Вопрос про ступичный подшипник
Fanik
Сообщение Fanik » 19 апр 2010, 23:03
В начале апреля купил авто с пробегом(89000км) в Bluefish, дали гарантию на 3 месяца. На днях появился гул на скорости 40 км/ч пропадает где-то на 80 км/ч. Заехал к оффициалам, подняли, покрутили, говорят левый ступичный подшипник.Ок.Сказали надо обращаться напрямую в Bluefish.Сегодня позвонил отправили в свой сервис-центр, но сказали, что скорее всего это негарантийный случай. А теперь, внимание вопрос: гарантия (в буклете написано) распространяется на (далее дословно) "Ось/мост: смазываемые части внутри оси, шестерни, подшипники и венцы."
Мне же менеджер сказал, что ступичный подшипник относится к подвеске.
Так все-таки случай гарантийный или нет? Подскажите пожалуйста.
Заранее благодарю.
З.Ы. завтра еду на сервис делать диагностику, если случай будет негарантийный - я плачу.
*Алексей* FF2 '06 2.0 MT 5d Silver Ghia
alexbond75
Сообщение alexbond75 » 20 апр 2010, 01:21
случай не гарантийный,если не хочешь переплачивать приезжай к нам
4200 ступица вместе с заменой
Fanik
Сообщение Fanik » 20 апр 2010, 08:27
alexbond75 писал(а):случай не гарантийный,если не хочешь переплачивать приезжай к нам
какой адрес?
fe-ri
Сообщение fe-ri » 20 апр 2010, 11:01
Вот поэтому я и не езжу к дилерам. :(
Fanik
Сообщение Fanik » 20 апр 2010, 14:10
как ни странно подтвердили, что подшипник, в гарантии отказали. Сижу и думаю, либо дальше наседать на Bluefish, опротестовать их решение или смириться с траблой, пойти купить ступицу и поменять.
defolt
Сообщение defolt » 21 апр 2010, 23:02
дико извиняюсь за безграмотность в этом деле,но у федьки-то потшипник вместе со ступицецей меняется чтоли?
Видишь суслика!?Изображение
alexbond75
Сообщение alexbond75 » 22 апр 2010, 01:35
Б.Волоколамский 10а 7822111
vipsen
Авто: 2006 г.в. ФФ , 2.0 л., МКПП , Ghia
Сообщение vipsen » 28 апр 2010, 19:02
Кто нибудь подскажите пожалуйста , сколько можно проехать на загудевшем подшипнике ?
ФФ2 2006 г., 2.0 л., МКПП, Ghia
Сообщение s_pl » 28 апр 2010, 19:22
vipsen писал(а):Кто нибудь подскажите пожалуйста , сколько можно проехать на загудевшем подшипнике ?
Да пока не надоест, вероятность заклинивания вроде невысока... :?
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 28 апр 2010, 19:29
А ты на нём ездить чтоль собрался? :) Поменяй да и всё, ну за недельку езды думаю ничего не случиться.. если не особо интенсивно. :roll:
vipsen
Сообщение vipsen » 28 апр 2010, 19:39
Да я уже и так целую неделю езжу , у официалов запись за неделю, а мне ещё и некогда , а он то вроде успокоится то опять загудит , может это и не подшипник , но вроде-бы больше не чему , зимнюю резину я кажется снял :D
30th
Сообщение 30th » 04 май 2010, 12:54
начало что то гудеть с правой стороны. гул не ровный. всех сильней воет когда начинаешь жать на тормоз. что это? ступичный или что еще?
men
Сообщение men » 04 май 2010, 19:54
Лучше менять и не испытывать судьбу, я тоже катался и думал вот вот поменяю, и ступицу купил в багажнике лежала. Уехал в Выборг по работе(130км в одну сторону) и на обратном пути ступица и рассыпалась, ели ели доехал до сервиса. Всю дорогу матерился на себя.
Если завыл - меняй!!!
Фокус2 1,6-115 rus Андрей
aqwatoria
Сообщение aqwatoria » 04 май 2010, 20:56
меняй сразу, я тоже неделю или две погонял, так на поворотах хрустел как без подшипника, и снес датчик АБС теперь и его менять((( кстати и вторая ступица через неделю накрылась 60000км
FF2 2007 2l МКПП Самара
30th
Сообщение 30th » 05 май 2010, 15:10
как доподлинно определить, что гудит именно подшипник? вывешивать колесо?
men
Сообщение men » 05 май 2010, 23:15
Вывеси колесо, возьми его двумя руками и подёргай в разные стороны верх вниз и влево права, и сразу поймёшь подшипник это или нет.
Ещё можешь крутануть колесо и послушать, будет шелестящий звук.
Viktor-s
Авто: 8 (929) 676 83 96
Сообщение Viktor-s » 05 май 2010, 23:34
men писал(а):Лучше менять и не испытывать судьбу, я тоже катался и думал вот вот поменяю, и ступицу купил в багажнике лежала. Уехал в Выборг по работе(130км в одну сторону) и на обратном пути ступица и рассыпалась, ели ели доехал до сервиса. Всю дорогу матерился на себя.
+1
Alvena
Сообщение Alvena » 08 май 2010, 00:45
30th писал(а):как доподлинно определить, что гудит именно подшипник? вывешивать колесо?
Колесо переднее? Самый первый признак это то, что гул скорее всего будет меняться от поворота колес. На ровной дороге при скорости 40-60 надо совсем немного повилять влево-вправо. При повороте в сторону неисправного подшипника, гул может почти полностью исчезать. Ну и конечно же вывесить колесо, покрутить и, взяв за верхнюю и нижнюю точку, потрясти.:) Люфта не должно быть совсем.
Месяц ездил с шумящим передним правым. В том числе Питер - Невель - Питер (~1100км) со скоростью 100-120. Только сегодня в сервисе мне объяснили, как я был неправ. Если есть возможность - не тяните и меняйте.
Jo Pisstone
Авто: FF2 2.0л 145л.с. 2005г. МКПП. Седан. Ghia
Сообщение Jo Pisstone » 10 май 2010, 01:54
Я месяца 2 проездил с гудящим подшипником ступицы... Все закончилось хорошо:) никаких происшествий за эти 2 месяца не было, но когда стали менять обнаружилось что там оба подшипника такие... В принципе, учитывая что меняются они не часто, то и за свой счет поменять не так страшно... Я лично в Питере немецкий(как написанно на упаковке:) ) купил за 2700, но вроде говорят он нормальный. Щас вот отдал знакомым машину, поменять их, буду проверять:) Но гул конечно страшный стоял...
Димон
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 0 гостей
