да это тупо не безопасно! :?Кинофан писал(а):Манипулируют нами как хотят :evil: рас новинка токая заводом предусмотрена будим наедятся что для чего та она нужнаsamarec писал(а):вот блин засада! :(Кинофан писал(а):Нет сказали нельзя там хрень какаета воздух и тд :evil: я сразу сказал давай пробку поставим нет с горантиеёй по прощайся :twisted: :evil:samarec писал(а):Да заглушить его и делоф та?!!!Кинофан писал(а):Вот так вот сказали в роде на всех так он когда этот шланг вытянул я офигел говорит для сброса бензина после отсечки мол новый стандарт у всех так так что не переживайтеsamarec писал(а):Вартан, я даже незнаю што сказать, я на заправке сёдня почти весь под машину залез, даже намёка небыло на течь какуюнибуть! :roll:
ВИДЕО. Топливо наружу! Проблема решена. Отчет.
- samarec
Так это не проблема, тут всё понятно. Зря ты так переживаешь.Кинофан писал(а):bmr По ходу данную проблему не решить у тебя было видимо ещё и другое :?
То, что ты показал/рассказал - это просто устройство этого EASY FUEL - специальный шланг для отвода топлива именно при ПЕРЕЛИВЕ. Ну, смотри сам, нормальным считается, если ты заправляешь автомобиль до полного бака до первой отсечки - ну, короче, отсечка как бы свидетельствует, что бак почти полный, и при этом любая течь бензина из машины отсутствует.
Теперь, представь, что нет у тебя этого специального переливно-сливного шланга и воронки. Перелитый бензин тупо будет выливаться из самой заправочной горловины на КУЗОВ и испачкает внешний вид.
На сколько я понял, эта EASY FUEL разработана и внедрена для:
1) удобства водителя при засовывании заправочного пистолета (ну, не нужно ничего откручивать и закручивать. Удобно ж, согласись);
2) заправочная горловина, типа, калибрована только под бензиновые пистолеты, а дизельный, якобы, не всунешь (тут я точно не знаю, где-то в интеренете прочитал, но чётко не понял, понял только что есть такая тема);
3) ну а если ты всё-таки решишь долить бензина, то чтобы не испачкать машину и себя - всё перелитое выльется под кузов, а не на машину и на твой ботинок, например при заправке из канистры (в канистре ж нет отсекателя)
Так что всё ради и на благо водителя )))
Только вот, я не понимаю немножко.
Раз есть переливной шланг, то вся эта конструкция - бензобак и заливная горловина - получается не герметична???
Как инженер, я, конечно, могу догадываться о следующем:
конструкция бензобака и заливных патрубков должна быть герметичной в целях, хотя бы, примитивной безопасности. Т.к. любая негерметичность топливной ёмкости - условие потенциального пожара.
Поэтому, предполагаю, что вот эта специальная воронка, к которой подсоединён переливно-сливной шланг, размещена выше герметично закрывающихся при вытаскивании пистолета лепестков этой хитро сделанной EASY FUEL.
В этом случае всё становится понятным и переживать совсем незачем - всё грамотно, ничего "глушить" не нужно.
Ford Focus II Ghia, AT 2,0
- Денис1987
Да, причем тут магнитола??? А если еще и дворниками будешь пользоваться, то все 20 выйдет :lol:ЧерепушкА писал(а):- а магнитола то что? они бы ещё написали, что если прикуриватель есть, то вообще 98 заправляйтесь =)Кинофан писал(а):Марат я уже смерился со всем и с расходом 14 л мне сказали у кого климат контроль 1.8 и магнитола 2 DIN такое часто встречается :? так что жду от авто новых сюрпризов :D
Денис
- Сеня Посадский
1,8 л. 125 л.с. 2007г. Заправка АИ92.
Средний расход по трассе 90-100 км/ч - 6,8-7,2 л. (по борт.комп.)
Город - 12-13. Зимой до 14,5 бывало.
Была хрень с плавающими оборотами. В октябре 2008г. мозги официалы вправили - всё нормально стало.
Про бензиновую лужу при заправке - жуть! Если это типа норма - нахрен такая машина нужна, сколько бы она не стоила!
А я как починился, первые пару раз внимательно смотрел под днище после заправки до полной на BP: сухо ))) Теперь не заморачиваюсь ни с заправками, ни с заправщиками.
Но, думаю, всё равно надо проверить самому залить под горло после отсечки и посмотреть, будет ли течь из специального переливного шланга на крыло или нет...
- Авто: Ford Focus II 2009 г.в.
