Странная вибрация...
durii
Сообщение durii » 17 май 2010, 22:26
Всем доброго времени суток!
Появилась какая то вибрация,когда нажимаешь на газ с включеной скоростью (любой) машинка начинает вибрировать,бросаешь газ:катиться на скорости без вибрации...Включаю нетральную,давлю на газ не чего нет!Короче только на ходу и на скорости!
Что это может быть,в заранее спасибо с уважением Юрий!!!
Сообщение 405-й » 17 май 2010, 22:36
Все, что угодно, начиная от свечей, заканчивая компрессией. Мотор под нагрузкой "колбасит".
Начать с проверки свечей, катушки. В общем, к хорошему электрику-диагносту.
Re: Странная вибрация...
Сообщение motorist » 17 май 2010, 22:40
durii писал(а):Всем доброго времени суток!
В первую очередь необходимо проверить опоры двигателя, может быть их разрушение или проседание :?
durii
Сообщение durii » 17 май 2010, 22:51
405-й писал(а):Все, что угодно, начиная от свечей, заканчивая компрессией. Мотор под нагрузкой "колбасит".
Катушку провода и свечи поменял где-то 6 тыс.км назад!!!
durii
Сообщение durii » 17 май 2010, 22:56
Вот эта опора может? http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Mo ... 0%BB%D1%8F
И вообще какая она?Просто она была жирная но я это свалил на расширительный бачёк(он тёк)!Она не маслянная???
Сообщение motorist » 17 май 2010, 23:20
По твоему адресу нужно зарегиться(если честно-в лом), по опоре, с вероятностью 99%- масляная, но для гарантии, уточни у Толи(sunrize), он лучше знает.
KOLEG
Сообщение KOLEG » 17 май 2010, 23:58
Рекомендую проверить привода ,а именно внутенние гранаты на предмет люфта и разрыва пыльников.Очень частая неисправность при изношенных внутренних гранатах,симптомы похожие,катишся без нагрузки-нормально,давишь на газ -появилась вибрация.
FF2 ,100 л.с АКПП 2006 г.в.
Сообщение s_pl » 18 май 2010, 00:07
Кстати и правда может такое быть... :idea:
Сообщение motorist » 18 май 2010, 00:20
Да, согласен, это тоже может быть. Давайте, проследим историю до конца, на будущее практика будет.
durii
Сообщение durii » 18 май 2010, 08:03
А как можно проверить эту опору возле бачка?
durii
Сообщение durii » 18 май 2010, 18:42
Сегодня поехал менять масло,за одно посмотрел ШРУСЫ всё в норме!!!
Сообщение 405-й » 18 май 2010, 18:54
А опоры двигателя?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
