Замена приборки
Ольга75
Замена приборки
Сообщение Ольга75 » 17 май 2010, 00:05
Подскажите пожалуйста кто знает:
у меня машина FF2 рестайлинг 2008 года. Недавно перестало работать электронное табло. все остальное на приборке работает, а табло только подсвечивается красным, а буковки и циферки не показывает. Может был у кого такой глюк и что теперь делать?
БАМСИК
Сообщение БАМСИК » 17 май 2010, 00:11
Вроде впервые такое! Жди скоро ответят,у меня просто машина дорестайлинг там не красное табло а зеленое!
*Серега*
borik4
Капитан
Капитан
Сообщение borik4 » 17 май 2010, 00:17
а по гарантии???
Ольга75
Сообщение Ольга75 » 17 май 2010, 00:46
гарантия закончилась в марте:(
Тима42
Сообщение Тима42 » 17 май 2010, 14:47
Смотри предохранители скорее всего в них дело
Ольга75
Сообщение Ольга75 » 17 май 2010, 22:38
Предохранителей крайне много, не знаем с чего и начать!
Сообщение s_pl » 17 май 2010, 23:00
врядли тут предохранители... :?
pr0L@pS
Сообщение pr0L@pS » 17 май 2010, 23:06
найти схему предохранителей? )))
-Лео-
8-926-055-06-61
Ольга75
Сообщение Ольга75 » 17 май 2010, 23:56
Нам бы микросхему приборки, но найти по моему нереально.
Сообщение s_pl » 18 май 2010, 00:09
Извини, что не по теме, но не смог удержаться: красотулька... :D
Последний раз редактировалось s_pl 18 май 2010, 00:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение s_pl » 18 май 2010, 00:11
Попробуй самодиагностику:
1. Для входа в тестовый режим: ключ в положение 1, нажать кнопку сброса одометра и держать, ключ в положение 2 и держим кнопку около 5 секунд, пока на дисплее не загорится слово TEST. Кнопку отпустить, машину можно завести.
2. Меню листается короткими нажатиями на эту же кнопку.
3. Выход из тестового режима – долгое нажатие или выключение зажигания.
Компьютер проходит циклически через следующие пункты меню
1.GAUGE SWEEP – стрелки всех приборов выходят на максимум и возвращаются.
2.LCD TEST – закрашены все пиксели дисплея
3.LED TEST – светятся все индикаторы
4.ROM LEVEL=0541 – версия прошивки компьютера
5.NVM TARGET ROM=0541 – версия NVM ROM
6.NVM EEPROM LEVEL=0001 – версия NVM EEPROM
7.MANUFACTURE=START 66 – возможно инфа о дате производства – ?
8.MANUFACTURE=HOURS 6B06 – возможно инфа о дате производства – ?
9.DTC #01=D900 – коды последних ошибок
10.ROAD SPEED=___0.0 MPH – скорость, мили в час
11.ROAD SPEED=___0.0 KM/H – скорость, километры в час
12.SPEEDO GAUGE=0051 – положение стрелки спидометра (HEX)
13.ENGINE SPEED=0000 – тахометр об/мин
14.TACHO GAUGE=004D – положение стрелки тахометра (HEX)
15.ODO ROLL COUNT=дневной пробег – ?
16.FUEL A / D? INPUT= – ?
17.FUEL GAUGE=0251 – положение стрелки топливомера (HEX)
18.FUEL FLOW=00 – расход топлива?
19.FUEL PERCENT=2B – процент заполнения бака (HEX)
20.ENGINE TEMP=__77 C – темп.двигателя в цельсиях -35 (0 здесь = -35 на улице)
21.TEMP GAUGE=00B7 – положение стрелки указателя температуры (HEX)
22.BATTERY=11.9 – напряжение в сети, вольты
23.DIST TO EMPTY=154 MILES – пробег до пустого бака, мили
24.RAFE=36.2 MPG – Rolling Average Fuel Economy (Miles Per Gallon) – ?
47.PERSONALITY 01=57 – возможно идентификация по ключу – ?
Ольга75
Сообщение Ольга75 » 19 май 2010, 21:07
s_pl писал(а):Извини, что не по теме, но не смог удержаться: красотулька... :D
Спасибо за комплимент :) Неожиданно...
Ольга75
Сообщение Ольга75 » 19 май 2010, 21:08
s_pl писал(а):Попробуй самодиагностику:
Обязательно сегодня попробую...
Ольга75
Сообщение Ольга75 » 19 май 2010, 23:50
Сереж спасибо. Из всех тестов выяснило одно, дисплей работает, под определенным углом видно немного что показывает меню. Только вот с подсветкой проблема как раз. За место определенных символов табло светиться полностью.
Это уже пол беды :)
Сообщение s_pl » 20 май 2010, 00:15
Мутно дело, даж не знаю чем помочь... :? Езжай к дилеру - послушай их версию, но скорее скажут приборку менять, либо ищи нормульного электронщика...
men
Сообщение men » 20 май 2010, 13:22
Тут на днях приборка зависла.
Еду себе еду, смотрю температура на максимуме, остановился открыл капот, двигатель в порядке, выключил зажигание, а приборы в каких положениях были в таких и остались, скинул клемму, на минут двадцать, всё по прежнему.
Забил поехал дальше по делам, потом всё само встало на свои места.
Может БЕС попутал, или восстание машин.... :D :D :D :D :D
Фокус2 1,6-115 rus Андрей
fe-ri
Сообщение fe-ri » 20 май 2010, 13:26
men писал(а):Тут на днях приборка зависла.
НЛО не пролетало? :D
Алекс70
Сообщение Алекс70 » 26 авг 2010, 23:10
У меня такая же проблема как и у Ольги.Кто что знает по теме?
Фёдор3
Сообщение Фёдор3 » 12 сен 2010, 09:24
Хочу заменить приборку,(у меня стоит без маршрутника)хочу поставить с маршрутником.будет-ли всё работать?и как я понял надо ещё менять переключатель поворотов.проводку менять не надо?
Evgens
Сообщение Evgens » 12 сен 2010, 10:10
Фёдор3 писал(а):Хочу заменить приборку,(у меня стоит без маршрутника)хочу поставить с маршрутником.будет-ли всё работать?и как я понял надо ещё менять переключатель поворотов.проводку менять не надо?
а машина то какая у тебя? там вроде если от рестала на дорестайл ставить надо один провод добавить и датчик температуры ставить
Фёдор3
Сообщение Фёдор3 » 12 сен 2010, 10:32
машина фокус 2 2005г
Фёдор3
Сообщение Фёдор3 » 12 сен 2010, 11:08
Фёдор3 писал(а):машина фокус 2 2005год
Форд Фокус 2, 2005г декабрь.Comfort 1.6,МКПП,седан.
Фёдор3
Сообщение Фёдор3 » 12 сен 2010, 16:02
123
Последний раз редактировалось Фёдор3 12 сен 2010, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
Фёдор3
Сообщение Фёдор3 » 12 сен 2010, 22:36
Фёдор3 писал(а):и тишина!неужели никто не переставлял приборки?
Фёдор3
Сообщение Фёдор3 » 16 окт 2010, 20:12
форумчане выручайте.поменял приборку.поставил с бортовиком.вроде все приборы заработали.но1. на информационном табло высвечивается не исправен гур.2 иммобилайзер не отключается при включении зажигания стартёр соответственно не крутится.подскажите в чём причина?и ещё вот номер панели 4М5Т-10849ES что обозначают последние две буквы?
