Переключение передач
Lets*GAME
Сообщение Lets*GAME » 18 май 2010, 09:17
Всем ЗДР! есть такая проблема при включение задней скорости коробка издает звук(на перд.. ж похоже :lol: )все остальные скорости вкл. без звука но с определеным усилием, не сильный но и не так как раньше. Такое ощешение что не дожимается сцепление(сцепление стоит новое оригинальное в месте с нажимным)
И как отрегулировать сцепление и педаль.
Вообшем вот. Был на станции у друзей ниче сделать не смогли... К дилерам не поеду-)))Наврут.
Ну как говорится кто чем сможет проконсультируйте пжл. :?:
FF2 07 1.8
Onich@n
Сообщение Onich@n » 18 май 2010, 09:32
По поводу задней передачи это нормально. На большинстве машин так. А вот то что сцепление не дожимается это интересно. Такая же фигня бывает...
fatez
Re: Переключение передач
Сообщение fatez » 18 май 2010, 09:57
Lets*GAME писал(а):Всем ЗДР! есть такая проблема при включение задней скорости коробка издает звук(на перд.. ж похоже :lol: )все остальные скорости вкл. без звука но с определеным усилием, не сильный но и не так как раньше. Такое ощешение что не дожимается сцепление(сцепление стоит новое оригинальное в месте с нажимным)
Сцепление и педаль ни как не регулируется.
В случае затрудненного переключения передач попробуйте еще раз прокачать сцепление.
FF2 2.0
Сообщение AlexNik » 18 май 2010, 10:11
Попробуй включать заднюю передачу с 3х секундной задержкой. Об этом даже в руководстве по эксплуатации написано.
Сообщение ЧерепушкА » 18 май 2010, 10:21
либо включить её через 3....т.е. перед тем как включить заднюю сначала втыкаешь 3 а потом сразу заднюю и она воткнётся плавненько...как нож в масло =) это особенность коробки фокуса дорестайлингового...
fatez
Сообщение fatez » 18 май 2010, 10:50
ЧерепушкА писал(а):либо включить её через 3....т.е. перед тем как включить заднюю сначала втыкаешь 3 а потом сразу заднюю и она воткнётся плавненько...как нож в масло =) это особенность коробки фокуса дорестайлингового...
А что коробки на дорестайле и рестайле отличаются?
FF2 2.0
Сообщение ЧерепушкА » 18 май 2010, 11:00
я не спец в этом вопросе, но когда у меня был дорестайл я тоже задался вопросом какого хрена с задней передачей такая фигня происходит....так вот там в коробке нет синхронизатора задней передачи (вроде так) и поэтому задняя включится легко только после полной остановки вала (а когда включаешь любую другую передачу я как понимаю вал сразу останавливается).....Знатоки меня поправят если я что то не так написал =)
