Замена передних амортизаторов (стойки)
Re: Замена передних амортизаторов, ( Небольшой Фото отчёт)!
т.е. я так понимаю для замены подшипника опору покупать не надо?
нет, не надоden98 писал(а):т.е. я так понимаю для замены подшипника опору покупать не надо?
FF2 2.0
- Авто: форд-фокус1
опорные подшипники можно проверить 2 способами:1 положить палец руки на шток амортизатора и качать машину если в палецотдаёт вибрация значит надо менять.2 потребуеться2 человека, на заведёной машине крутиш руль в лево-право и держи пружину если вибрация есь то меняй подшипник.кстате на будущее опоры не меняй они вечные!!!!! И кулак удобнее сбивать на полу чем на весуfatez писал(а):1. Про установку стойки в поворотный кулак и так понятно, что по другому стойка не ставится. Я говорил про правильное взаимное расположение верхней опоры, опорного подшипника и самой стойки, которое достигается совмещением четырех меток на одной линии.shura-2 писал(а): 1. Никаких меток делать не нада, по другому стойка не встанет в поворотный кулак, там есть специальный лепесток, который должен зайти в прорезь поворотного кулака, сверху на опоре есть специальная метка, где должен закончится виток пружины. При всём при этом, даже схождение делать не нада!!!
2. Опоры с опорными подшипниками не меняли, они были в рабочем состоянии!!!
2. А какой пробег был на машине? Как определили что опорные подшипники еще в нормальном состоянии, вы из разбирали?
Знающие подскажите, стойки Optimal - это нормальный вариант? Стоят 2000 руб за штуку. Оригинальные стойки газомасленные, аналоги выскакивают только газовые...... это нормально? Можно ставить?
ну если я ни чего не путаю, то чисто "газовых" без масла нет, есть "масленые" и "газовые с маслом".
А стойки производителя "Optimal" можно брать и ставить или это говно и надо подороже покупать?
Попробовал поковыряться, но не получилось...Поставить не смог обратно, друг помог.
- francuzkbr07
- Авто: ford focus 2008
Подскажите пожалуйста какие можно купить передние амортики качественно и не оч. дорого.
- Авто: форд фокус 2
Здравствуйте, спецы! Какие стойки брать на ФФ2-2007? Подскажите пожалуйста, а то грят МОНРОЛ ли еще КАЯБА что-ли.
- 909
- Лейтенант
- Авто: форд фокус-2
Сегодня в гараже поменял стойки,провозился целый день,проблема была с зубилом,сделал проще вместо зубила пластину а болт завернул с другой стороны но разжимать нужно аккуратно можно сильно разогнуть.Поставил монро оригинал в принципе не жосткие,кто любит по жостче можно поставить рефлекс.
Сергей фф-2 чёрный седан 2007г 1.8
именно монрое или каяба...Антон Павлович писал(а):Здравствуйте, спецы! Какие стойки брать на ФФ2-2007? Подскажите пожалуйста, а то грят МОНРОЛ ли еще КАЯБА что-ли.
Re:
Так что получается можно только левую поменять??? Мне в сервисе сказали, что меняются вместе даже если одна еще норм. Подскажите плиз!s_pl писал(а):Подшипники на Фокусах ходят дольше стоек, перепутать там ничего невозможно, у меня левая стойка отходила не очень много, а правая до сих пор нормуль, так что что повлияло остается загадкой...
Re: Re:
именно так по правилам, но я пошел против них, ну и пока ничего кроме экономии не увидел...piterfm86 писал(а):Так что получается можно только левую поменять??? Мне в сервисе сказали, что меняются вместе даже если одна еще норм. Подскажите плиз!s_pl писал(а):Подшипники на Фокусах ходят дольше стоек, перепутать там ничего невозможно, у меня левая стойка отходила не очень много, а правая до сих пор нормуль, так что что повлияло остается загадкой...
- Serega 2
- Авто: свои...две
Re: Re:
а если "крякнула" одна шаровая, менять по правилам тоже надо обе сразу или также можно сэкономить?)s_pl писал(а):именно так по правилам, но я пошел против них, ну и пока ничего кроме экономии не увидел...
-Серега-
- МОРЯК
Re: Re:
На мой взгляд достаточно и одну поменять. Советуют менять в паре мотивируя тем, что срок службы скорее всего и второй уже наисходе, что не совсем соответствует замене амортизаторов. Тут ещё может возникнуть разная жёсткость и отработка на кочках, так как один новый, а второй уже с солидным пробегом, поэтому их меняют как правило в паре.Serega 2 писал(а):а если "крякнула" одна шаровая, менять по правилам тоже надо обе сразу или также можно сэкономить?)s_pl писал(а):именно так по правилам, но я пошел против них, ну и пока ничего кроме экономии не увидел...
- Reventon1981
- Авто: Ff 2 седан
спс за инфу, я хоть и парикмахер,но своего FF2 не доверю нашим"браконьерным"умельцам.набор ключей и книга по тех обслуж есть,желания покавырятся в машине больше чем работать,поэтому поменяю сам стойки. Ещё раз спасибо всем за полезные советы)
- Авто: Форд фокус сидан
Всем привет
Подскажите
Купил стойки стабилизатора новые они чуть длиньше старых где то на 5-8мм длиньше что делать их можно ставить?
Подскажите
- shura-2
Привет! Были еще мои фото отчеты по замене передних и задних тормозных колодок. Подсветка салона. Может и еще что.Не вспомню уже сейчас.
=Александр=
всем привет! кто знает какой фирмы стоят стойки на фф3 хэтчбек и какого типа газо масляные или масляные?
- Старший сержант
- Авто: Focus 2 2.0
Ребятки потекла правая передняя стойка собираюсь поменять обе) Подскажите какой фирмы взять лучше?
ФФ2 2.0/145 до рестайл 2005г.
- Лейтенант
Каяба, бильштайн, сакс.Alexander77 писал(а):Ребятки потекла правая передняя стойка собираюсь поменять обе) Подскажите какой фирмы взять лучше?
- Старший сержант
- Авто: Focus 2 2.0
Спасибо) взял каябуPeretzzz писал(а):Каяба, бильштайн, сакс.Alexander77 писал(а):Ребятки потекла правая передняя стойка собираюсь поменять обе) Подскажите какой фирмы взять лучше?
меняю передние стойки
подскажите пожалуйста кто знает.меняю стойки амортизаторов передние на новых (saks) выход штока на 2.5см короче чем на родных,заехал в сервис сказали что будет удар при отстреле стойки назад,то есть вниз.в магазине где покупал новые сказали сто в стакане стойки сверху стоит пружина типа она и не даёт полностью выйты штоку,стоит ли мне ставить эти ,либо подбирать другие примерно одинаковые по длине штока?
