Датчик воздуха?
staryi
Датчик воздуха?
Сообщение staryi » 31 май 2010, 10:35
приехал тут ко мне знакомый и просил поменять ему воздушный фильтр, у него просто ни ключей и ни какого инструмента вообще нет! двигатель у него 2.0л 05 или 06 года машинка. так вот когда я начал менять фильтр мне стало интересно, а где у него датчик массового расхода воздуха? у меня на 1.6 он находится на верхней крышке воздухоочистителя, так всё просто и понятно, а где вот он на 2х литровом моторе (1.8 не видел)? подскажите очень интересно?
Сообщение s_pl » 31 май 2010, 11:33
на 1.4 я его вообще не нашел, как не искал, у меня стоит внутри патрубка, выходящего из корпуса фильтра... НАсчет 2.0 ничего не могу сказать...
staryi
Сообщение staryi » 31 май 2010, 12:59
s_pl писал(а):на 1.4 я его вообще не нашел, как не искал, у меня стоит внутри патрубка, выходящего из корпуса фильтра... НАсчет 2.0 ничего не могу сказать...
ну у меня так же датчик находится внутри! а конкретно в крышке воздухоочистителя где она переходит в патрубок на стыке! очень удобно я когда фильтр менял, и датчик за одно чистил жидкостью, в сервисе ребята за это нормальные бабки сдирают! А на 2.0 я его просто не нашел как ты на 1.4
shura-2
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение shura-2 » 31 май 2010, 13:25
Привет!!! А чего, дествительно этот датчик можно просто жидкостью для промывки карбюратора помыть??? не чё сним не случится???????
=Александр=
Сообщение s_pl » 31 май 2010, 13:27
Так мой в идеальном состоянии, что там мыть то? машине 4 года - он чистый...
staryi
Сообщение staryi » 31 май 2010, 13:38
да можно! только смотри когда крышку с датчиком снимешь, не в коем случае его руками не трогай, а то за косячишь! сам датчик можно не снимать с крышки и просто берешь на него со стороны дросельной заслонки и пшикаешь, можно со всех сторон, но просто с той он обычно больше всего загрязняется, даешь высохнуть и всё! да будет тебе счастье!
shura-2
Сообщение shura-2 » 31 май 2010, 13:40
staryi писал(а):да можно! только смотри когда крышку с датчиком снимешь, не в коем случае его руками не трогай, а то за косячишь! сам датчик можно не снимать с крышки и просто берешь на него со стороны дросельной заслонки и пшикаешь, можно со всех сторон, но просто с той он обычно больше всего загрязняется, даешь высохнуть и всё! да будет тебе счастье!
Фишку отсоединять нада с датчика???
=Александр=
staryi
Сообщение staryi » 31 май 2010, 13:45
мне это один знакомый рассказал который работал в двух сервисах, один лексусовский, а другой я не помню, ну это не важно! говорит люди приезжают, а тут такая операция с громким названием "чистка датчика массового расхода воздуха" типа пипец! а реально говорит быстро снял пару раз пшикнул и пошёл в носу ковырять пока за пару минут высохнет, а типу сказали типа завтра прийдёшь, а то пока сделаем не 5 же минут! а потом бабла содрали 1500-2000р. ;-)
staryi
Сообщение staryi » 31 май 2010, 13:48
я не отсоединял, мне по крайней мере не мешает, по пшикал в сторону отвел и занимайся своим делом дальше! можешь отсоединить, ничего страшного!
Сообщение samarec » 31 май 2010, 13:51
Мне кажеца после такой промывки вся грязь в датчике останеца!
staryi
Сообщение staryi » 31 май 2010, 15:01
samarec писал(а):Мне кажеца после такой промывки вся грязь в датчике останеца!
не я хорошо по пшикал так чтоб с него аш стекало и нормально, откуда там грязи такой быть чтоб она там оставалась, там то фильтр! просто есть небольшой налет который ты может и не увидишь, а так по пшикал хорошо, всё высохло и нормально! у меня вот машине 9 марта было 3 года как она в эксплуатации, я по чистил и всё. не каждый же раз при замене фильтра!
Сообщение s_pl » 31 май 2010, 15:08
панятна... :?
Сообщение samarec » 31 май 2010, 15:08
а куда она стекала?
Алексей Телегин
Капитан
Капитан
Сообщение Алексей Телегин » 31 май 2010, 15:45
Куда стекала то точно ? :lol:
FF 2 , 09 , 2.0 АКПП , Titanium
staryi
Сообщение staryi » 31 май 2010, 15:56
samarec писал(а):а куда она стекала?
да куда хочешь! лично я провод от датчика не отсоединял, взял приподнял крышку воздухоочистителя подложил хорошую тряпку под нее и хорошо про пшикал датчик! затем положил крышку под наклоном, чтоб жидкость стекла по патрубку
на тряпку!
вот и всё потом всё высохло, собрал и езди дальше! можно клемы отсоединить и положить в гараже до высыхания, можно и так пускай по мотору стекает если тебе не жалко :-)
