Не работает ключ-брелок.
benechka
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение benechka » 04 май 2010, 17:55
здрасьте)может и не в этом дело,но напишу о своем опыте. когда приезжаю к маме паркуюсь на одном и том же месте, один раз так же не сработал брелок, побежали менять батарейку...., в итоге закрыли с ключа. Потом оказалось ,что там у многих не срабатывают брелки,некоторые даже открыть машину не могут, срабатывает сигналка. Оказывается там какой-то кабель военный проходит и бывают такие сбои. Ну в общем вот так еще бывает :(
Ford Focus 2 рестайлинг , Ghia SE, 1.6, автомат, хетчбек 5d
♥Евгения♥
Сообщение ЧерепушкА » 04 май 2010, 17:56
Goorman писал(а):
4e6uk писал(а):тебе ключей от машины сколько дают при покупке новой? :)
ДВА =)
в обоих есть чип =)
и если ты программируешь один, то 2-й работать не будет!!!
Я когда покупал - один ключ мне дали именно такой какой приведен на фотке МихаилЮ, а второй просто болванка, какие в ключных мастерских висят. Я конечно не уверен, но помоему в нем никакого чипа нет.
есть! точно есть! он же разблокирует иммобилайзер
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 04 май 2010, 17:57
benechka писал(а):здрасьте)может и не в этом дело,но напишу о своем опыте. когда приезжаю к маме паркуюсь на одном и том же месте, один раз так же не сработал брелок, побежали менять батарейку...., в итоге закрыли с ключа. Потом оказалось ,что там у многих не срабатывают брелки,некоторые даже открыть машину не могут, срабатывает сигналка. Оказывается там какой-то кабель военный проходит и бывают такие сбои. Ну в общем вот так еще бывает :(
У меня тоже так было, оказалось рядом офис местного телеканала. :)
Дастер 2.0, 4х4, мкпп 6ст.
4e6uk
Сообщение 4e6uk » 04 май 2010, 17:58
бывает много звугоподавляющих аппаратов =)
по этому идёт сбой. такой есть на "ЛУКОИЛ" на ленинградском шоссе в сторону шереметьево, чуть недоезжая меги!
по просьбе трудящихся :D
FocuS 2.0 MT 3D 2010 Frozen White
Goorman
#30
Сообщение Goorman » 04 май 2010, 18:03
Насчет помех - я сегодня ехал почти через весь город, с неколькими остановками, и по запаре всегда пытался закрывать машину с кнопки. Нифига.
А насчет имобилайзера в ключе - у меня его нет, по крайней мере штатного.
FF2 '08 2.0 MT 5d Black Ghia
Goorman
#31
Сообщение Goorman » 04 май 2010, 18:19
Все равно всем спасибо. Как решу проблему - отпишусь.
Андрей Гулин
#32
Сообщение Андрей Гулин » 30 май 2010, 13:14
Goorman писал(а):Все равно всем спасибо. Как решу проблему - отпишусь.
Выскочила такая же проблема. Решил с поиощью раздела "программирование ключей" инструкции (не путать с кодированием ключей).
z-n1k
#33
Сообщение z-n1k » 17 авг 2010, 21:12
Сегодня случилась такая же беда, полностью не работает пульт дистанционного управления. Элемент питания заменил (хотя понимал что не в этом дело), контакты почистил, подогнул - всё тщетно. Буду пробовать отключить аккумулятор. Помогитеее! :cry:
Нормально делай - нормально будет!
FF2 2008.
Hatch(5), Comfort, 1,6(100), Sport, РП6, ПБ5, биксенон.
Серёга Большой
#34
Сообщение Серёга Большой » 17 авг 2010, 21:19
А я свой брелок постирал в куртке :( ну правда он не штатная сигналка, позже ставил. С обратной связью, так вот основной брелок и искупался, не ремонтируется, приходится с простым гонять :cry: а новый заказывать так он не меньше 2 тр обойдется... Блин щас карманы тщательнее проверяю :!:
z-n1k
Re: Не работает ключ-брелок.
#35
Сообщение z-n1k » 23 авг 2010, 21:53
Goorman писал(а):Господа знатоки!!!
У меня сегодня перестал работать центральный замок, при управлении им с ключа-брелока.
Просто твой ПДУ стёрся из памяти.
С такой же проблемой столкнулся и я: на своей бывшей "Калине" и вот совсем недавно на "Фокусе", всё это легко поправимо.
Просто пропиши ПДУ заново и всё.
FF2 2008.
Tom_Creo
#36
Сообщение Tom_Creo » 05 окт 2010, 23:33
просто прописать не получается, нет реакции на нажатие кнопок брелока.
FF 2, 1.8М, 2006, Ghia
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
