Замена моторного масла и фильтров на Focus 1 (Фотоотчёт)
Двигатель и вентиляция Ford Focus 1
shura-2
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение shura-2 » 26 май 2010, 18:37
Снимаем защиту двигателя (если она имеется).
Снимаем защиту картера Ford Focus 1 - IMG_3306.jpg (83.62 КБ) 4464 просмотра
Снимаем защиту картера Ford Focus 1 - IMG_3307.jpg (97.98 КБ) 4464 просмотра
Предварительно открыв пробку заливной горловины, откручиваем ключём на 13 сливную пробку поддона и сливаем в какую нибудь ёмкость, моторное масло.
Замена моторного масла Ford Focus 1 - maslo3.jpg (83.68 КБ) 4464 просмотра
Головочкой на 8 откручиваем болты крепления крышки воздушного фильтра, предворительно сняв воздушный шланг, снимаем её.
Откручиваем болты крепления крышки воздушного фильтра Ford Focus 1 - IMG_3311.jpg
Откручиваем болты крепления крышки воздушного фильтра Ford Focus 1 - IMG_3311.jpg (80.17 КБ) 4464 просмотра
Откручиваем болты крепления крышки воздушного фильтра Ford Focus 1 - IMG_3312.jpg
Откручиваем болты крепления крышки воздушного фильтра Ford Focus 1 - IMG_3312.jpg (76.27 КБ) 4464 просмотра
Вытаскиваем старый воздушный фильтр.
Замена моторного масла и фильтров на Focus 1 Фотоотчёт - IMG_3314.jpg (100.8 КБ) 4464 просмотра
Фильтр снят, заодно можно поменять губочку.
Замена моторного масла и фильтров на Focus 1 Фотоотчёт - IMG_3317.jpg (54.5 КБ) 4464 просмотра
Замена моторного масла и фильтров на Focus 1 Фотоотчёт - IMG_3315.jpg (85.25 КБ) 4464 просмотра
Устанавливаем новый воздушный фильтр и собираем всё в обратном порядке.
Замена моторного масла и фильтров на Focus 1 Фотоотчёт - IMG_3316.jpg (95.98 КБ) 4464 просмотра
Предварительно залив моторное масло в новый маслянный фильтр, устанавливаем его на место.
Замена моторного масла и фильтров на Focus 1 Фотоотчёт - IMG_3318.jpg (84.93 КБ) 4464 просмотра
Замена моторного масла и фильтров на Focus 1 Фотоотчёт - IMG_3319.jpg (66.91 КБ) 4464 просмотра
Заливаем моторное масло в заливную горловину, проверяя уровень масла маслянным щюпом!!!
Замена моторного масла и фильтров на Focus 1 Фотоотчёт - IMG_3320.jpg (96.61 КБ) 4464 просмотра
Закручиваем крышку заливной горловины и заводим двигатель. Первые несколько секунд будет гореть котнтрольная лампа давления масла, когда масляный насос прогонит масло по системе, она должна погаснуть. На всякий случай, при работающем двигателе можно посмотреть не сопливится ли масло с сливной пробки и с маслянного фильтра, если всё сухо, всё ОК!!!
В ФФ-1, фильтр салона стоит под пластиковой решоткой у лобового стекла, с правой стороны.
Замена моторного масла и фильтров на Focus 1 Фотоотчёт - IMG_3323.jpg (112.29 КБ) 4464 просмотра
По идее, нужно снять поводки стеклоочистителя, снять переднюю пласмасовую панель и заменить фильтр салона. Но так как у нас не получилось снять поводки (прикипели) мы умудрились приподнять панель, вытащить старый фильтр салона и засунуть туда новый!!!
Замена моторного масла и фильтров на Focus 1 Фотоотчёт  - 2010_05_09_11_55_01_P5095753_modified.jpg
Замена моторного масла и фильтров на Focus 1 Фотоотчёт - 2010_05_09_11_55_01_P5095753_modified.jpg (87.68 КБ) 4464 просмотра
Замена моторного масла и фильтров на Focus 1 Фотоотчёт - IMG_3325.jpg (108.66 КБ) 4464 просмотра
Всё! Замена масла и фильтров произведена!!!
P.S. Используемый инструмент: Молоток и зубило!!! Можна лом! :D :D :D
=Александр=
fe-ri
Сообщение fe-ri » 26 май 2010, 19:53
Воздушный фильтр случайно не GODWILL на фотке? :D
shura-2
Сообщение shura-2 » 26 май 2010, 21:08
Привет Анрюх! Фик знает, чёто не посмотрел. Знаю что Денис купил угольный и был он в два раза больше чем на ФФ-2. Но менять его, мне больше понравилось, ваще халява!!! :D
=Александр=
Onich@n
Сообщение Onich@n » 26 май 2010, 21:42
Вопрос: А зачем заполнять маслянный фильтр маслом перед установкой??
Последний раз редактировалось Onich@n 26 май 2010, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
sansan
Сообщение sansan » 26 май 2010, 21:45
Отчет. принят. Ток плох. что движок такой неопрятный. А кромя масла что ещё куда ЗАЛИЛИ , АААА?
