Екатеринбуржцы!!_пожаЛста!
_----------------------------------_
Уваж. Екатеринбуржцы и др.!
Скажите, где можно произвести недорогую качественную ДИАГНОСТИКУ электрогидроусилитель руля в Районах г.Екатеринбург и близлежащих окрестностях ??
(Проблема у авто такая: уменьшилась жесткость руля при высоких скоростях )
Ваще всем спасибо!
Ваще всем спасибо!
Последний раз редактировалось TheMadBadMAX 31 май 2010, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
Ford Focus 2, 2007г.в., 1.8 МКПП 125л.с. Silver color
хм, ну электроусилитель вообще самым надежным считается и при движении по моему выше 60 он автоматом отключается за ненадобностью, но я могу ошибаться... а вообще белее легкое управление не могло быть вызванно переобувкой? по тому как я замечал что на разных колесах и резине руль по разному крутится и реагирует
- -=StasUn=-
- Подполковник
Жидкость гидрача расчитана на весь срок службы авто. если нет утечек то и ничего делать не надо. и я не слышал чтобы в масле мерялась плотность (это ведь не электролит и не антифриз). обычно масло меняют из-за загрязненности (присутствуют металлические блестки).
а почему к дилеру не хочешь обратиться??? :D
FF2 2007 Black универсал 2.0 МКПП Ghia -был, пересел на Ford C-MAX 2007 1,8 МКПП рестайлинг. Не жалею ни капли!!!
одна из возможных причин - не рабочий датчик-клапан регулировки усилия рулевого колеса. либо разъем с него слетел. находится на рулевой рейке, в месте выхода оси рулевого колеса. подними авто на подъемнике - увидишь датчик (он там один). визуально проверь целостность. но все равно дефектовать без диагностики - риск попасть на .....
СПАСИБО!, уже стараюсь заняться этим как можно скорееgrid писал(а):одна из возможных причин - не рабочий датчик-клапан регулировки усилия рулевого колеса. либо разъем с него слетел. находится на рулевой рейке, в месте выхода оси рулевого колеса. подними авто на подъемнике - увидишь датчик (он там один). визуально проверь целостность. но все равно дефектовать без диагностики - риск попасть на .....
