распиновка разъема SONY MP3
den_b
Сообщение den_b » 21 май 2010, 09:19
перерыл весь инет (и форум в том числе), никак не могу найти распиновку по соньке, нужен провод управления усилком и определить какие провода идут на задние динамики, мож у кого есть?
FF2, 2006, 1.6, 115 hp, Ghia
fe-ri
Re: распиновка разъема SONY MP3
Сообщение fe-ri » 21 май 2010, 09:20
den_b писал(а):перерыл весь инет (и форум в том числе), никак не могу найти распиновку по соньке, нужен провод управления усилком и определить какие провода идут на задние динамики, мож у кого есть?
Так вычисли. Без схемы.
den_b
Сообщение den_b » 21 май 2010, 09:39
вчера часа 3 этим и занимался, мультиметра нет, без него очень трудно, хотя то что среди проводов нет провода управления это установил точно, он где то на не выведенном пине сидит
Сообщение samarec » 21 май 2010, 09:46
а уверен што он (провод управления усилком) на родной соньке вапще есть?! Памойму нет
den_b
Сообщение den_b » 21 май 2010, 23:46
не уверен, поэтому и прошу распиновку...
Сообщение s_pl » 21 май 2010, 23:48
Так разве не такая же как на 6000CD? Разъем же тот же...
den_b
Сообщение den_b » 22 май 2010, 13:02
да, спасибо, нашел распиновку 6000CD, буду тестить...
den_b
Сообщение den_b » 22 май 2010, 23:19
НЕТ там управляющего провода!!! на схеме есть контакт который вроде как обозначен размыкаемым но на самом деле на нем присутствует +12 всегда, не зависимо от того включена магнитола или нет, в итоге подключил провод управления к контакту который отвечает за включение магнитолы при включении зажигания, но теперь если при включенном зажигании выключить магнитолу саб начинает дико гудеть (не говоря о том что без ключа играет без саба, хотя может это и благо, ибо не посадишь аккум), вот такие дела...
den_b
Сообщение den_b » 22 май 2010, 23:36
да, кстати, кому может полезно будет, провод к аккумулятору проводил снимая бардачек, и прорезал небольшое отверстие (что бы провод в натяг пролезал) в резиновой заглушке с пучком проводов, в общий пучек не влезло как ни старался, к проводам задних динамиков рядом с разьемом приконнектил переходник с высокого уровня на низкий, сам переходник прилепил к тылу магнитолы, влезла она потом без проблем
Сообщение s_pl » 23 май 2010, 11:06
Прошу прошения, сразу не прочувствовал...
Управления +12 там на самом деле нету, единственный вариант с замка АСС, также можно вскрыть магнитофон и взять через реле например с подсветки и т.п., но это уже нужно трогать рабочий мафон, тут на любителя...
den_b
Сообщение den_b » 23 май 2010, 23:16
смысла лезть в магнитолу не вижу, подумываю о смене головы, т.к. звук этой не очень устраивает, смущает только цена рамки у официалов и невозможность управлять нештаткой с подрулевого джойстика
Сообщение samarec » 25 май 2010, 13:21
рамку нужно покупать не у официалов, а в любом магазине занимающимся автоаудио, выйдет в разы дешевле! Джийстик на руль можно тоже поставить, благо почти все производители сейчас это предлагают! Вот например как у меня
den_b
Сообщение den_b » 25 май 2010, 20:20
фото не отображается почему то...
а со штатным джойстиком что тогда? так и будет торчать
Сообщение Chipizdrik » 25 май 2010, 20:38
den_b писал(а):фото не отображается почему то...
почти ко всем магнитолам есть специальная хрень чтоб подключить фокусовский родной джостик
Сообщение samarec » 25 май 2010, 21:52
вот сдесь посмотри :arrow: http://focus-club.ru/forum/viewtopic.ph ... &start=150
den_b
Сообщение den_b » 26 май 2010, 21:23
почти ко всем магнитолам есть специальная хрень чтоб подключить фокусовский родной джостик[/quote]
подскажи где купить и сколько стоит
den_b
Сообщение den_b » 26 май 2010, 21:24
samarec писал(а):вот сдесь посмотри :arrow: http://focus-club.ru/forum/viewtopic.ph ... &start=150
сделал здорово, но это не решает моей проблемы к сожалению, хочу что бы работал именно штатный джойстик
Сообщение samarec » 26 май 2010, 21:25
ясно, тогда тебе надо эту приблуду искать...
Сообщение Chipizdrik » 21 июн 2010, 15:20
Chipizdrik писал(а):
den_b писал(а):почти ко всем магнитолам есть специальная хрень чтоб подключить фокусовский родной джостик
стоит он очень дорого в районе 4-6 тыриков рублей... но он не на все маги есть... на ЖВС точно есть, еще на какие то есть я смотрел в Автокоме, сеть магазинов запчастей
den_b
Сообщение den_b » 22 июл 2010, 23:35
продал я штатную соньку в итоге, поставил пионер с синезубом (10800р.) и соньковский проводной джойстик, звук получше стал,хотя чувствую что смены аккустики мне не избежать) и главное что есть флэха и управление сабом,включая управляющий выход питания, да и джойстик пофункциональнее малость (купил за 1050р, за адаптацию штатного просили 3500)
маг - Изображение Изображение
джойстик - Изображение Изображение
микрофон синезуба - Изображение
провод под флэшку вывел в бардачок, очень удобно что из магнитолы ничего не торчит,AUX выводить пока не стал, есть задний в магнитоле, но теперь не особо то и нужен, рамка с переходником разъема под евро обошлась в 1000р
Вернуться в «Автозвук»
