Дроссельная заслонка FF 2
admin
Site Admin
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение admin » 01 май 2010, 13:54
Re: Чистка дроссельной заслонки своими силами (фото отчет)
#301
Сообщение Лётчиков » 01 авг 2014, 13:57
Demidovich писал(а):чистил все равно плавают
значит не в дроселе дело....
тут SUNRIZE писал порядка 15 пунктов почему плавают..
Demidovich
Авто: ford focus 2 1.8
#302
Сообщение Demidovich » 02 авг 2014, 10:59
скинь пожалуйста ссылку на эти 15 пунктов а то не могу найти
#303
Сообщение Лётчиков » 04 авг 2014, 08:30
AlexNik писал(а):Толя, сорри, что приходиться тебя цитировать :-): :
sunrize писал(а):
myxalito писал(а):а какие могут быть еще причины плавающих оборотов помимо дросселя свечей и форсунок!?
Ммммм......, ща подскажу.
Обороты будут плавать при неисправности:
1. Датчика положения дроссельной заслонки.
2. Моторредуктора дроссельной заслонки.
3. Датчика положения педали газа.
4.Датчика положения педали сцепления.
5. Свечей зажигания.
6. Высоковольтных проводов(при наличии).
7. Катушек зажигания одного или нескольких цилиндров(при наличии)
8. Модуля зажигания(при наличии).
9. Лямбда-зонда(ов)
10. Датчика положения коленчатрго вала.
11. Датчика абсолютного давления во впускном коллекторе.
12. Впускного коллектора(несанкционированный подсос воздуха)
13. Повреждении шлангов системы вентиляции картера.
14. Бензонасоса(нестабильное давление)
15. Воздушного фильтра(очень сильное загрязнение)
16. Проводки.
17. Потере блоком управления логического ноля.
18. Глюках памяти блока управления.
19. Транзисторов выходного каскада системы зажигания в блоке управления.
20. Датчика температуры.
21. А так же сочетания вышеперечисленных неисправностей. Количество вариантов посчитай сам.
Для затравки, нверное хватит. Выбирай. Какая неисправность тебе больше нравиться ? :-): :-):
еще и абсорбер обратки топлива
Demidovich
#304
Сообщение Demidovich » 04 авг 2014, 21:57
спасибо очень помог разобраться, проще новый авто купить. а на этом пусть плавают тогда с таким раскладом.
Dmitryy
Авто: Форд Фокус 2 рестал.
#305
Сообщение Dmitryy » 26 мар 2015, 21:52
Всем привет, недавно стал счастливым обладателем фокуса 2 1,8 рестал. с плавающими оборотами. Помогло чистка дроссельной заслонки, обороты перестали плавать (500-1200об.), и нет теперь провала при переключении с 1 на 2 передачу. СПАСИБО ЗА ТЕМУ.
FoxFord
Авто: Ford Focus, 2008, 1.8, MKПП, GHIA, рестайл, седан
#306
Сообщение FoxFord » 14 май 2015, 09:22
За почти три года обладания заслонку чистил три раза. При этом в год пробег примерно 30ткм. После последней чистки дросселя (около тысячи километров назад) заглушил клапан EGR. Надеюсь последующие чистки заслонки от загрязнения будут более редкими, поскольку отработанные газы теперь не будут откладывать "смолу" во впускном коллекторе. Спасибо форуму за инфу по EGR!
Михаил Фокс
alexpopov1965
Авто: FOCUS 2
#307
Сообщение alexpopov1965 » 16 май 2015, 10:43
У меня такой же Фокус 2009 г. Проблема с оборотами на холостом. Перепробовал всё. Оказалось проблема в прошивке. Стояла исправленная версия 2л. двигателя. ( с завода). Стёрли. Поставили родную на 1.8 и всё стало нормуль.
#308
Сообщение AlexNik » 25 авг 2015, 08:26
На 11 странице написаны все варианты. Вы хоть бы чуть чуть ознакомились с содержанием этой ветки.
sblrok987
Авто: форд фокус 2
#309
Сообщение sblrok987 » 26 окт 2015, 10:18
Всем привет!
Мужики подскажите!
Нужна резиночка на клапан электромагн. изменения фаз грм 1.6 115
Они вообще продаются отдельно?
В обычных так сказать автозапчастях нет,в экзисте и автодоке сказали,что только с клапанном!!(нахрен он мне весь нужен!!)))
Самому что ли придется вырезать?)))))
Спасибо!
#310
Сообщение s_pl » 26 окт 2015, 11:22
sblrok987 писал(а):Всем привет!
Мужики подскажите!
Спасибо!
задайте вопрос нашим партнерам по запчастям...
