Клапан абсорбера?
bokoch-m
Клапан абсорбера?
Сообщение bokoch-m » 31 май 2010, 16:28
На FF-1 загорелся индикатор неисправности, пришел на диагностику, причина - клапан абсорбера. Ошибку удалили и сказали ничего страшного, езжай. 2-3 дня поездил и опять загорелся. Из-за чего может срабатывать? И на сколько это серьезно?
Сообщение Chipizdrik » 31 май 2010, 16:29
троит? хуже едит? ет как то проявляется вообще?
bokoch-m
Сообщение bokoch-m » 31 май 2010, 17:12
Не проявляется вообще никак на качестве езды. Все что заметно - это то, что загорается индикатор неисправности.
Сообщение Chipizdrik » 31 май 2010, 17:14
попробуй контакты проверить может подкисли или отходят и по етому пиздеть начинает
bokoch-m
Сообщение bokoch-m » 31 май 2010, 17:16
А где он находится?
Сообщение Chipizdrik » 31 май 2010, 17:18
да я хз... пусть в сервисе посмотрят скажи что опять ошибка выскочила типа проверьте работу этого клапана ..
bokoch-m
Сообщение bokoch-m » 31 май 2010, 17:20
Я снял клеммы аккумулятора , через минут 5 поставил на место и ошибка пропала. Поезжу еще и посмотрю.
Сообщение Chipizdrik » 31 май 2010, 18:21
bokoch-m писал(а):Я снял клеммы аккумулятора , через минут 5 поставил на место и ошибка пропала. Поезжу еще и посмотрю.
опять выскочит.... если деталь исправна... ну когда я се поменял эллектро-магнитный клапан то после того как поставил на сигналку и снял ошибка сама стерлась при самодиагностике... так что считай ты не решил проблему
