Дроссельная заслонка FF 2
- admin
- Site Admin
Чистка дроссельной заслонки Ford Focus 2
Симптомы: плавают обороты при движении накатом
Фото-отчет по чистке дроссельной заслонки 1
Фото-отчет по чистке дроссельной заслонки 2
Фото-отчет по чистке дроссельной заслонки 3
Текстовый отчет 1
Дополнительно
Про неисправности системы улавливания паров топлива
Прокладка для 1.6 100 л.с. Фото Код: 1 141 994
Текстовый отчет 1
Дополнительно
Re: Чистка дроссельной заслонки своими силами (фото отчет)
датчика массового расхода воздуха кто то чистил ? просто слышал что он покрывается мелко дисперсной пылью и начинает немного врать .
Юра. Форд Фокус 2, 2007 г.в., 1,6 л, механика , 115 л.с., 5ти дверный хэтч
ну прально пока дросельотстроил свое полоджение , есть колбаса с повышенными оборотами. (но продит после небольшого пробега)... кстати об этом писали выше. да еще и в самой книжеке форад наприсано если отключить аккум то система начинает вести себя неадекватно(нерпивычно)для водителя но через определнный пробег система самонастраивается... так и тут почистил и заслонка стала лучше закрываться открываться(новые положения появилсиь). и прочая пошла ..naxal писал(а):Заглушил двиг. снял дроссельную заслонку и почистил её балончиком(для промывки дроссельной заслонки)а аккум я не отсоединял.Сейчас вроде стало нормально а до этого обороты прекратили прыгать а стало держать обороты от 1000 до 1200об.Лётчиков писал(а):Санек, а ты как чистил?, из нутри и всё почистил , .. от аккума отсосединял или так с включенной был.? у меня нормализовалось сразу после чистки и я аккум не отключал. после читски дал жару по дороге и всё устаканилось... щас уже почти год обороты как вкопаные.naxal писал(а):Всем привет!!!У меня прыгали обороты и вчера решил промыть дросельную заслонку,промыл её а толку нету всё равно прыгают обороты.Что может ещё быть????
кстати на не стаб обороты могет абсорбер влиять.. но как его проверить я не в курсе. где находится и как снимать было выше описано.. кстати еще очень от заправки (бензина ) зависело колебания облоротов... (на статойловском и лукойловском топливе 95 нормально было) а на ПТК и подтряхивало, а ТНК (месном) вообзще даже глох , вообще не проехать было... так что как вариант скатайся на другую заправку...(я менял запраку почти при пустом баке).
4 дня назад в сервисе прочистили ДЗ. Обороты нормализовались, но при включении кондиционера двигатель глохнет. Подскажите пожалуйста, что делать??? Или это нормализуется!?
FF2/1.8/мкпп/titanium
всем драсти! заслонку чистил сам, после этого поведение авто нормализовалось, но все равно мне не нравится. Съездил к мастеру, тот подключил сложный девайс, смотрел долго, охал ахал... какие-то бумажки печатал... так вот. вердикт - чистка форсунок, выставление заслонки (якобы после отключения штекера от заслонки надо выставлять угол её. на форуме мнения расходятся).
господа, коллеги, какие мнения? и можно ли поменять фильтр топливный отдельно от насоса?
забыл, фф2 2007 г.в. 1.8 дюратек
- maksway
- Сержант
- Авто: FF2 седан, 2005 1.6л, 101 пони
а вот я ее открутить не смог :(
maksway, если ваш пост был адресован мне, то вопрос! Кого её?
- maksway
- Сержант
witalioz, вопрос по теме. Кого ее - дроссельную заслонку.
когда я проделывал эту процедуру - никаких проблем не ощутил. давайте подробнее, если знаю - посоветую, разберемся
- maksway
- Сержант
да я думаю нужно купить нормальную "головку" и тогда все открутится. ежели не пойдет - отпишусь
Всем доброго времени суток! У меня движок 1.4. Расположение дроссельной заслонки там немного иное, чем на более мощных моторах! Был бы благодарен если бы объяснили мне как снять на данном движке дроссельную заслонку (фотки были бы вообще шиком:))) ) Заранее спасибо!