Доброго всем времени суток. Очень рад, что нашёл ваш форум и конкретно эту тему. Ибо у меня та же беда, - вытекает некоторое количество бензина (не сказать, что много, НО ВСЁ ЖЕ) при заправке "до отсечки". Дилер в моём городе просто не стал комментировать эту ситуацию, сказали приезжайте, мы проведём диагностику (авто не на гарантии уже), нормо-час стоит 2000 руб., по времени нужно 3-4 часа (то есть 6000-8000 руб.). Это только работа. Прочитал ваш форум, посмотрел фотографии, которые открылись. И понял: да никакая это не система ИзиФуел или как она там называется. Ибо это полный бред выливать бензин (высокого класса огнеопасную жидкость) под автомобиль ради того чтобы он не пролился на крыло машины. Это ерунда. Косяк и есть косяк. Конечно дело в прокладке топливного насоса. Как раз когда заправляют машину, хлещет напор, бензин кувыркается в баке, и какая-то его часть попадает в ту часть прокладки, где она неплотно прилегает, отсюда и протечка. По крайней мере такой вариант пока что всё объясняет. Купил новую прокладку за 1100 руб., в сервисе (не дилер) за работу просят 3000 руб. Как заменю - скажу что и как. Почти уверен, что всё исчезнет.
На Фокусе 2 рестайл была такая же байда, если заливать после первой отсечки пистолета. На Мондео такого нет, можно лить прямо под горловину. Видимо на Мондео другая конструкция этого клапана.
Максим, привет.
Напиши, как решишь проблему и что для этого пришлост сделать.
У меня давно уже не форд, но по-прежнему интересно, из-за чего на твоей машине вытекает бензин.
bmr, приветствую. Вчера с товарищем решили поменять-таки эту грешную прокладку топливного насоса. Бак снимать долго и муторно, решили поступить по-русски, срезали металл болгаркой под задним сиденьем в районе бензонасоса и получился своеобразный лючок. Да, господа, именно болгаркой, не смотря на кучу искр, летящих во все стороны, включая сам бензонасос и бак в принципе (хоть они и закрыты крышкой). Да, можете ругать меня, дурак и есть, но товарищ сказал, мол, не ссы, я так сто раз делал, пришлось успокоиться. Слава Богу, протечек нигде не было, ничего не загорелось. И что в итоге выяснилось?! Сама прокладка ТН (топл.насоса) представляет из себя достаточно немаленькую круглую резиновую хрень, выстой примерно 1 см., если не больше. И в моём случае она не была закусана или как-то криво установлена. То есть причина явно не в ней, как мне очень казалось. Ну раз уж сняли насос, то поменял фильтр грубой очистки, он недорогой. Всё это дело поставили обратно, металлом назад прижали, как будто так и было. Решили под машиной поглядеть возможную причину протечки топлива при заправке до полного бака. Спустились в яму (и почему мозгов не хватило раньше этого сделать? до того как продырявили авто), и О БОЖЕ! Торчит трубка (резиной шланг, скорее), прикреплённая к подвеске (или как там это всё называется), и тянется вроде как от бака! И шланг этот заканчивается ничем, т.е. он никуда не ведёт, как раз под днище машины, где у меня лужицы и образовывались порой. Отсюда я делаю вывод, что это действительно какой-то пьяный наркоман инженер разработал эту нано-технологию по сбросу топлива под машину...я даже не знаю от чего такая технология защищает....совместными усилиями решили, что из бака ведёт трубка, которая выводит собравшиеся газы (или воздух или что там ещё), и вот видимо в эту трубку при большом напоре бензин и попадает (в баке плещется). И, собственно, не должен бы, но вот как есть. Выход один: просить заправщиков в конце уменьшать напор. Фотографии своего чуда прикладываю (заранее извините за не очень богатую цветовую гамму, фотал в гараже).
- Вложения
- stalexsaf
- Генерал-лейтенант
адсорбер на месте? может от него трубка
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
Нихрена себе речка.
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
Это отводящяя трубка. когда по самое горло заправляете, возле заливной горловины есть дырдочка, так вот когда совсем через верх то топливо через эту дырочку по этому шлагу стекает под авто а не по крылу.
- Лейтенант
- Авто: Ford Focus 2 2.0
Максим Пакеев
Это резиновая трубка, которая подключена к дренажному отверстию возле заливной горловины бензобака.
Осталось понять почему у Вас топливо оттуда выливается
Я правильно понимаю, что система Easy Fuel у Вас установлена?
По мне так тут два варианта, либо пистолетчики на АЗС не понимают, что это за система и как ей надо правильно пользоваться либо что-то с клапаном, который под лючком установлен и куда пистолет вставляется при заправке
Здравствуйте, появилась такая же проблема, до этого всё нормально было, заправлю до полного бака и вытекает бензин через трубочку как и Максим Пакеев, что делать и как решить эту проблему?
