Дроссельная заслонка FF 2
admin
Site Admin
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение admin » 01 май 2010, 13:54
borik4
Капитан
Капитан
Сообщение borik4 » 04 май 2010, 00:43
Товарищи, всем привет!!! Двигаюсь на Фокусе-2, 2 раза уже сам мыл заслонку... после 3-й промывки обороты вообще стали подниматься до 2000 при торможении на нетралке... а на золостых 1000, вместо 800... хотя до промывки всё было б/м нормально... как быть??? слышал про какой то датчик, но точно не знаю.. а новая заслонка стоит 17 рублей :-(
Кто-чего посоветует???? выручайте...
Спасибо..
gusak
Re: Дроссельная заслонка FF 2
Сообщение gusak » 04 май 2010, 07:51
Виталий Валерьевич писал(а):Товарищи, всем привет!!! Двигаюсь на Фокусе-2, 2 раза уже сам мыл заслонку... после 3-й промывки обороты вообще стали подниматься до 2000 при торможении на нетралке... а на золостых 1000, вместо 800... хотя до промывки всё было б/м нормально... как быть??? слышал про какой то датчик, но точно не знаю.. а новая заслонка стоит 17 рублей :-(
Спасибо..
Вы вероятнее всего вместо чистки усугубили ситуацию ,надо попробовать ультразвуком или на крайняк доверенными средствами.
4e6uk
Сообщение 4e6uk » 04 май 2010, 09:18
если чистить с определённой периодичностью, то проблем возникнуть не должно было. обычно весь нагар и гарь, которая попадает после чистки заслонки вылетает в трубу после запуска. сначала идёт трудный запуск а затем после "бубух" - чёрный дым из трубы 10 секунд и всё!
у меня всё ок на предыдущих машинах!
по просьбе трудящихся :D
FocuS 2.0 MT 3D 2010 Frozen White
borik4
Капитан
Капитан
Сообщение borik4 » 04 май 2010, 21:59
А если попробовать открутить дроссель??? Не приходила такая мысля??? Обычно , даже в сервисе ее снимают что бы промыть!!!! Она получается чистая и блестючая.....А если на машине промывать то возможны разные варианты!!!
Тима42
Сообщение Тима42 » 06 май 2010, 19:29
А ты случаем винт холостых оборотов не крутил? если нет попроуй дросель откалибровать я где-то здесь читал эту процедуру не помню,но я сколько мыл таких проблем не возникало.
Виталий Валерьевич
Ответ
Сообщение Виталий Валерьевич » 07 май 2010, 04:31
Крутил я этот винт.. свернул ему голову, он оказался пластиковым.. вместо него вкрутил обычный болт, что бы заглушить это отверстие... так что у меня теперь эта заслонка не приоткрывается, когда глушишь машину.. ну а так, на работу двигателя этот винт вообще никак не повлиял.. ну а дело то было совсем не в заслонке, как выяснили в Форд-центре. там под коллектором какой то шланг резиновый идёт, видимо с воздухом, его так просто и не увидишь.. так вот.. в нём была огромная дырень, длинной с сам этот шланг... через него и сосало воздух.. только никто так и не понял каким образом его так моглопорвать... короче заменили мне этот шланг, и вся проблема тут же пропала :-) машинка бегает отлично :-) а про то что болту этому голову свернул, я уже давно забыл, потому что никаких вообще изменений в работе двигателя не произошло
Форд-Фокус-2. Чёрный Хечбек. выпуск 2006 год, немецкая сборка. самая полная комплектация "Ghia" Ласточка :-)
Тима42
Сообщение Тима42 » 08 май 2010, 17:53
Я тоже свернул, просто я подумал что ты его мог подкрутить, у меня тоже простой болт вкручен чтоб грязь не лезла а требухи нет полет нормальный :)
Виталий Валерьевич
Сообщение Виталий Валерьевич » 08 май 2010, 19:03
Короче я так подумал что это просто лишняя немецкая запчасть там была :-) да и если бы от неё была там хоть какая то польза, не думаю что её стали бы делать из какого то не понятного пластика.. да и тем более пружинка там не маленькая... просто теперь эта залонка не приоткрывается, когда глушишь машину.. :-)
Xcalibrator
Сообщение Xcalibrator » 24 май 2010, 00:20
Про дроссельную заслонку прочтите здесь.
http://focus-club.ru/forum/viewtopic.php?t=16805
Ford Focus2 2.0 ручка 3D.
Маленький тюнинг
Чип тюнинг в Москве за 5 тыс рублей!
