Замена передних амортизаторов (стойки)
Трансмиссия, ходовая часть Ford Focus 2
shura-2
Сообщение shura-2 » 18 май 2010, 01:05
Сёдня стоички меняли, решили заснять всё это дело. мож кому пригодится!!! Вот что получилось!!!
Откручиваем ключём на 15, гайки поводков стеклоочистителя и небольшим рывком вверх снимаем их.
Замена передних амортизаторов стойки - IMG_3265.jpg (106.52 КБ) 5031 просмотр
Замена передних амортизаторов стойки - Valencia_vias_tren.jpg (98.03 КБ) 5031 просмотр
Далее, снимаем пластиковую панель чтобы подобратся к болтам верхних опор передних амортизаторов.
Замена передних амортизаторов стойки - IMG_3248.jpg (100.19 КБ) 5025 просмотров
Откручиваем от стойки с помощью ключа на 15 и шестиграника верхнюю гайку стабилизатора.
Замена передних амортизаторов стойки - IMG_3250.jpg (82.13 КБ) 5025 просмотров
Откручиваем ключом на 15 нижний болт
Замена передних амортизаторов стойки - IMG_3251.jpg (75.08 КБ) 5025 просмотров
и с помощью зубила немного раздвигаем уши в кулаке где крепится амортизатор.
Замена передних амортизаторов стойки - IMG_3257.jpg (86.57 КБ) 5025 просмотров
Нармальным усилием, взявшись руками за супорт, дёркаем всё это дело вниз и вытаскиваем амортизатор.
Замена передних амортизаторов стойки - IMG_3258.jpg (85.13 КБ) 5025 просмотров
Далее ключём на 13, откручиваем три болта сверу и всё, стойка освобождена, вытаскиваем её.
Замена передних амортизаторов стойки - image.jpg (86.51 КБ) 5025 просмотров
Далее, если есть тиски, зажимаем в них амортизатор, если нет тисков, можна проста на полу. Начинаем его разбирать!!! Для начала, с помощью стяжек пружин сжимаем пружину чтобы она стянулась. Потом с помощью накидного ключа на 18 и шестиграника окручиваем верхнию гайку. ( в нашем случае, у нас был пневмогайковёрт, и мы обошлись проста одной головкой на 18). Снимаем верхний опорый подшипник в месте с опорой, далее снимаем саму пружину. Всё стойку мона выкинуть на помойку!!!
Замена передних амортизаторов стойки - IMG_3252.jpg (121.95 КБ) 5025 просмотров
Замена передних амортизаторов стойки - ZOOMER3.jpg (73.24 КБ) 5025 просмотров
Замена передних амортизаторов стойки - IMG_3260.jpg (80.24 КБ) 5025 просмотров
Новый амортизатор собираем в обратной последовательности! И вот она готова к установке!
Замена передних амортизаторов стойки - IMG_3261.jpg (96.39 КБ) 5022 просмотра
Когда будете устанавливать правый амортизатор, незабудте поставить назад вот эту штуку, а то мы сначало начали крутить без неё, :D :D :D наверное растяжка для жёсткости кузова!!!
Замена передних амортизаторов стойки - IMG_3255.jpg (102.56 КБ) 5022 просмотра
Ну вот, правая и левая стойки установлены на свои места!!! Можна вешать колёса!!!
Замена передних амортизаторов стойки - IMG_3256.jpg (79.35 КБ) 5022 просмотра
Всё! Готово! Вот собственно и Санин тазик :D на новых стойках!!! :D
Замена передних амортизаторов стойки - 2056016p1.jpg (79.75 КБ) 5022 просмотра
К сажелению в процесе работы мы не всё сфоткали, но впринципе думаю всё понятно!!! :D
Удачи!!! :D
Последний раз редактировалось shura-2 24 июл 2012, 16:57, всего редактировалось 2 раза.
=Александр=
Сообщение sunrize » 18 май 2010, 01:11
Молодцы парни, инфа изложена доходчиво и понятно. Думаю, народу пригодится.
Onich@n
Сообщение Onich@n » 18 май 2010, 01:12
Спасибо shura-2 за оказанную помощь! Всё доступно объяснил и показал=)
fe-ri
Сообщение fe-ri » 18 май 2010, 08:28
Пригодится. :!:
Agent 007
Сообщение Agent 007 » 18 май 2010, 08:38
Молодцы! Винтик и Шпунтик! :D
=Димон=
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение s_pl » 18 май 2010, 12:39
Очень хорошо... !!! Полетит стойка - я к вам поеду... :D :D :D
grid
Сообщение grid » 18 май 2010, 14:02
не забудте развал-схождение проверить, после замены амортов... :D
FF2 2007 Black универсал 2.0 МКПП Ghia -был, пересел на Ford C-MAX 2007 1,8 МКПП рестайлинг. Не жалею ни капли!!!
monarchist
Генерал-майор
Генерал-майор
Авто: ford focos2 1.8 2010
Сообщение monarchist » 18 май 2010, 14:31
как понять что стойки менять пора???
<Андрей>
Сообщение samarec » 18 май 2010, 14:35
если масло выдавило (вся стоёка в масле) или угол машину качни если больше двух отбоев то пора, да и в движении сразу поймёшь...
monarchist
Генерал-майор
Генерал-майор
Сообщение monarchist » 18 май 2010, 14:44
а вообще она от чего умирает от время или от нагрузок???
<Андрей>
Сообщение samarec » 18 май 2010, 14:46
от наших очинь ровных дорог :wink: , а вообще любая часть имеет свой ресурс
fatez
Re: Замена передних амортизаторов, ( Небольшой Фото отчёт)!
Сообщение fatez » 18 май 2010, 15:33
shura-2 писал(а):Сёдня стоички меняли, решили заснять всё это дело. мож кому пригодится!!! Вот что получилось!!!
