делюсь опытом...про ступицу, гул и всё такое..
james
Re: делюсь опытом...про ступицу, гул и всё такое..
#51
Сообщение james » 28 янв 2011, 14:19
Может конечно и подшипники у вас гудят, только вот шины разных производителей шумят, причем шум зачастую проявляется именно в маленьком диапазоне скорости, думаю прежде чем кидаться покупать и менять детали надо исключить этот момент.
Стопудов в этой теме есть люди которые слышат гул от резины и паникуют, читая на этот топик.
Кстати гул иногда бывает оочень громкий.
Первознаменный
#52
Сообщение Первознаменный » 03 фев 2011, 09:33
В магазине сказали, что подшипник идет только в сборе со ступицей. 2500 р.
Чего не коснись все в сборе идет, почему же сразу передний мост в сборе не продают из-за 1 подшипника, реально бесит уже.
*Андрей*, FF2 '06 1.6MT 3d
#53
Сообщение motorist » 03 фев 2011, 10:02
Первознаменный писал(а):В магазине сказали, что подшипник идет только в сборе со ступицей. 2500 р.
Купил иномарку, принимай как данность :-( Считай- 2500 рублей, из них накрутка около 100% к цене, которая за кордоном. Пусть будет 1200руб, делим на нынешний курс зеленого, получаем 40 баксов. По западным зарплатам это пшик.Так что с отдельной установкой подшипника никто заморачиваться не будет. По их меркам и качество ремонта будет выше, быстрее сборка, да и не дорого.
SoL_84
#54
Сообщение SoL_84 » 26 фев 2011, 00:30
Здравствуйте! Заметил у себя недавно что-то среднее между гулом, хрустом и вибрацией, при повороте направо. Едешь прямо - все тихо, стоит на скорости слегка повернуть руль вправо начинается вот этот звук! Предполагаю, что это левая ступица! Но, на сколько я знаю, если ступичный подшипник "гудит", то и при прямолинейном движении он должен тоже гудеть, а тут только при повороте на право, т.е. при усилении нагрузки на левое колесо...
FF2 2006 HB 5D 2.0 L
newford
#55
Сообщение newford » 26 фев 2011, 19:03
купил в феврале новый фф 2 хэтчбек 2011 года проехал всего 370 км появился гул особенно на трассе когда едишь под 80 км/ч вроде когда выезжал с салона шума не было я думаю может из за зимней резины и мороз на улице -25-20 подскажите что делать обратиться в салон или что
#56
Сообщение Chipizdrik » 26 фев 2011, 20:44
в салоне скажут что это резина, шипы гудят... ездий не парься пока машина на гарантии... вот если на летней будет шум сильный то обратись к ним
Элизабет
#57
Сообщение Элизабет » 02 мар 2011, 11:58
Всем привет!!! Ребята спасайте! Я на Focuse проехала 60000 км. и меняю уже шестой передний ступичный подшипник (4 на правой стороне и 2 на левой) устала уже :cry_ing: ...а они блин не фига не 500 руб. стоят!!! Когда накрывается подшипник начинает гудеть на скорости от 50 км/ч и так гудит, что до ужаса не комфортно себя начинаешь чувствовать!!! Поменяю и через 1000-2000 опять заново, и ещё обидно из-за того,что все кочки объезжаешь, а он всёравно начинает гудеть - зараза! У моего друга такой же Focus, покупали в один год, он ещё ни разу не менял подшипник! Ребят, может подскажите чего - нибудь? :ny_tik:
Arte
#58
Сообщение Arte » 02 мар 2011, 12:24
История больше напоминает советский автопром начала 90-х,с запчастями слепленными из гамна.) Если подшипник убивается за 1000-2000, значит или запчасти левые, или мастера такие. Или в самой ступице что-то не то. В любом случае, нужен новый оригинальный подшипник, и грамотный мастер для диагностики.
А так, не глядя, что можно посоветовать?..
*Андрей* 2008,седан, 1.6, механика, Ghia
Элизабет
#59
Сообщение Элизабет » 02 мар 2011, 14:45
Спасибо, Вам, за совет))) :a_g_a: Я покупала и оригинальные и не оригинальные от 2600руб. до 5000руб. делала всегда в хороших специализированных сервисах!!! :du_ma_et: Мне вот ещё предложили, разобрать ступичный подшипник и посмотреть что там такое, подобрать другой подшипник, запрессовать и поставить! Может что и выйдет... :nez-nayu:
fantom211
#60
Сообщение fantom211 » 15 мар 2011, 21:16
Подскажите , для выпрессовки ступицы из поворотного кулака какой сьемник надо ? Какойто спецальный или подходит такой же как для ремонта руских машин какойнибудь ?
fantom211
#61
Сообщение fantom211 » 16 мар 2011, 17:41
Кроме того интересует еще сьемник для шаровых какой нужен ? И как ступицу и шаровые потом на место запрессовывать , теми же сьемниками ?
Чип
#62
Сообщение Чип » 05 апр 2011, 11:37
Доброго всем дня! Прошу помочь по следующей проблеме: при движении по кочкам появился глухой стук, когда поддомкратил правое переднее колесо и покачал, то оказалось что оно чуть ли не болтается, хотя всё надёжно затянуто. Что это может быть - пришло время ступицу менять? Во время движения не зависимо от скорости никакого гула не слышно, левую ступицу менял в начале зимы (реально гудела). И ещё, если срочно не поменять, колесо отвалиться может во время движения?
Чип ФФ2 05 1,6АТ
51Region
#63
Сообщение 51Region » 07 июл 2011, 00:32
fantom211 писал(а):Подскажите , для выпрессовки ступицы из поворотного кулака какой сьемник надо ? Какойто спецальный или подходит такой же как для ремонта руских машин какойнибудь ?
Присоединяюсь к вопросу :men:
ФФ-2..дв.1,6..115 МТ..марелло...хетчбек
#64
Сообщение sunrize » 07 июл 2011, 10:10
Никакой съёмник от наших машин не подходит. По хорошему нужно использовать пресс. Ударная запрессовка подшипника-недопустима!!!
51Region
#65
Сообщение 51Region » 07 июл 2011, 11:53
А здесь на форуме есть какой-нибудь фотоотчет по замене ступичного?
G@rik
#66
Сообщение G@rik » 21 июл 2011, 21:26
Никто не подскажет каталожный номер заднего ступичного подшипника
автомобиль Focus C-Max 2004г.в Спасибо!
*Игорь*Ford Focus C-MAX,2004г.в,1.8л,125л.с,сереб-металлик,MКПП,салон кожа!Моск.Область-Коломна!
Gamlet
#67
Сообщение Gamlet » 04 июл 2012, 04:17
у меня появился гул сильный спереди,который прекращается когда поворачиваешь руль вправо. это ступичный подшипник?
если брать неоригинальный,то какой фирмы лучше?
FF2, 2006г.в,хетч.2.0л ручка 145л.с. Ghia
Gamlet
#68
Сообщение Gamlet » 05 июл 2012, 02:36
народу ну что никто не знает какие неоригинальные подшипники подходят? или какой размер подшипника,что бы на заказ сделать
#69
Сообщение sunrize » 05 июл 2012, 08:28
Gamlet писал(а):у меня появился гул сильный спереди,который прекращается когда поворачиваешь руль вправо. это ступичный подшипник?
Да, это ступичный подшипник.
Купил бы лучше оригинал. Разница в цене между оригиналом и хорошим неоригиналом не велика. А если оч. хочется скроить покупай Пиленгу.