Vorber
Авто: Ford focus 2009 г двигателя ель 1.4
#311
Сообщение Vorber » 08 янв 2016, 23:02
Добрый вечер подскажите на холодную заводится без проблем а вот на горячую при заводке авто схватывает начинает подтраивать и приходится помогать педалью акселератора двигатель 1.4 2009 год
#312
Сообщение s_pl » 09 янв 2016, 16:35
Vorber писал(а):Добрый вечер подскажите на холодную заводится без проблем а вот на горячую при заводке авто схватывает начинает подтраивать и приходится помогать педалью акселератора двигатель 1.4 2009 год
как минимум чистка заслонки не навредит...
Sergio506
Авто: ФФ2+ 1.8 2009
#313
Сообщение Sergio506 » 06 янв 2017, 23:27
Всем привет! Ребят подскажите проблема с дроссельной заслонкой! После покупки авто начали немного плавать обороты. Посоветовали почистить - все безуспешно(( При трогании с места на низах нет мощи (на прогретом до 90 градусов) приходится играть со сцеплением, если при нажатом сцеплении или на нейтралке резко газонуть, то стрелка тахометра как бы задерживается на 1100 т/об потом падает до нормы. Слышал так же что после какого то времени или т/км дроссель сам может адаптироваться, но проехал уже больше тысячи после чистки.
Стоит ли ехать к официалам или есть другие пути решения откуда копать...
ФФ2+ 2009 пробег 68000 (при чистке клеммы не скидывал)
ФФ2+ 1,8_125 сил_Механика_Универсал 2009
#314
Сообщение Лётчиков » 07 янв 2017, 00:03
У меня так было на говняном бензине. Может бак почистить. Но сначала см енить заправку.
Sergio506
Авто: ФФ2+ 1.8 2009
#315
Сообщение Sergio506 » 07 янв 2017, 10:00
Строго 95 газпром, роснефть :ne_vi_del:
Чёрный
Авто: фокус 2
#316
Сообщение Чёрный » 07 янв 2017, 13:12
Sergio506 писал(а):Строго 95 газпром, роснефть :ne_vi_del:
Это не показатель. Я пару лет назад заправил на газпроме так еле до дома доехал.выкатывал его почти в ноль и заправил на лукойле 98 экто спорт, через 5 минут проблема ушла.
Sergio506
Авто: ФФ2+ 1.8 2009
#317
Сообщение Sergio506 » 07 янв 2017, 13:27
Спасибо будем пробывать! :-ok-: Всех с Праздником Рождества!
Благодарил (а): 72 раза
#318
Сообщение Pelikan » 07 янв 2017, 15:35
Надеюсь, когда чистил дроссель, полностью его снимал.Посмотри в каком состоянии воздушный фильтр.На счет оборотов ,то так и должно быть.
Sergio506
Авто: ФФ2+ 1.8 2009
#319
Сообщение Sergio506 » 08 янв 2017, 21:43
Да, снимал полностью, обновил так же воздушный и салонный фильтра (с салонным правда пришлось повозиться немного :-): ) грешу на клеммы акб, говорят надо было отсоединять :du_ma_et:
#320
Сообщение Pelikan » 09 янв 2017, 18:24
Я не отсоединял и все нормально.Ты же разъем отсоединял от дросселя ?
Sergio506
Авто: ФФ2+ 1.8 2009
#321
Сообщение Sergio506 » 11 янв 2017, 23:58
Да отсоединял, так его было проще чистить :nez-nayu:
Peretzzz
Благодарил (а): 37 раз
#322
Сообщение Peretzzz » 16 янв 2017, 16:58
Sergio506 писал(а):Источник цитаты грешу на клеммы акб, говорят надо было отсоединять
Всегда снимаю при чистке дросселя. Проблем нет. Километров 50 и пару пусков-остановок двигателя всё встает в норму.
Rezedent14
Авто: Focus 2 1.8 рестайлинг
#323
Сообщение Rezedent14 » 16 янв 2017, 18:12
Плавающие обороты уходят на 1.8 ,при смене прошивки,поставьте прошивку от 2х литрового движка...
#324
Сообщение Лётчиков » 16 янв 2017, 23:10
Rezedent14 писал(а):Плавающие обороты уходят на 1.8 ,при смене прошивки,поставьте прошивку от 2х литрового движка...
В апреле будет 10 лет моему 1.8 дросель чистил всего 4 раза. Первый раз в3.5 потом в5 в7 и этим летом. Так что в большинстве случаев дело в качестве топлива.
И без перепрошивки.
Чёрный
Авто: фокус 2
#325
Сообщение Чёрный » 17 янв 2017, 09:29
Я раньше чистил раз в 30 тысяч, сечас после возврата машины стоят мозги от другой, так каждые 10 тысяч приходиться чистить.