Стойку по меткам собирали?
Опорные подшипники не меняли?
FF2 2.0
shura-2
Сообщение shura-2 » 18 май 2010, 17:08
1. Никаких меток делать не нада, по другому стойка не встанет в поворотный кулак, там есть специальный лепесток, который должен зайти в прорезь поворотного кулака, сверху на опоре есть специальная метка, где должен закончится виток пружины. При всём при этом, даже схождение делать не нада!!!
2. Опоры с опорными подшипниками не меняли, они были в рабочем состоянии!!!
=Александр=
Сообщение s_pl » 18 май 2010, 21:14
Подшипники на Фокусах ходят дольше стоек, перепутать там ничего невозможно, у меня левая стойка отходила не очень много, а правая до сих пор нормуль, так что что повлияло остается загадкой...
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение motorist » 18 май 2010, 22:33
sunrize писал(а):Молодцы парни, инфа изложена доходчиво и понятно. Думаю, народу пригодится.
Присоединяюсь к Толе, молодцы! Буду сам ковыряться со своей, буду так-же выкладывать материал на форум.
shura-2
Сообщение shura-2 » 18 май 2010, 23:16
Когда начинаешь сам чинить свой любимый автомобиль, и у тебя это очень даже начинает получатся!!! Ты получаешь такой кайф в конце работы, хотя даже при этом всём ты сильно зае....лся!!! :D
=Александр=
Сообщение motorist » 18 май 2010, 23:53
shura-2 писал(а):Когда начинаешь сам чинить свой любимый автомобиль, и у тебя это очень даже начинает получатся!!! Ты получаешь такой кайф в конце работы, хотя даже при этом всём ты сильно зае....лся!!! :D
Эт точно Саша :D У меня и сейчас желание поковыряться, но пока новый - только мою. Вот натяжник сам бы поменял, но запчасть дорогая, поеду в сервис. А вообще, Форду давно уже пора отзывать машины на замену ролика ремня.
Сообщение sunrize » 19 май 2010, 00:00
motorist писал(а): Вот натяжник сам бы поменял, но запчасть дорогая, поеду в сервис. А вообще, Форду давно уже пора отзывать машины на замену ролика ремня.
Коля, у тебя "свистит" ролик.???????????????? :roll: 8) :?: :!:
fatez
Сообщение fatez » 19 май 2010, 10:33
shura-2 писал(а):1. Никаких меток делать не нада, по другому стойка не встанет в поворотный кулак, там есть специальный лепесток, который должен зайти в прорезь поворотного кулака, сверху на опоре есть специальная метка, где должен закончится виток пружины. При всём при этом, даже схождение делать не нада!!!
1. Про установку стойки в поворотный кулак и так понятно, что по другому стойка не ставится. Я говорил про правильное взаимное расположение верхней опоры, опорного подшипника и самой стойки, которое достигается совмещением четырех меток на одной линии.
2. А какой пробег был на машине? Как определили что опорные подшипники еще в нормальном состоянии, вы из разбирали?
FF2 2.0
shura-2
Сообщение shura-2 » 19 май 2010, 10:44
Привет! Немного не монимаю что ты имеешь ввиду??? (говорил про правильное взаимное расположение верхней опоры, опорного подшипника и самой стойки, которое достигается совмещением четырех меток на одной линии.)
=Александр=
SanSantei
Сообщение SanSantei » 19 май 2010, 10:57
Каков пробег на старых стойках?
*Саня* FF2 2005г. 2.0 МКПП 145 л.с. Седан
shura-2
Сообщение shura-2 » 19 май 2010, 11:04
SanSantei писал(а):Каков пробег на старых стойках?
Я честно говоря не знаю какой пробег был у товарищя!!! Стойка была пробита одна, с правой стороны, он в яму попал. Поменяли сразу две, вроде по технологии рекомендованно менять обе!
=Александр=
fatez
Сообщение fatez » 19 май 2010, 11:23
shura-2 писал(а):Привет! Немного не монимаю что ты имеешь ввиду??? (говорил про правильное взаимное расположение верхней опоры, опорного подшипника и самой стойки, которое достигается совмещением четырех меток на одной линии.)
Я вот про что:
На самом опорном подшипнике есть выступ, на фото он справа
Замена передних амортизаторов стойки - 160088355.jpg (76.89 КБ) 5025 просмотров
на верхней опоре стоки тоже есть примерно такой же выступ, также есть выточка на нижней чашке стойки, ну и язычек внизу стойки. Т.е. правильная сборка стойки предполагает совмещение всех этих четырех меток на одной линии.
FF2 2.0
shura-2
Сообщение shura-2 » 19 май 2010, 11:40
Теперь понял! Да на нижней чашке есть углубление начала витка пружины в которую она должна ложится. На опоре, то что на картинке справа есть меточка высуп, вот на ней должен закончится верхний виток пружины, когда пружина стянута стяжками, просто подгоняешь пружину по меткам и начинаешь потихоньку раскручивать стяжки чтобы ничего не сбилось. По поводу опор, Саня просто их не стал покупать, при разборе старой стойки мы их покрутили в руках, на вид они были в хорошем состоянии. Я когда раньше менял стойки на своей машине, у меня один опорник развалился прямо в руках, шарики расыпались!!! Хорошо что я купил всё сразу, и не нада было бежать в магазин за новыми опорниками!!!
ОК???
=Александр=
GaS_b
Сообщение GaS_b » 19 май 2010, 14:52
Спасибо shura-2 за отчёт!
как раз пришло время менять стойки 8)
-=Ford_Focus_2=-
2.0 L Duratec-HE — 145H.P.
Automatic Transmission
Вернуться в «Трансмиссия, ходовая часть Ford Focus II»
