Ну типо того, не знаю что там щас можно купить, я раньше топливную промывал какой-то херней, заливал в бак и сделал ошибку: промывать так только свежее авто, на старом вся дрянь отлетает со стенок и забивает все наглушняк...Smol писал(а):ну да очиститель инжектора?
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ
Такая вероятность конечно есть... Но по-памяти эти топливы все-таки мешаются...Mike... писал(а):а что, дизель + 98 = 95 ? : ))))))) или например (92+95)/2=93.5 ??? :)))))а может лучше вообще 98 ливануть)))
я думаю не заморачивайся, просто почаще разбавляй. только я вот думаю по плотности не может дизель осесть или подняться в "свой слой" ? при первом заводе после стоянки не хлебнет много ?
- Сеня Посадский
- Сеня Посадский
Смешиваться то они смешиваются, но не навсегда. У соляры полюбому плотность выше чем у бензина, особенно у летней. Если машина постоит денек, вся соляра осядет на дно бака, со всеми вытекающими последствиями...
ХОРОШО :/s_pl писал(а):Слышь, а ты же давно с нами, а не города твоего, не подписи об авто не видать... :? :roll: Давай исправляйся... :evil:Smol писал(а):машине 4 месяца, ну вот он оседает, поэтому надо постоянно мешать бутырить
[url=http://nomer.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/C170BK190.png[/img][/url]
~Иван~ FF2 '09 1.8 MT 5d White Titanium
Re: СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ
Я не разу не пробовал фокусу в бак шланг засовывать,может и правда не возможно.Но есть вариант слить всё из бака посредством самого бензонасоса,снять патрубок под капотом ,в том месте где он к форсункам присоединяется (рампа форсунок) и всё это в туже канистру направить,включить зажигание ,но двигатель не запускать. По идее ,если автоматика не заблокирует бензонасос ,тогда должно получиться. Я так на нексии делал,получалось.Smol писал(а):Ребят такая ситуация сегодня заливал Бензин из канистр и залил литра 4 дизеля в итоге получилось где то 38 бензина и 4 ДТ что делать? сливать или дозаправить Бензином??????????
FF2 ,100 л.с АКПП 2006 г.в.
Вообщем залил я даже меньше 3 литров=) так что все будет ОК )))) я уже успокоился, но встает вопрос, нужно залитькакой нибудь очиститель топливной системы или там очиститель инжектаров-)
s_pl и я исправился :D
Молодчина... Я сегодня на работе специально размешал бенз и солярку, так вот без проблем и осадка не увидел, завтра еще проверю... :DSmol писал(а):Вообщем залил я даже меньше 3 литров=) так что все будет ОК )))) я уже успокоился, но встает вопрос, нужно залитькакой нибудь очиститель топливной системы или там очиститель инжектаров-)
- Сеня Посадский
А с чего Вы взяли что его нет??? Как же насос менять, через заливную горловину??? Другое дело что кусок жестянки надо выпилить чтобы его открыть, но это уже другой разговор. :? З.Ы Если ошибаюсь поправьте.fatez писал(а):А с чего Вы взяли что на FF2 есть люк бензонасоса?Сеня Посадский писал(а):Кстати, а зачем бак снимать( ну если надумаешь), может открыть люк бензонасоса и все вычерпать, там дупло не маленькое.. :)
Последний раз редактировалось Сеня Посадский 22 апр 2010, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
Не парься. Фигня это все :lol: Ни чего не будет, даже если концентрация была бы больше. Только пришлось бы потом поменять масло в двигателе, т.к. дизтопливо снимается маслосъемными кольцами как масло. В результате соляра оказывается в поддоне. Ни каким парафином инжектора не забьет!!!!!!(у официалов парафин на губах, потому что они п....,ну вы поняли о чем я ) На всякий случай следи за уровнем масла. Ничего не будет и катализатору. В следующий раз будь внимательнее. :lol: :lol:Smol писал(а):Ребят такая ситуация сегодня заливал Бензин из канистр и залил литра 4 дизеля в итоге получилось где то 38 бензина и 4 ДТ что делать? сливать или дозаправить Бензином??????????
Штатно на FF2 лючка бензонасоса нет, для замены бензонасоса надо либо снимать бак либо резать кузов под задним сиденьем.Сеня Посадский писал(а):А с чего Вы взяли что его нет??? Как же насос менять, через заливную горловину??? Другое дело что кусок жестянки надо выпилить чтобы его открыть, но это уже другой разговор. :? З.Ы Если ошибаюсь поправьте.
FF2 2.0
- Сеня Посадский
А когда бак снимешь, как бензонасос то достанешь??? Бак резать будешь??? :Dfatez писал(а):Штатно на FF2 лючка бензонасоса нет, для замены бензонасоса надо либо снимать бак либо резать кузов под задним сиденьем.Сеня Посадский писал(а):А с чего Вы взяли что его нет??? Как же насос менять, через заливную горловину??? Другое дело что кусок жестянки надо выпилить чтобы его открыть, но это уже другой разговор. :? З.Ы Если ошибаюсь поправьте.
- Сеня Посадский