Время=лечит.
Сообщение VladimirA » 26 май 2010, 21:47
Ребят, а нельзя ли все аналогичные фотоотчеты отдельно (в закрепленные темы) помещать? А то тема "уйдет" и трудно будет искать. Материал то "ценный".
Onich@n
Сообщение Onich@n » 26 май 2010, 21:48
VladimirA писал(а):Ребят, а нельзя ли все аналогичные фотоотчеты отдельно (в закрепленные темы) помещать? А то тема "уйдет" и трудно будет искать. Материал то "ценный".
Надо с модератором поговорить.
Сообщение ЧерепушкА » 26 май 2010, 21:50
блин мои мысли украли ))))
только я думал тут это предложение написать или модераторам в личку...опередили )))) в общем я тоже ЗА отдельную тему
shura-2
Сообщение shura-2 » 26 май 2010, 21:51
Onich@n писал(а):Вопрос: А зачем заполнять маслянный фильтр маслом перед установкой??
Нада!!! Бабушка расказывала!!! :D
=Александр=
Сообщение s_pl » 26 май 2010, 21:51
Трррр, это первый фокус??? Чето я смотрел смотрел, на мой дизель точно не похоже, да и на бензинку не катит... :D
Onich@n
Сообщение Onich@n » 26 май 2010, 21:52
А если я не заполняю, это не грех?
shura-2
Сообщение shura-2 » 26 май 2010, 21:52
sansan писал(а):Отчет. принят. Ток плох. что движок такой неопрятный. А кромя масла что ещё куда ЗАЛИЛИ , АААА?
Да, движок не очень чистый, но думаю что хозяин со временем дело поправит!!!
=Александр=
Сообщение ЧерепушкА » 26 май 2010, 21:54
вот и добрый модер =)
как насчёт все подобные темы перенести в отдельный раздел? или для этого админа надо?
Сообщение s_pl » 26 май 2010, 21:56
ЧерепушкА писал(а):вот и добрый модер =)
Да нет, это мы и сами можем, я вот думаю теперь у меня будут бессонные ночи, вот и попробую навести полный порядок... :wink:
shura-2
Сообщение shura-2 » 26 май 2010, 21:56
Думаю нет!!! :D Вроде по технологии положено!!! Горшочек мёда, тип того!!! А так он пустой!!! :D
=Александр=
Сообщение ЧерепушкА » 26 май 2010, 21:58
было бы здорово иметь такую тему, где выложены либо фотоотчёты, либо подробные инструкции и больше ни ни =)
про бессонные ночи - так ты прям на форуме скоро спать будешь =)
shura-2
Сообщение shura-2 » 26 май 2010, 22:00
Так вроде темка, в разделе "Ремонт и обслуживание"!!! Хотя такие наглядные пособия, можно и в отдельную темку собрать, думаю народу пригадица!!! Вот как вчера пример, незнали где фильтр салона искать, звоню Сане, через минуту перезванивает, говорит там!!! :D
=Александр=
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 26 май 2010, 22:01
Полный фильтр уменьшает или даже исключает работу двигателя на сухую.
Дастер 2.0, 4х4, мкпп 6ст.
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 26 май 2010, 22:03
А на ФФ1 фильтр салона удобней менять, нафига на фф2 его под педали спрятали... :twisted:
shura-2
Сообщение shura-2 » 26 май 2010, 22:08
Сеня Посадский писал(а):А на ФФ1 фильтр салона удобней менять, нафига на фф2 его под педали спрятали... :twisted:
Привет Серёг!!! Согласен полностью!!! Зачем???? :?
=Александр=
Сообщение samarec » 26 май 2010, 22:13
наверно штоб он не намокал?! :roll:
Сеня Посадский
Сообщение Сеня Посадский » 26 май 2010, 22:19
Кстати заводить после замены масла аккуратненько надо, у меня 1 раз лампочка давления не погасла, фильтр бракованный оказался, так можно и мотор запороть. :?
Сообщение VladimirA » 26 май 2010, 22:33
Просто админы могут темы "закрепленными" сделать (они всегда вначале будут). К примеру, "Чистка дроссельной заслонки(фотоотчет)" уже ниже "опустилась", а со временем где-нибудь на 50-ой странице окажется, попробуй, найди. А тут все под рукой будет.
БАМСИК
Сообщение БАМСИК » 26 май 2010, 23:19
s_pl писал(а):Трррр, это первый фокус??? Чето я смотрел смотрел, на мой дизель точно не похоже, да и на бензинку не катит... :D
Ну да на мой тоже не похож,приводные ремни закрыты чехлом у меня нет,акум не там стоит! :?
*Серега*
БАМСИК
Сообщение БАМСИК » 26 май 2010, 23:22
Тоже всегда масло в масляный фильтр заливаю и колечко резиновое смазываю чтоб потом нормально открутить можно было! :!:
*Серега*
Вернуться в «Двигатель и вентиляция Ford Focus I»
