивался. У меня фокус 2, бывает неделю езжу никаких проблем то хренакс и не заводится стартером кручу подхватывает и глохнет либо вообще не подхватывает. Постояла денек сел завел поехал день езжу никаких проблем и так было раза 3 нихрена не пойму какой то полтергейст. Олени на сервесе ошибок не нашли грешат на бензонасос, но как я понимаю он либо работает либо нет. Если есть по этому поводу мысли буду благодарен!!!
да и у меня такое было утром сел с женой на работу опаздывал а она раз и вроде хватает и глохнет раза 3 потом стартер в пустую раза 2 сработал просто покрутился супруга вышла и побежала на остановку а она сразу завелась наверно не хотела её вести так что после этого неделю катаюсь все нормально я так и не понял в чем причина
FF-2 1.6 АКПП 2007г
[url=http://nomer.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/O340TH86.png[/img][/url][url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab126021.gif[/img][/url]
[url=http://thermage.com.ua/page6/]радиочастоты[/url]
- Ворчун
- Генерал-полковник
У меня точно такая же фигня, скорей всего либо свечи либо дросель залипает. Стартер крутит - двигатель не захватывает. Еще бывает когда бензином заправлю некачественным.
П.С. Можешь проверить заведи машину и сразу заглуши, после этого не будет заводиться ;)
Мишка,
всем привет!!! Увидела общую проблему, тоже раз было такое, стартер крутит, а двигатель не захватывает. Отвезли в сервис и ничего не обнаружили, через день взяла и завелась, грешили на сигнализацию, типа встала в режим антиугон, перепрошили её. Вроде пока езжу, но думаю дело не в сигнализации. Полтергейст какой то. :?:
FF2 CHIA 2007г 2,0 л хэчбэк 5 дв "мой мальчик"
- bagor5
- Сержант
у меня нааверное такое было проблема была в реле в блоек предохранителей что под капотом реле отвечает за подачу питания на катуши и фарсунки и ещё какието функции короче реле поменяли поставили с жигулей четырёх контактное и всё прошло как и не бывало если смотреть на блок с верху с низу ряд предохранителей 10 амперные а с боку 2 чёрных реле с права одно и них отвечает за подачу питания на нижние ноги так оно реле может жить своей жизнью
форд фокус 2 1,6 2007гв чина "спешл идишенол"
испания
испания
