Дроссельная заслонка FF 2
- admin
- Site Admin
Чистка дроссельной заслонки Ford Focus 2
Симптомы: плавают обороты при движении накатом
Фото-отчет по чистке дроссельной заслонки 1
Фото-отчет по чистке дроссельной заслонки 2
Фото-отчет по чистке дроссельной заслонки 3
Текстовый отчет 1
Дополнительно
Про неисправности системы улавливания паров топлива
Прокладка для 1.6 100 л.с. Фото Код: 1 141 994
Текстовый отчет 1
Дополнительно
- Onich@n
- Генерал-полковник
- Авто: FF II 1.8 Ghia 2006 125 h.p.
Re: Чистка дроссельной заслонки своими силами (фото отчет)
Я хотел сделать фотоотчет по замене подушки двигателя верхней, но к сожалению немного с пивом перебрал и потом уже было не до фоток, а половину фотоотчета не стал выкладывать=))
- Dron9l
- Старшина
- Авто: Ford focus 2 3D
))) ну это бывает!))) сейчас выложу фотоочет о замене прокладки клапанной крышки! ксожалению телефон сел и там не полный комплект фотографий!!! но причину и ее устранение там видно будет!))
Ford focus 2 3D 2л. 2007г. ~77000км пробег механическая кпп красный металик максимальныя комплектация- адаптивный ксенон просто супер!!!))
давай
- Dron9l
- Старшина
- Авто: форд фокус 2 2008 г.в. 1.6 (100л.с)АКПП
Расход 15-15,5 л,раньше был не больше 12.5 чистка ДЗ поможет?? В остальном все ОК , работает как прежде , .только расход увеличился .. ( заправляюсь на одной и тойже заправке)...
FF2 2008г.в.1.6.100л.с. АКПП пробег 47000 т.(седан)
- Авто: форд фокус 2 2010 1,6
был в bosh сервисе на диагностике - ничего не показала , ошибок ноль! посоветовали как вариант промыть инжектор , но сомневаюсь что поможет. диагност показал что положение педали газа на холостых оборотах составляет 0%, а положение дроссельной заслонки при этом показывало с разбегом и постоянным изменением от 1% до 6% при этом сама дроссельная заслонка дрожала, создавая ощущение что винты на которых она держится ослабли и она просто болтается на оси крепления - ссылаясь на слова диагноста вывод что такого быть не должно а причина ему не понятна, что еще смутило так это при мертво стоящей стрелке тахометра обороты плыли от 850 до 980 с постоянном амплитудой , при этом мгновенный расход показывал то 0,8 то 0,9л стоило выйхать за ворота и встать на светофоре как стрелка снова пошла в разбег видео прилагается http://www.youtube.com/watch?v=l7Jba_ra ... re=mh_lolz ! кто нить подскажите как именно обратиться к диллеру что они наконец то выявили неисправность путем полной диагностики , а не разводили в очередной раз на промывку дросселя , замену свечей и промывку инжектора - я предполагаю судя по отзывам это помогает не на долго! ездил 15000 все было отлично стоило съездить к диллерам на ТО первое и началась эта котовасия, лучше б не ездил! но всетаки надеюсь меняют ли сам дроссель по гарантии или это у них как они ссылаются не гарантийный вид работ и на дроссель гарантия не распространяется! может кто нить знает хорошего диагноста разбирающегося в фокусах в пределах москвы и области что бы выяснить что на самом деле а то начинаю оч сильно растраиваться и задумываться о нежелании быть владельцем федьки хотя очень нравится авто 2010 год пробег 20000 свечи поменял дроссель почистил ничего не помогает 1,6 автомат
Re:
У меня плавали обороты. Сняли дросель на датчик ДМРВ брызнули жидкостью для мытья корбюраторов и ушной палочкой проёрли еще брызнули воздухон дунули и все прошло.VladimirA писал(а):На форумах смотрел про "плавающие обороты", пишут где-то с 2006 г. Неужели досих пор не решили проблему на ФМК???
у меня между фильтром и дросселем нет ДМРВ! не знаю где он и что его заменяет
До вашего уровня мне еще жить, да и жить. Какие-то не понятные слова. Смешно.
