сабвуфер на 6000
Mityai44
сабвуфер на 6000
Сообщение Mityai44 » 14 май 2010, 00:11
седня поставил усилок и саб на штатную 6000,работает нормально.отсоединил разъем,с помощью тестера вычислил де появляется 12в и пустил на управление усилком.сигнал взял с проводов задних динамиков,провода тянул прямо от разъема и не надо трогать обшивку помогла мне найти их батарейка крона,самый крайний ряд контактов два верхних и два нижних,плюсы скраю,а далее через адаптер на усилок. остальное по схеме.
Курить-здоровью вредить!митяй44 фф-2 седан 1.6 115л.с мкпп
Сообщение s_pl » 14 май 2010, 10:28
какое управление взял? откуда?
Сообщение s_pl » 14 май 2010, 10:29
ты при поиске на все провода 9В подавал чтоли?
Mityai44
Сообщение Mityai44 » 14 май 2010, 10:47
Чтоб при повороте ключа на усилок шло напряжение 12в.этот проводок там есть.да 9в но не подавал,а чиркал,подглядел у установщика аудиоапаратуры на свой прошлый авто.
Сообщение s_pl » 14 май 2010, 10:51
Mityai44 писал(а):Чтоб при повороте ключа на усилок шло напряжение 12в.этот проводок там есть.да 9в но не подавал,а чиркал,подглядел у установщика аудиоапаратуры на свой прошлый авто.
я понял, от АСС, а вот 9В - это серьезная ошибка... :)
Mityai44
Сообщение Mityai44 » 14 май 2010, 10:56
Я чиркал только по контактам динамиков,он сказал ниче страшного.
Сообщение s_pl » 14 май 2010, 11:06
Mityai44 писал(а):Я чиркал только по контактам динамиков,он сказал ниче страшного.
А какой тогда был смысл, если ты знал контакты динамиков, полярность определял?
Mityai44
Сообщение Mityai44 » 14 май 2010, 11:29
Я не знал где они,их тестер вычислил методом исключения и полярность тоже он,а батарейка показала их расположение
Сообщение s_pl » 14 май 2010, 11:43
Mityai44 писал(а):Я не знал где они,их тестер вычислил методом исключения и полярность тоже он,а батарейка показала их расположение
В таком случае лучше использовать 1,5 В от обычной батарейки, так точно не повредишь головки...
Mityai44
Сообщение Mityai44 » 14 май 2010, 13:44
S_pl тока что просмотрел твой отчет по aux и сабу у тебя там на картинке весь раслад по разъему и ты молчал.потерянное время не вернешь,зато свой опыт не забудешь.
Сообщение samarec » 14 май 2010, 14:01
Mityai44 писал(а):S_pl тока что просмотрел твой отчет по aux и сабу у тебя там на картинке весь раслад по разъему и ты молчал.потерянное время не вернешь,зато свой опыт не забудешь.
ну так надо было смотреть, спрашивать! :wink:
Mityai44
Сообщение Mityai44 » 14 май 2010, 14:27
Ну дак если я все спрашивать буду вам видь покоя не будет :lol:
grid
Сообщение grid » 18 май 2010, 10:10
отчаянный парень!!!! не боишься спалить магнитолку??? такими методами поиска.... ты б еще 220 вольт протянул!!!
P.S. Для этих целей есть электрические схемы. там указаны цвета проводов. кстати с твоим методом прозвонки проводов ты наверняка не смог определить полярность подключения HI входа к усилку.....
FF2 2007 Black универсал 2.0 МКПП Ghia -был, пересел на Ford C-MAX 2007 1,8 МКПП рестайлинг. Не жалею ни капли!!!
Mityai44
Сообщение Mityai44 » 20 май 2010, 21:10
мафон спалить не боялся потому как на него нивоьта не пускал,а полярность от динамиков определить труда не составило также как и подключить их по схеме к чудо коробочке с красным и черным тюльпанами идущими на усилок,а на счет"таких методов"все работает и не плохо!
Вернуться в «Автозвук»