нет проблем с плавающими оборотами
+79166142878 :-)
Виталий Валерьевич
Сообщение Виталий Валерьевич » 24 май 2010, 07:52
Благодарю за совет :-)
Onich@n
Чистка дроссельной заслонки своими силами (фото отчет)
Сообщение Onich@n » 26 май 2010, 02:55
Наконец-то дошли руки и до заслонки. Решил её помыть чтобы хоть не на долго избавить себя от прыгающих оборотов.
1. Открыв капот первое что сделал это снял крышку с двигателя. Затем открутил крышку воздухозаборника и отсоединил патрубок от заслонки. Патрубок затянут хомутом. Чтобы его снять необходимо просто поддеть его отверткой как на фото (это фото не моё. на данном дросселе сверху есть две трубки с антифризом, их нужно пережать чем-нибудь на время снятия узла)
2. Затем необходимо отсоединить фишку. Нужно потянуть красный флажок, затем надавить на фишку и вытянуть её
3.Сняв патрубок откручиваем 4 болта
Дроссельная заслонка FF 2 - 44aa452c63e9.jpg (115.3 КБ) 17691 просмотр
4. Всё, система в наших руках
Вот что я увидел перевернув её
5.Начинаем чистить. Я чистил жидкостью для промывки карбюратора кисточкой и тряпкой без ворсинок. На промывку потратил около 20 минут. Уж больно грязная была.
Дроссельная заслонка FF 2 - fc48484a0eb4.jpg (87.59 КБ) 17691 просмотр
6. После промывки
7. После собираем всё в обратной последовательности. Хомут стягивается при помощи обычных плоскогубцев.
Когда завел авто обороты первые 20 секунд зависали на 2 тысячах об. мин. Потом всё пришло в норму. Результат-обороты не прыгают
Сообщение AlexNik » 26 май 2010, 08:23
А что же камеру слева от заслонки не почистил? В любом случае информация очень полезная. Процедура не сложнее чем на Самаре, раньше проводил ее регулирно.
Денис1987
Сообщение Денис1987 » 26 май 2010, 09:28
Сашка, ну ты ее и вычистил. Молодец!!! И очень понятно. Спасибо за фотоотчет!
Денис
Onich@n
Сообщение Onich@n » 26 май 2010, 09:33
AlexNik писал(а):А что же камеру слева от заслонки не почистил? В любом случае информация очень полезная. Процедура не сложнее чем на Самаре, раньше проводил ее регулирно.
Камеру отчистил, просто не сфоткал
Сообщение s_pl » 26 май 2010, 14:29
Хороший отчет, молодчина... :wink:
fe-ri
Сообщение fe-ri » 26 май 2010, 14:31
Интересно у меня как выглядит сейчас? :roll:
Сообщение VladimirA » 26 май 2010, 17:26
На форумах смотрел про "плавающие обороты", пишут где-то с 2006 г. Неужели досих пор не решили проблему на ФМК??? :cry:
БАМСИК
Сообщение БАМСИК » 27 май 2010, 00:00
fe-ri писал(а):Интересно у меня как выглядит сейчас? :roll:
Я свою снимал там чернота галимая липкая какая-то! Сверху протер все равно средства не было чтоб почистить,после сниму все почищу!
*Серега*
Алексей Телегин
Капитан
Капитан
Сообщение Алексей Телегин » 27 май 2010, 13:13
Надо у себя посмотреть ! наверное тоже чистить пора ! :lol: Спасибо за фото отчет молодец ! :lol:
FF 2 , 09 , 2.0 АКПП , Titanium
-Мышка-
Сообщение -Мышка- » 28 май 2010, 08:49
Да уж! супер =) ничерта не поняла =))))))))))) надо распечатать и идти к друзьям =)
Ford Focus 2 Рестайлинг 1.8 МКПП
fe-ri
Сообщение fe-ri » 28 май 2010, 08:50
-Мышка- писал(а):Да уж! супер =) ничерта не поняла =))))))))))) надо распечатать и идти к друзьям =)
Что именно не поняла?
-Мышка-
Сообщение -Мышка- » 28 май 2010, 10:16
я девушка и к тому же блондинка =)))))))))))
ВСЕ не поняла =)
для меня это туго, если самостоятельно делать.....
я вот умею незамерзайку наливать, могу вечером представить фотоотчет =)
Денис1987
Сообщение Денис1987 » 28 май 2010, 10:42
-Мышка- писал(а):я вот умею незамерзайку наливать, могу вечером представить фотоотчет =)
Очень актуально нынче ))) Мышка, а ты уверена, что тебе пора чистить заслонку?
Денис
-Мышка-
Сообщение -Мышка- » 28 май 2010, 11:09
мне чистили в сервисе,када обороты скакали, ща пока тьфу,тьфу,тьфу не прыгают....... но вот картинки мне понравились, а то эта обдираловка уже надоела =)
