Кто сталкивался?
PutiC
Кто сталкивался?
Сообщение PutiC » 20 май 2010, 21:52
НАрод подскажите кто с талкивался с цоконьем в движке точнее не в движке а верней крышке движка!Мне как то сказали что это компенсаторы!?Если это компенсаторы то как это лечится?
*Андрей*2002 FORD FOCUS SE/SE COMFORT USA SEDAN 4 DR
2.0L L4 PFI SOHC 8V / ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД
Сообщение 405-й » 20 май 2010, 22:01
Если это действительно компенсаторы, то лечится переходом на более жидкое масло. Какое сейчас заливаете?
PutiC
Сообщение PutiC » 20 май 2010, 22:07
шас лью 5w40 но на крышке 5w20 но опять же,прочитал на каком то форуме что масло 5w20 льют в челях экономии бензина и для движка не очень приемлемо?!
Сообщение 405-й » 20 май 2010, 22:14
По идее 5W40 очень хорошо. А стук постоянный, или не всегда и на холостых оборотах ?
PutiC
Сообщение PutiC » 20 май 2010, 22:16
да мне кажется на холостых только!Когда трогаешься цоконье пропадает!
Re: Кто сталкивался?
Сообщение motorist » 20 май 2010, 22:24
PutiC писал(а):НАрод подскажите кто с талкивался с цоконьем в движке точнее не в движке а верней крышке движка!Мне как то сказали что это компенсаторы!?Если это компенсаторы то как это лечится?
На твоем моторе никаких компенсаторов нет, и клапана в прямом понимании, типа замена шайб, не регулируются. А цокают скорее всего форсунки, так-как зазоры на данных конструкциях ГРМ обычно уменьшаются, а не увеличиваются.
PutiC
Сообщение PutiC » 20 май 2010, 22:26
Хорошо!Тогда как это лечится?И не последует ли с движком далнейших проблем?
Сообщение motorist » 20 май 2010, 22:49
PutiC писал(а):Хорошо!Тогда как это лечится?И не последует ли с движком далнейших проблем?
Проблем не будет, если залито нормальное масло, а не подделка. К сожалению, многие бренды подделывают, а в такой дряни может не оказаться вообще никаких присадок (антифрикционных, моющих, противопенных и т.д.), при попадании такого масла можно убить мотор за пару сотен км. Если звук внезапно появился, и при этом недавно менялось масло, это должно насторожить. А так, если звук не усиливается, и присутствует давно( на некоторых моторах с новья), ничего страшного не произойдет. В крайнем случае, на лето можно залить масло вместо 0w30 или 5w30 более густое, т.е. 0w40 или 5w40. Звук уменьшится.
К сожалению, регулировка клапанов довольно сложна, производится подбором толкателей клапанов с более толстым или наоборот тонким днищем, при этом нужно сделать замеры зазоров, снять распредвалы, вынуть толкатели, заказать другие, вах.... :roll:
Сообщение 405-й » 20 май 2010, 22:56
Вот мне тоже кажется, что есть смысл попробовать 0W30 или 0W40, как самый простейший способ.
PutiC
Сообщение PutiC » 20 май 2010, 23:01
спасибо за советы!Попробую самый простой способ с заменой масла )))
Viktor-s
Авто: 8 (929) 676 83 96
Сообщение Viktor-s » 21 май 2010, 00:30
Ребят а компенсаторы на американском восмиклапаннике всётаки есть есть. (сам видел :) )
1170 рублей за штуку, замена занимает 30-40 минут времени и стоит 2000 рублей.
Можно сэкономить на компенсаторах тоесть менять не все, плохие очень легко вычесляются.
Но на этих моторах есть ещё одна проблемма в начальной стадии проявляющая себя лёгким стуком похожим на стук клапанов, это сёдла клапанов. Запускать это нельзя, седло в итоге вылетает и можно попасть на голову.
PutiC приезжай посмотрим что там у тебя стучит.
Волгоградский проспект 177.
Тел: 8 (925) 506 83 96
Виктор.
Сообщение motorist » 22 май 2010, 00:26
Viktor-s писал(а):Ребят а компенсаторы на американском восмиклапаннике всётаки есть есть. (сам видел :) )
Виктор.
Вау! Не посмотрел внимательно подпись, оказывается тут о восьмиклапаннике речь идет, только просветите тупого, причем тут седла? :roll:
Viktor-s
Сообщение Viktor-s » 22 май 2010, 10:08
Да сёдла не причём, сёдла это отдельная проблемма на этом двигателе. :?
Не знаю почему но при большом пробеге они иногда сначала трескаются и начинают звенеть а потом и вовсе вылетают в камеру сгорания и получается п....ц :shock: , иногда лечится а иногда замена головы и поршня.
Лично я две такие головы видел, одну из них удалось вылечить.
Эта особенность именно 8ми клапанника (сплитпорт).
PutiC
Сообщение PutiC » 22 май 2010, 11:51
Привет!Если всё грамотно и по ресурсу то приеду обязательно!Просто я тут ездил к друзьям в Киров это пипец 1200 км!!!Ну машину я там оставил гранату обломило )))12 июня за ней а после надо будет пересечся обязательно!!!
PutiC
Сообщение PutiC » 22 май 2010, 11:55
Кстати у меня знакомый сталкивался с такой проблемой у него тож split port был )))НУ он вылечил проблему просто!Новый движок купил )))У него поршень клинонуло))60 рубликов отстегнул!
Viktor-s
Сообщение Viktor-s » 22 май 2010, 23:55
PutiC писал(а):Привет!Если всё грамотно и по ресурсу то приеду обязательно!Просто я тут ездил к друзьям в Киров это пипец 1200 км!!!Ну машину я там оставил гранату обломило )))12 июня за ней а после надо будет пересечся обязательно!!!
Ок. :wink:
Приезжай будем ждать.
Звони: 8 (925) 506 83 96
Виктор.
Viktor-s
Сообщение Viktor-s » 23 май 2010, 00:00
PutiC писал(а):Кстати у меня знакомый сталкивался с такой проблемой у него тож split port был )))НУ он вылечил проблему просто!Новый движок купил )))У него поршень клинонуло))60 рубликов отстегнул!
Сочювствую твоему знакомому, бывает :cry:
