Уважаемые фокусоводы, подскажите. Включаю зажигание и после теста (когда гаснут пиктограммы на приборке) слышится жужжание (как будто электричество). Вроде раньше не замечал. Слышится оно и когда заводишь двигатель (окна закрыты, музыка выключена). Не скажу чтоб сильно жужжала, но что это может быть? Звук доносится из района магнитолы - климата.
AlexNik писал(а):Уважаемые фокусоводы, подскажите. Включаю зажигание и после теста (когда гаснут пиктограммы на приборке) слышится жужжание (как будто электричество). Вроде раньше не замечал. Слышится оно и когда заводишь двигатель (окна закрыты, музыка выключена). Не скажу чтоб сильно жужжала, но что это может быть? Звук доносится из района магнитолы - климата.
Немного успокоили, но вроде раньше так сильно не жужжала. Причем нажимаю на панель где кнопки обогрева стекла, звук несколько меняется. Надо пожалуй панель разобрать, посмотреть че там жужжит
AlexNik писал(а):Немного успокоили, но вроде раньше так сильно не жужжала. Причем нажимаю на панель где кнопки обогрева стекла, звук несколько меняется. Надо пожалуй панель разобрать, посмотреть че там жужжит
Не, ну если хочеться посмотреть как там всё устроено, то можно и разобрать. А вообще-то это отрабатывают сервоприводы системы климат-контроля.
pechatnik писал(а):Тоже самое.....это норм...машина думает и мозгует....компьютеры работают....
О чем уж она только думает 8) О прежнем хозяине чтоль?
Нет, она думает о заданном режиме вентиляции салона(даже при выключеном климате), и привозит заслонки в соотв. положение.
После выключения зажигания возврат в "нулевое" положение.
Только и всего :)
