Проблема с приборной панелью и системой охлаждения.
Dr.iron
Сообщение Dr.iron » 26 апр 2010, 17:09
Во время движения включается вентилятор системы охлаждения и не замолкает до тех пор, пока не заглушишь. Если завести и прогреть на месте тогда после 3-5 минут после сброса оборотов он замолкает и оба патрубка радиатора горячи, а если после этого начать движения тогда через 10 минут включается вентилятор и больше не замолкает, при этом нижний патрубок постепенно остывает до окружающей температуры.
Теперь про приборную панель.
На приборной панели при выключенном зажигании стрелки температуры двигателя и топливного бака стоят вертикально если включить зажигание они начинают показывать реальные данные, несколько раз лечилось снятием клемм аккумулятора на часок, но если завести и заглушить несколько раз подряд, то при выключении зажигания опять поднимаются в вертикальное положение.
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 26 апр 2010, 17:24
Похоже на большой " коротыш". :?
durii
Сообщение durii » 26 апр 2010, 19:05
У меня так с панелью было один раз,клемы скинул-одел и всё работает славо богу :D !!!Да и ещё у меня зажигание не включалось....
Re: Проблема с приборной панелью и системой охлаждения.
Сообщение motorist » 26 апр 2010, 19:37
Dr.iron писал(а):Во время движения включается вентилятор системы охлаждения и не замолкает до тех пор, пока не заглушишь. Если завести и прогреть на месте тогда после 3-5 минут после сброса оборотов он замолкает и оба патрубка радиатора горячи, а если после этого начать движения тогда через 10 минут включается вентилятор и больше не замолкает, при этом нижний патрубок постепенно остывает до окружающей температуры.
По первой проблеме больше похоже на заклиненный термостат. По второй, ничего не могу сказать, с данной проблемой не сталкивался.
Dr.iron
Сообщение Dr.iron » 27 апр 2010, 08:39
Сильно спешил с работы, совсем забыл указать: фокус 1, пригнан из Европы, год выпуска 2002, двигатель Zetec 1,6 л, врезан webasto у официалов.
По системе охлаждения уже заменены: термостат, помпа, крышка бочка, радиатор кондиционера. Продут основной радиатор продут. Проблема сохранилась.
А по поводу приборной панели может кто поделиться ссылкой на схему может разберусь. Уже проблема не решается снятием клеммы.
