Оксан, получилось?Оксана Н. писал(а):Дмитрий, спасибо!
Владимир, спасибо!
пара-тройка глупых вопросов
Настройка режимов рулевого управления возможна только в том случае, если установлен ЭГУР, который штатно устанавливается на фокусы с моторами 1,8-2,0. Если у Вас фокус с мотором 1,6 то стоит ГУР, для которого смена режимов работы не предусмотрена. Т.о. настройки можете не искать, т.к. их у Вас нет.Оксана Н. писал(а):Недокопмплектовали, значит.
А еще: рулевое ведь можно настроить на Комфорт, Спортивный и Нормальный. По крайней мере в инструкции к авто написано. Я почти уверена, что в БК я видела эти настройки. Решила попробовать поменять, а найти эти настройки теперь не могу.
FF2 2.0
- Оксана Н.
- Авто: Ford Focus II Ghia 2008г. Moondust Silver 100 лс 1,6 АКПП
Спасибо за разъяснения!fatez писал(а): Настройка режимов рулевого управления возможна только в том случае, если установлен ЭГУР, который штатно устанавливается на фокусы с моторами 1,8-2,0. Если у Вас фокус с мотором 1,6 то стоит ГУР, для которого смена режимов работы не предусмотрена. Т.о. настройки можете не искать, т.к. их у Вас нет.
Re: пара-тройка глупых вопросов
Привет! Наконец вчера добралась до Автотракта во Владимире, у меня оказалась точно такая же проблема, была микротрещина в трубке и фрион испарился. Теперь все поменяли и я как белый человек ездию с кондиционером :D спасибо за совет :DБАМСИК писал(а):В Орехово бываешь значит увидимся будет встреча одноклубников!За одно покажу как туманки и все остальное включается!Elena V писал(а):Привет, между прочим я из Киржача и в Орехово часто бываю :) , А сколько тебе по сумме обошлось в автотракте?БАМСИК писал(а):Привет землякам!На счет климата езжай в автотракт- форд г Владимир я там кондиционер делал себе.Вот по ссылке смотри адрес!Elena V писал(а):Ребят, у меня несколько вопросов: 1) как включить противотуманки, если я правильно понимаю, это 2 круглые фары внизу, я пробовала включить их с помощью рычажка, которым включаю ближний свет, габариты и т.п., но он у меня даже при нажатии не поворачивается влево на значок "Р" 2) у меня почему-то всегда горит датчик, что нет воды в омывателе лобового стекла, хотя вода там есть и 3) климат-контроль не работает на холод заранее спасибо за ответы :)
http://ford.avto-trakt.ru/static,conver ... ice1,1.htm
3 900 с заменой шланга-трубки высокого давления,сам шланг стоит 2 300(ну просто в моем случае в шланге микротрещина была и фрион ушел потихоньку) а остальное работа заправка диагностика! Не так и дорого я думаю зато с гарантией!
Elena,
обладатель Ford Focus II, 2006, 100 л.с., 1,6, АКПП, Ghia.