Доедь до Виктора. партнера нашего клуба и друга, он тебе всё расскажет и покажет.myxalito писал(а):был в bosh сервисе на диагностике - ничего не показала , ошибок ноль! посоветовали как вариант промыть инжектор , но сомневаюсь что поможет. диагност показал что положение педали газа на холостых оборотах составляет 0%, а положение дроссельной заслонки при этом показывало с разбегом и постоянным изменением от 1% до 6% при этом сама дроссельная заслонка дрожала, создавая ощущение что винты на которых она держится ослабли и она просто болтается на оси крепления - ссылаясь на слова диагноста вывод что такого быть не должно а причина ему не понятна, что еще смутило так это при мертво стоящей стрелке тахометра обороты плыли от 850 до 980 с постоянном амплитудой , при этом мгновенный расход показывал то 0,8 то 0,9л стоило выйхать за ворота и встать на светофоре как стрелка снова пошла в разбег видео прилагается http://www.youtube.com/watch?v=l7Jba_ra ... re=mh_lolz ! кто нить подскажите как именно обратиться к диллеру что они наконец то выявили неисправность путем полной диагностики , а не разводили в очередной раз на промывку дросселя , замену свечей и промывку инжектора - я предполагаю судя по отзывам это помогает не на долго! ездил 15000 все было отлично стоило съездить к диллерам на ТО первое и началась эта котовасия, лучше б не ездил! но всетаки надеюсь меняют ли сам дроссель по гарантии или это у них как они ссылаются не гарантийный вид работ и на дроссель гарантия не распространяется! может кто нить знает хорошего диагноста разбирающегося в фокусах в пределах москвы и области что бы выяснить что на самом деле а то начинаю оч сильно растраиваться и задумываться о нежелании быть владельцем федьки хотя очень нравится авто 2010 год пробег 20000 свечи поменял дроссель почистил ничего не помогает 1,6 автомат
был я у него с уверенностью он не смог установить причину подобного , сказал что может быть дроссель целиком под замену, поехал ругаться с диллером в итоге поменяли мне его по гарантии сейчас все в норме
- Безнос Андрей
- Авто: Фокус 2 , седан 1.8 125 л.с 2006 год
У меня вопрос. Обороты не скачут. Но машину потряхивает когда стою на месте как будто скачут обороты но они не скачут.....мне сказали что это дросельная заслонка....кто то сказал что это подушки двигателя....что это может быть?
- AlexNik
Потряхивать может когда обороты ниже нормы
- Безнос Андрей
там от о до 1000 ...3 деления по 250, у меня стрелка между 2 и 3 где то 600 - 700...может форсунки?
- AlexNik
ИМХо должно быть не ниже 800. Если что спецы поправят.
- Безнос Андрей
- AlexNik
потряхивание скорее всего из-за низких оборотов, а причину этого я не знаю
у меня так же начиналось сначало потряхивало но оббороты не скакали , в итоге через пару месяцев начали прыгать от 500 до 1000 итог замена дросселя целиком
- Безнос Андрей
так значит дросельная заслонка? или фарсунк один забит? или обороты низкие?
съездий на диагностику, у меня были расхождения в положении педали газа и положении дроссельной заслонки итог замена дросселя
- Безнос Андрей
хорошо понял спасибо....а диагностика чего двигателя? просто я проходил комп. диагностику...были ошибки их убрали и сказали все в порядке.
да двигателя пусть смотрят на датчики положения дросселя
- Старший сержант
Влияет ли чистота ДЗ на расход топлива? На ТО сказали грязная. Средний расход вырос на 0,5-0,6 л на сотню
Андрей. Ford Focus II Sedan Titanium 1,8 МКПП 2010 SeaGray
- Авто: FF2, 2005, 1.6 АКПП
Всем привет. Двигатель 1.6 АКПП. Была такая проблема: обороты не плавали но в сильную жару двигатель иногда выдавал "джеки чан" и переходил в режим ограниченной мощности. Заглушил-завел, немного поездил-проблема повторилась. Поехал в Bosh-сервис, почистили заслонку НЕ снимая ее, используя бензин и зубную щетку, клемму от заслонки тоже не отсоединяли. Когда завел, обороты не подскакивали, мощности не прибавилось, но check гореть перестал. Через две недели проблема повторилась. Поехал опять туда, мастер сказал, что заслонку нужно после чистки отрегулировать у официалов (была открыта на 18% а положено в диапозоне от 1% до 5% на холостых. Подумал-почитал и решил проблему самостоятельно: отсоединил разъем от дроссельной заслонки на 5 минут. Завел, обороты подскочили, поплавали немного и через 5 км пробега все пришло в норму. Мощности прибавилось, по ощущениям с кондером едет так, как раньше без кондера. Вывод: заслонку на моем двигателе можно почистить не снимая дроссель целиком, но обязательно нужно отсоединять разъем.
