Бензонасос ! Бедная смесь !
Всем добрый день ! Форд фокус 2 1,8 хэтч пробег 60000 . При разгоне дергался пипец как запорожец блин ! загорелся чек . Приехал на диагностику выдает ошибку - Бедная смесь,бензонасос. Сразу объявили цену на новый бензонасос 12 000 плюс 3 000 работа. Стал ковырять в инете и читать по етому поводу что в 95 % случаях это всеголишь засирается сетка в бензонасосе и ненадо покупать ниче а просто продуть прочистить ! ВОПРОС- кто нибудь сталкивался с такой же проблемой? кто нибудь сам бак снимал ? сетку чистил?Спасибо.
Ну бак снять то можно и почистить самому, если руки есть и инструмент + помошник - то делов часика на 2-4...
у меня тож туго разгонялась, проблема была в эллекро-магнитном вакуумном клапане, он подачу какого то воздуха на топливную рампу регулирует... попробуй насос почистить, если не оно, то попробуй этот датчик отключить справа от двигла к нему 4 трубки подходит и 2 комплекта проводов...
а ЧЕК не горит??? если отключить датчик и загорится чек и при включении датчика чек не погаснет - то ет он... чтоб комп стер ошибку надо заглушить машину и поставить сигналку потом опять заводишь и ошибка если неисправность устранена стирается
- ЧерепушкА
Штепсель читай правила и оформляй всё как надо.
а тема похожая была вот тут
http://focus-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 5%E4%E5%F2
Нет такой ошибки-"бедная смесь, бензонасос".
Есть ошибка-бедная смесь.
Есть ошибка-неисправность в цепи управления бензонасосом, либо в его силовой схеме.
Почувствуйте разницу.
А "check" при падении давления в топливной рампе не загорается, т.к. БУ регистрирует неисправности только электрического(электронного) характера, а не механические.