- maksway
- Сержант
Я вот свою открутил, TORX 27 и все дела :) По-легче стало, провал в низах пропал.
- fanta
- Авто: Ford Focus 2 Cupe TDC 2.0 Comfort
Спс за Информацию на досуге займусь, да а фото отчёта о чистке Форсунок нет?
*Ильдар* Ford Focus 2 Cupe DTC 2.0 ESP Max Comfort
Всем Здрасти! У Меня ФФ2, 1,6, таже проблема как у всех с ДЗ. Машина на гарантии. обратился в сервис, там мне почистили за 6000р, через 2-3 дня история повторилась. Они разводят руками. Если я сам почищу - меня снимут с гарантии? просто у меня нет доверия к ним уже.
- Val_75
Не очень понятно, почему за деньги. Уверен, что это ДЗ?
*Валера*
- Onich@n
- Генерал-полковник
- Авто: FF II 1.8 Ghia 2006 125 h.p.
Я могу разбогатеть на чистке ДЗВиталикВ писал(а):Всем Здрасти! У Меня ФФ2, 1,6, таже проблема как у всех с ДЗ. Машина на гарантии. обратился в сервис, там мне почистили за 6000р, через 2-3 дня история повторилась. Они разводят руками. Если я сам почищу - меня снимут с гарантии? просто у меня нет доверия к ним уже.
почему за деньги- не знаю( типа это из-за некачественного бензина, негарантийный случай ), а то что это ДЗ -так эот они расписали в акте выполненых работ
Доброго времени суток! Вчера почистил дроссельную заслонку, датчик и клеммы с аккумулятора отсоединял. После чистки абсолютно ничего не изменилось, плюс ко всему показывает ошибку работы двигателя... Помогите.
И что, check горит при втором и последующих пусках мотора после отсоединения аккумулятора ???rickie писал(а):Доброго времени суток! Вчера почистил дроссельную заслонку, датчик и клеммы с аккумулятора отсоединял. После чистки абсолютно ничего не изменилось, плюс ко всему показывает ошибку работы двигателя... Помогите.
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
Вчера тож почистил ДЗ,при первом пуске обороты 2000,потом падают,проехал немного,ок 20 км,всё нормализовалось,спасибо за фототчёт.
- Vitamin204
- Авто: FF2 sedan
На выходных тоже решил почистить дроссель. Когда снял блок дросселя картина была очень похожая, как на фотках.
Итог: после прочистки дросслея плавание оборотов уменьшилось, но не исчезло окончательно. Теперь стрелка тахометра не опускается ниже 700, как это было раньше. Пропало состояние почти глохнущего двигателя когда катишься на нейтралке.
Следующим этапом думаю отключить контакт с педали сцепления, затем перепрошить мозги. Посмотрим удастся ли избавиться от "плавания".
Машина как девушка - понравилась бери.
FFII 1.8 - 125 л.с.
FFII 1.8 - 125 л.с.
- Авто: Форд фокус 2
Подскажите пожалуйста каки инструменты нужны при чистки заслонки?
- AlexNik
Головка на 8 (вроде), отвертка плоская и очиститель карбюратора
Подскажите что лучше сделать. У меня Механика, и при разгоне авто иногда тупит и не сразу реагирует. Подскажите что больше поможет чистка форсунок или дроссельной заслонки?или и то и то?
- AlexNik
Ну ты хоть напиши какой у тебя движок, чистку дросселя рекмоендуют при плавающих холостых оборротах, в основном это проблема 1,8 движков. Может есть смысл тебе заменить свечи?
- Андрей)
- Авто: Ford Focus 2, 1.8М
два раза в сервисе чистил, не помогает, они не то что скачут, иногда на нейтрали глохнет двигатель, независимо от скорости, что с этим можно сделать?
как раз 1.8 стоит
как раз 1.8 стоит
