почемувFocus2 на скорости120км вибрация по машине?
когда резко давишь на газ при скорости 120 начинается вибрация
- Генерал-полковник
- monarchist
- Авто: ford focos2 1.8 2010
Re: почемувFocus2 на скорости120км вибрация по машине?
Забавно ))) что про гранату ни кто неписал,разве от балансировки по кузову вибрация должна идти???
Говорю к тому что тоже столкнулся с этой проблемой но вибрация только в руле
В моем случае все так завелся поехали дохожу до 20кмч и далее, отчетливо чувствуется какая то дрожь в руле НО отпускаешь руль он не дрожит,дрожь проявляется от 90 и далее похоже на плохую балансировку. Делал всё: балансировка,ставил зад перед ,диски переставлял с супругиного фокуса,даже шины новые ставил все фигня один хрен потряхивает,у Вити когда был тоже говорил ему про это и что при этом слышны громкие и гулкие стуки при перемещении рычага КПП 1ой,2ой и задней в пазах и при отпускании сцепления (и при трогании с места и в движении при переключении передач. Глянув его механик ничего не нашел,только на гранату внутр показал что она крутится и все...
Кто,что может сказать?
<Андрей>
- МОРЯК
Может проблема в выжимном подшипнике?
- monarchist
не думаю,у меня складываются подозрения на наконечники рул тяги,внутреннея граната и приводы.Пойду еще раз прокачусь по дону на видео поснимаю,выложу так для разнообразия.МОРЯК писал(а):Может проблема в выжимном подшипнике?
<Андрей>
А не пробовал финишную балансировку сделать? Это когда домкратишь по очереди переднее колесо,включаешь 5-ю , газуешь во всем диапазоне скоростей и наблюдаешь за вибрацией руля. Там где вибрация максимальная,переставляешь колесо на одну гайку (скажем по часовой) пока не избавишься от вибрации.
Про финишную балансировку- это сильно. Для справочки: колёсный диск центрируется НЕ шпильками (или болтами), а по ступице и отверстию в диске. Переставлять диск относительно шпилек-бессмысленно.
Монархисту посоветую внимательно осмотреть снизу защиту двигателя. Возможно она касается силового агрегата и от этого идёт дрожь по кузову.
Дачник писал(а):А не пробовал финишную балансировку сделать? Это когда домкратишь по очереди переднее колесо,включаешь 5-ю , газуешь во всем диапазоне скоростей и наблюдаешь за вибрацией руля. Там где вибрация максимальная,переставляешь колесо на одну гайку (скажем по часовой) пока не избавишься от вибрации.
Не избавишься. И вообще финишная балансировка не так делается, хотя нормальный мастер и без нее дисбаланс в 0 выведет.
- monarchist
Вообщем поснимал на видео,да только не видно ничего толком на нем,сегодня с Витей говорили,завтра к нему поеду покататься
<Андрей>
Ну не знаю,у меня такое с вибрацией (и тоже в районе 120 км./час.) было,а тут на глаза статья в журнале "За рулем" про эту финишную балансировку.Сделал как описано мною выше и избавился,а до этого дважды на балансировку в шиномогтаж ездил-у них все по нолям!405-й писал(а):Дачник писал(а):А не пробовал финишную балансировку сделать? Это когда домкратишь по очереди переднее колесо,включаешь 5-ю , газуешь во всем диапазоне скоростей и наблюдаешь за вибрацией руля. Там где вибрация максимальная,переставляешь колесо на одну гайку (скажем по часовой) пока не избавишься от вибрации.
Дружище, я тебе открою маленькую тайну шиномонтажей. Балансировочные станки могут калиброваться по точности измерений. Хочу выставлю точность 1 грамм, хочу 8 грамм. Экономия на грузиках такая. Набивной грузик-пятёрочка в свой карманчик, самоклейка-каждый по двадцарику. За день знаешь сколько можно наэкономить.Дачник писал(а):...а до этого дважды на балансировку в шиномонтаж ездил-у них все по нолям!
Ну а если серьёзно, то проблема в том, что станки редко кто калибрует и тестирует как положено. От этого и проблемы.
- monarchist
Вообщем говорили(покатались, подняли) с Витей ,вывод плохая резина(новая) поехал в маг где брал резину мол сдать,ушел у меня целый день,всего не хочу рассказывать т к время нету описывать все что происходило,но это не важно,важно то что её забрали,поставил свою старую под вечер особо не тестил но вроде эффект положительный. Сегодня поеду в сторону Химок отпишусь как что.
<Андрей>
- monarchist
У меня в руле вибрирует а не по кузову ,просто не досмотрел что у людей по кузову всему вибрация.sunrize писал(а):Про финишную балансировку- это сильно. Для справочки: колёсный диск центрируется НЕ шпильками (или болтами), а по ступице и отверстию в диске. Переставлять диск относительно шпилек-бессмысленно.
<Андрей>
