Дроссельная заслонка FF 2
- admin
- Site Admin
Чистка дроссельной заслонки Ford Focus 2
Симптомы: плавают обороты при движении накатом
Фото-отчет по чистке дроссельной заслонки 1
Фото-отчет по чистке дроссельной заслонки 2
Фото-отчет по чистке дроссельной заслонки 3
Текстовый отчет 1
Дополнительно
Про неисправности системы улавливания паров топлива
Прокладка для 1.6 100 л.с. Фото Код: 1 141 994
Текстовый отчет 1
Дополнительно
Re: Чистка дроссельной заслонки своими силами (фото отчет)
Ибо не надо ничего лишнего крутить
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... b_42384253 8к на авито стоит...
- AlexNik
Вот что лазить не надо куда не следует это я полностью согласен
Честно не понял, что он там накрутил, отдельно от заслонки можно купить блок управления, если он что то сломал на блоке управления - то это подешевше встанет.
а вообще давай его сюда зови и пусть фото выкладывает че он там сломал.
П.С. Дроссель на 1.8 и 2.0 одинаковые, на 1.6 - другой. ет на случай поиска.
- Xischnik79
- Лейтенант
- Авто: фф 2, 1.8 на ручке, 2006г. седан,цвет Tango
уже два года как владею фф2 1.8 и первые 1.5 года чистил заслонку каждые 3 месяца так как плавал холостой ход. раз даже заглох на светофоре.. полгода назад как прошил прошивку от 2.0 ,их несколько,две не подошли,одна встала- так вот и забыл что такое плавают обороты... единственное что эти обороты возросли.даже завожу когда движка взревает.и тут же падают.но не на столь как ранее на родной. даже прогретый обороты почти около 1. ранее на 2 подшкалы менее было.но на расход топлива не повлияло особо.. как то так... не совет и не реклама,так к слову-теме
Димон.
а у меня на 2.0 плавали обороты и 1 раз заглох на МКАДЕ когда сбросил на нейтраль и катился к повороту...
- AlexNik
болт фиксатора начального положения дроссельной заслонки. Токарь выточил из латуни, будем пробовать его установить
Мда...
а так надо по неоригинальным каталогам искать ( ну или как то так они называются) я так себе решетку диффузора на вентилятор охлаждения двигателя искал везде она только в сборе с вентилятором (движком и пропеллером , и блоком управления) ценник 16 тыс руб, нашел такую контору АСТА ( сеть магазинов) вот они по какому то каталогу , точнее сначала по оригинальному нашли код запчасти в сборе, а потом по другому это в сборе по составным частям в итоге эта решетка получилась в 400 рублей всего.
а так чёта мне кажется бенза говняная у вас или не дело не в дроселе
- AlexNik
Коля дело не в дросселе, пока его руки шеловливые не потрогвали все работало отл.
- AlexNik
Кость такие случаи в инете описаны, и везде темы начинаются с вопроса: покой ты ее трогал?
ну да ,. как говорится не трогай и всё будет хорошо....AlexNik писал(а):Кость такие случаи в инете описаны, и везде темы начинаются с вопроса: покой ты ее трогал?
я вот свою дросельку 2 раза только чистил
а я вот на ауди боюсь вообще что то трогать, там что бы колодки поменять - надо комп подключить и перевести машину в сервисный режим, иначе не разжать супорта
- AlexNik
Выточенный латунный болт встал как родной, загнали в него этот штырь с пружиной и все заработало
ну хвала токарю!!!AlexNik писал(а):Выточенный латунный болт встал как родной, загнали в него этот штырь с пружиной и все заработало
- Авто: ford focus 2 1.8
я этот болт дома сделал из муфты соединения проводов (алюминий) по наруже 11 мм внутри 5 мм понадобилась только метчик и плашка да и сверло. вот что заметил, если пружину внутри сжать недостаточно сильно то заводится будет не сразу, в лучшем случае со второго. у себя сжал по максимуму - заводится без проблем.
еще одна мысль появилась по этому поводу: как известно что на двигателе 1.8 плавают обороты когда накатом едешь, так может это усилие на пружине не хватает которая под шестеренкой стоит для возврата на обороты холостого хода. вот и гуляет заслонка туда сюда. вот хотел сам экспериментировать но подходящих пружин не видел пока. у кого какие мысли на счет этого?
- Выборнов
Интересная мысль, я думаю все же дело в программе работы модуля двигателя.Demidovich писал(а): у кого какие мысли на счет этого?
угу и у меня мысль, обороты стоят( плавно снижаясь) и расход 0л/100км (если на передаче ), а вот если в нейтралке то оборотоы резко в сторонцу ХХ опускаются и качаются чуть чуть , а вот расход, расход прыгает до 8 литров.Выборнов писал(а):Интересная мысль, я думаю все же дело в программе работы модуля двигателя.Demidovich писал(а): у кого какие мысли на счет этого?
КОНЕЧНО модуль, он хочет понизить подачу топлива до холостых пошаговый двигатель закрывает заслонку и уходит в ,минуса, и модуль вновь повышает подачу от этого и получается и повышенный расход и плавание оборотов на холостом при движении. я так понимаю.
вчера спецоп покатался, и на нейтралке с 100 до 40 , и на передаче с 100 до 40 , ну что скажу на передаче все плавно без качаний и расход 0 до 50 км ниже 2.5 литра (5 передача)., на нейтралке обороты сразу в 900 и качаются 850-950 т.е вообще незначительно.... расход не понятно по разному , потому что рулем крутил .. так что криминала блин не выявил....( могет бензин хороший заливаю?)...
вот блин а я про егур совсем забыл, то что он тоже мотор подгружает, значит не полезу пока никуда пока какая ни будь болячка не всплывет. а у меня по больше показатели по расходу бензина на холостых.
смотри если ты встал и воткнул нетраль , и обороты начали качаться как бешенные 1500-500 то да есть смысл дроссель посмотреть, если нет такого то и не нать лазить никуда...Demidovich писал(а):вот блин а я про егур совсем забыл, то что он тоже мотор подгружает, значит не полезу пока никуда пока какая ни будь болячка не всплывет. а у меня по больше показатели по расходу бензина на холостых.
а так на стоящей авто 0.9 л/ч, при включенном кондее 1.4 л/ч при запуске обычно 1,1 литр , при прогреве опускается и до 0.8 и до 0.6 бывало.
у меня 500-1500 иногда выскакивает, но бывало при нейтрали накатом ровно стоят. а в остальном так как ты описал. только когда на нейтрали накатом 4 5 литров показывает вот это смущает
это нормально, как я понял 4-5 а не 45, вот если 45 то тогда да...Demidovich писал(а):у меня 500-1500 иногда выскакивает, но бывало при нейтрали накатом ровно стоят. а в остальном так как ты описал. только когда на нейтрали накатом 4 5 литров показывает вот это смущает
в принципе если есть качания то для профилактики можно дроссель почистить..
