Дроссельная заслонка FF 2
admin
Site Admin
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение admin » 01 май 2010, 13:54
Re: Чистка дроссельной заслонки своими силами (фото отчет)
#251
Сообщение sunrize » 08 янв 2013, 13:09
Правильно понял.
Кол-во масла в коллекторе будет определятся исправностью поршневой группы и исправностью системы вентиляции картера. От уровня масла в двигателе это не зависит почти никак.
Xischnik79
#252
Сообщение Xischnik79 » 28 фев 2013, 11:43
вчера на работе почистил карбюраторкой дрос.заслонку.нагар был,приличный.раз 20 пшыкал,до этого уже дня 4 как плавали постоянно когда переходил на нейтраль как остонавливался.сегодня это не наблюдал.стабильно держится на 900.. хомутки создали проблему когда обратно стягивал их.даже 2 раза палец продырявил.кто их сделал такие хомуты,туды их растуды...в итоге сначала их на патрубке одел защелкнул,и после слегка смазав края натянул их.. Изображение иначе никак... ну и вот такой вопрос,как так этот небольшой нагар влияет на обороты? не дает открытся чтоли заслонки,из за него прилипает или как? непонятна система эта.. ну а в общем,доволен,думаю на долгие т.к.избавился от этого.спасибо всем кто описывал здесь как это все можно сделать своими руками.
Димон.
#253
Сообщение AlexNik » 28 фев 2013, 13:06
Эти хомуты пассатижами закрываются на раз
Xischnik79
#254
Сообщение Xischnik79 » 28 фев 2013, 13:27
AlexNik писал(а):Эти хомуты пассатижами закрываются на раз
ну вот что то не допетрил :nez-nayu: :ps_ih:
Димон.
forsik5
Авто: ford focus2
#255
Сообщение forsik5 » 10 мар 2013, 12:06
У меня фокус 2005г.в.Почему-то обороты сбрасывает с опозданием.Думал проблема в дроссельной заслонке ,снял ,почистил.Но она совсем другая.Заслонка приводится в действие тросиком.Да и не сильно грязная была.Вобщем после чистки проблема осталась.Может кто -нибудь знает, что нужно сделать.Форд у меня впервые.Заранее благодарю.
leksuss
Авто: ford fokus 1.8 115 л.с zetec немец 2000 г.в
#256
Сообщение leksuss » 06 апр 2013, 00:03
на зетеках 1,8 2000 года фиг ее почистишь,там спец напыление которое нельзя ни в коем случае убирать
Чтение ошибок не диагностика,стирание ошибок не ремонт
leksuss
#257
Сообщение leksuss » 06 апр 2013, 00:04
forsik5 писал(а):У меня фокус 2005г.в.Почему-то обороты сбрасывает с опозданием.Думал проблема в дроссельной заслонке ,снял ,почистил.Но она совсем другая.Заслонка приводится в действие тросиком.Да и не сильно грязная была.Вобщем после чистки проблема осталась.Может кто -нибудь знает, что нужно сделать.Форд у меня впервые.Заранее благодарю.
клапан холостого хода смотри
#258
Сообщение motorist » 07 апр 2013, 00:53
leksuss писал(а):на зетеках 1,8 2000 года фиг ее почистишь,там спец напыление которое нельзя ни в коем случае убирать
Так ты ведь не железной щеткой чистишь, а все чистящие средства никакого воздействия на покрытие не осуществляют.
leksuss
#259
Сообщение leksuss » 07 апр 2013, 01:13
а думаешь не смоется например аэрозолем для чистки инжектора?
#260
Сообщение Лётчиков » 07 апр 2013, 22:31
leksuss писал(а):а думаешь не смоется например аэрозолем для чистки инжектора?
уверен
leksuss
#261
Сообщение leksuss » 07 апр 2013, 23:19
ну тогда будем мыть
СУПЕРГЕН
Авто: FF 2 1,8 МКПП 2010г.
#262
Сообщение СУПЕРГЕН » 30 сен 2013, 21:17
чистил на днях ДЗ, 1.8 2010г., предпосылки были такие: в холодную погоду с утра. т.е. на холодную, после завода падали обороты ниже 800 на 2-3 секунды, так вот при снятии она показалась кристально чистая никакого нагара ни спереди ни сзади небыло, только когда начал "поливать" карбоклинером заметил, как начал смываться черный налёт, он был как напыление и поэтому сначала я его не увидел, но фат остаётся фактом: после мпромывки провалы исчезли. Мыл не отсоединяя эл. разъём. Обороты не повышались. Вот как-то так.
СУПЕРГЕН
#263
Сообщение СУПЕРГЕН » 01 окт 2013, 22:00
стало холодней - опять провалы на холодной, даже глохнет иногда....чего делать?
#264
Сообщение motorist » 01 окт 2013, 23:53
СУПЕРГЕН писал(а):стало холодней - опять провалы на холодной, даже глохнет иногда....чего делать?
Пробег машинки?
#265
Сообщение AlexNik » 02 окт 2013, 08:11
Прогреть до рабочей Т
СУПЕРГЕН
#266
Сообщение СУПЕРГЕН » 02 окт 2013, 08:39
да, нет....речь идёт о так называемом дабл-старте....т.е. утром завожу 2-3 сек. работает и глохнет, а со второго раза всё нормуль, ну и далее без рывков и провалов - всё гуд, до следующего холодного запуска
#267
Сообщение AlexNik » 02 окт 2013, 08:44
Дабл, насколько я слышал, явление распространенное. Как его лечат, к сожалению не знаю. У тебя такая фигня каждый раз при запуске холодного движка?
СУПЕРГЕН
#268
Сообщение СУПЕРГЕН » 02 окт 2013, 08:52
как похолодало -да, до темп. +7 и выше - небыло...
#269
Сообщение motorist » 02 окт 2013, 10:07
Возможна неисправность датчика температуры ОЖ. Если он завышает температуру, то количество впрыскиваемого топлива будет недостаточно для холодного запуска.
форд с-мах 1.8
Авто: форд фокус с-мах
#270
Сообщение форд с-мах 1.8 » 06 окт 2013, 14:34
всем привет .возникла проблемка после чистки дроссельной заслонки.при нажатии резко на педаль газа и отпускании ее обороты падают до 2 на тахометре и спустя секунды 3 подают на 1.
И еще когда машина холодная при резком наборе скорости при переключении передачи обороты растут т.е как бы газует сама
подскажите чего за гемор. Машина форд фокус с-мах 1.8
а так спасибо за подробную инфу по чистке заслонки машина стала заводиться лучше,с первого раза да и обороты неплавают
#271
Сообщение МОРЯК » 06 окт 2013, 17:04
Авто калибровка ДЗ пройдёт и всё будет окей. :-):
Isaev
Авто: Ford Focus II Hatch Back 2007 1.8L Танго Тренд
#272
Сообщение Isaev » 26 апр 2014, 17:44
Чистил дроссельную заслонку, обратил внимание, что она приоткрыта. Это нормально?
=Артём=
Благодарил (а): 72 раза
#273
Сообщение Pelikan » 26 апр 2014, 21:00
Isaev писал(а):Чистил дроссельную заслонку, обратил внимание, что она приоткрыта. Это нормально?
Да ,нормально. Это зазор который выставлен при сборки.
#274
Сообщение AlexNik » 30 июн 2014, 11:29
Друзья, мой приятель чистил заслонку на дв. 1.8 бензин фф2 рест и решил порегулировать холостой ход и сломал эту черную регулировочная бобышку, в которую запрессована пружина и металлический штырек-упор. Как быть? Покупать новый дросс узел или где то можно найти эту сломанную деталь?
#275
Сообщение Chipizdrik » 30 июн 2014, 13:24
Экзист показывает заслонку как цельную запчасть...
