не работает кондей
pashok3222542
не работает кондей
Сообщение pashok3222542 » 26 апр 2010, 11:17
привет всем! в машину стоит климат контроль, кто нибудь может подсказать что может быть с кондеем? при включении кондиционировании воздуха, нет даже просадки напряжения. все работало отлично, после земы почему то на кнопку включения он не реогирует, лишь на дисплее появляется значек что он включен, а толку нет.... что можно сделать :( :( :(
IceMan
Запчасти на FORD! Скидки!
Сообщение IceMan » 26 апр 2010, 11:47
Может попробовать заправить его или сделать диагностику?
Партнёр Клуба: ЗАПЧАСТИ ДЛЯ FORD
Скидки для одноклубников!
ФФ2 2литра МКПП кожа-рожа 06г Синий седан в обвесе
fatez
Re: не работает кондей
Сообщение fatez » 26 апр 2010, 11:48
pashok3222542 писал(а):привет всем! в машину стоит климат контроль, кто нибудь может подсказать что может быть с кондеем? при включении кондиционировании воздуха, нет даже просадки напряжения. все работало отлично, после земы почему то на кнопку включения он не реогирует, лишь на дисплее появляется значек что он включен, а толку нет.... что можно сделать :( :( :(
Фреон в системе есть?
При нажатии на кнопку включения кондиционера муфта компрессора срабатывает?
FF2 2.0
pashok3222542
Сообщение pashok3222542 » 26 апр 2010, 11:55
нет не срабатывет, тишина.... такое чувство, что компрессор полетел
fatez
Сообщение fatez » 26 апр 2010, 12:25
pashok3222542 писал(а):нет не срабатывет, тишина.... такое чувство, что компрессор полетел
FF2 2.0
pashok3222542
Сообщение pashok3222542 » 26 апр 2010, 12:36
а как проверить????? :?:
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 26 апр 2010, 12:47
Скорее всего нет фреона, а без него компрессор не включится. Заправь да и всё ок будет.
pashok3222542
Сообщение pashok3222542 » 26 апр 2010, 12:56
как можно самому проверить уровень фриона????
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 26 апр 2010, 13:01
Думаю никак.. нигде индикации нет.. может и ошибаюсь.. Да на заправку надо ехать, там всё и посмотрят сразу.. давление померят.. :) Стоит не дорого, не боись. :wink:
fatez
Сообщение fatez » 26 апр 2010, 13:04
pashok3222542 писал(а):а как проверить????? :?:
Проверить можно так, открутить черный колпачек на трубке возле правой по ходу движения фары, в трубке будет ниппель, нажать на него чем-нибудь осторожно, т.к. если система герметична то там будет большое давление. Если при нажатии услышите слабое шипение то значит фреона в системе нет, надо будет ехать на сервис выяснять куда делся фреон.
FF2 2.0
pashok3222542
Сообщение pashok3222542 » 26 апр 2010, 13:06
не спорю, машине 4 года поэтому и может давление упасть....
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 26 апр 2010, 13:07
Понятие слабое и сильное давление относительно, сложно на глаз определить.
pashok3222542
Сообщение pashok3222542 » 26 апр 2010, 13:10
фрион только не серисе можно залить????
Сообщение samarec » 26 апр 2010, 13:12
да, там апарат спицальный, сначало создаёт вакум в системе, патом фрион заливаеца под давлением!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей
